Vectra 1.6 16V 2000,, pingelt af en toe geen storingen???
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra 1.6 16V 2000,, pingelt af en toe geen storingen???
19 berichten aan het bekijken - 26 tot 44 (van in totaal 44)
  • #18324963
    saluma
      17 November 2010
      @mab58 wrote:
      @saluma wrote:
      Dat zou inderdaad door een verkeerde brandstof komen.Wat tank je dan? 98? dan gaat ie pingelen
      Hoe hoger het octaangetal hoe beter de klopvastheid en dus minder last van pingelen.
      Gewoon 95 rijden.98 is voor andere motoren.
      Waarom kun je bij een Kadett E (!) al een stekker omzetten van 95 naar 98? De ECU in de Vectra is gebaseert op 95 en niet op 98.
      #18324964
      ACan50
        18 August 2016
        Oke k ga het morgen proberen de tank is al bijna leeg maak hem helemaal
        Leef gooi een reiniger erin en tank 95 bij bp dank je vriend
        #18324965
        mab58
          2 April 2015
          Waarom kun je bij een Kadett E (!) al een stekker omzetten van 95 naar 98? De ECU in de Vectra is gebaseert op 95 en niet op 98.[/quote]
          Dus volgens jou gaat ie pingelen bij 98 ?
          #18324966
          saluma
            17 November 2010
            Dus volgens jou gaat ie pingelen bij 98 ?[/quote]
            ja
            #18324967
            ACan50
              18 August 2016
              Vreemd nokkenas klinkt goed kleppen klinken goed bougies vonken op alle cilinders andere bobine gezet doet het zelfde, zodra hij warm is brult de uitlaat ook alsof er een gat zit, bij wisselen van de versnelling houdt hij in en stottert zo , anwb zegt pingelen maar de motor schud alleen en hoor geen knikker geluid alleen een soort scheurtje bij de gasklephuis vandaan, vreemd geen storingen niks te lezen , ik zal morgen de euro 95 gebruiken had de brandstoffen gemixt euro 98 dan weer euro 95 , vreemd wordt er gek van
              #18324968
              mab58
                2 April 2015
                ja[/quote]
                En niet op 95 ?
                Het is nog steeds zo dat de kans op pingelen afneemt bij gebruik van 98 ipv 95.
                En die Kadett kan dus ook op 95, N motoren, rijden ipv 98,S motoren, dmv een schakelaar.
                #18324969
                ACan50
                  18 August 2016
                  Wie komt uit Amsterdam
                  Of omgeving kan ik het laten zien
                  #18324970
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    een keer opcom aansluiten en dan live data opslaan.. misschien dat liviu2004 of zakhooiTM je daarbij kunnen helpen.. aangezien zij veel van de ECU e.d.
                    #18324971
                    ACan50
                      18 August 2016
                      Bedankt voor de info ik breng hem
                      Maandag weer lamgs bij de garage na waar ik altijd ga, dan zien we wel
                      #18324972
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        ok.. ja liviu2004 woont in capelle a.d. ijssel.. andere kant op maar goed.. hij doet z`n ding wel als de garage er niet uit komt… hij zal wel een stuk minder kosten als de garage..
                        #18324973
                        mab58
                          2 April 2015
                          Motor niet te heet of temp sensor defect en dus verkeerde data doorgeeft ?
                          #18324974
                          ACan50
                            18 August 2016
                            De motor wordt wel snel heet ja in de stad en dat ventilator begint telkens te werken , weet het niet meer laat hem zien , dan horen jullie het wel vandaag eerst even tanken
                            #18324975
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Ik vermoed krukassensor of nokkenassensor defect. (niet altijd foutcodes).
                              #18324976
                              ACan50
                                18 August 2016
                                Hmmm hoe kan je dat zien? Kan hey ook de MAP sensor zijn? K wil deze auto niet kwijt, vorige eigenaar heeft hem getuned apk tot volgend jaar heb het voor maar 500 gekocht
                                #18324977
                                ACan50
                                  18 August 2016
                                  Hoe meet je die sensoren allemaal? En wat moet de waarde zijn, anders koop ik een MAP sensor krukassensor en nokkenassensor
                                  #18324978
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    kun je via opcom nalopen… opcom heeft en testvenster waar je diverse waardes en andere metingen live kunt zien als je motor stationair loopt.. een beetje garage zou hier wel uit moeten komen.. of iemand van het forum die over opcom beschikt
                                    #18324979
                                    ACan50
                                      18 August 2016
                                      De broertje van me vriend werkt bij opel dealer en reed een stukje ermee , hij zegt de bobine lijkt erop want de auto houdt in en verliest kracht en dan doet ie het weer, k kreeg een bobine van anwb als leen maar die bleek echt stuk te zijn de eigen bobine van de auto weer erop gezet en hij stottert al minder aanstaande zaterdag gaat hij met de jongen mee na de opel dealer jullie horen het
                                      #18324980
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        bobine zelf bestellen en vervangen.. is veel goedkoper….en totaal geen rocket science..
                                        als je een bobinebrug hebt is het helemaal makkelijk… als je losse kabels hebt.. op de doppen van de kabels bij de bobine de volgorde nummers schrijven en dan de bobine wisselen..
                                        wel voor een originele bobine gaan. imitatie lijkt goedkoper maar gaat vrij snel kapot…
                                        #18324981
                                        ACan50
                                          18 August 2016
                                          Ja klopt ik kreeg dus eergister een bobine van de anwb auto begon helemaal raar te doen , had net even tijd de eigen bobine erop gezet 1 minuut werk is een bobinebrug, begon de auto al beter te worden toch wel een beetje inhouden stotteren, maandag langs de sloop gaan en een goeie met wienig km zoeken, maandag horen jullie het wel heren slaap zacht droom over kim kardashian allemaal
