Vectra 1.6 16V 2000,, pingelt af en toe geen storingen???
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra 1.6 16V 2000,, pingelt af en toe geen storingen???
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17277713
    ACan50
      18 August 2016
      Dag dames en heren van het goeie leven, sinds kort heb ik een vectra 1.6 16V uit 2000,, wanneer de motor warm is pingelt de auto na de 2e versnelling voel je het al , als ik op de snelweg rijd en geef gas om iemand in te halen pingelt hij behoorlijk, beurt heeft ie al gehad bougies brandstoffilter olie filter al vervangen, de anwb gebeld die dacht de bobine maar dat was het ook niet iemand enig idee?
      #18324939
      ACan50
        18 August 2016
        Kan iemand me helpen? Egr is al vervangen slangen zijn goed , ik heb wel paar keer ultimate getankt ook ongelood 95 op verschillende tankstatiins kan dat het zijn
        #18324940
        Haasje17
          8 September 2009
          Wat bedoel jij met pingelt. Ontsteking te vroeg komt niet zo vaak voor, maar als dat wel het geval is dat die echt pingelt ligt vaak de riem verkeerd of zijn een van je toerentalsensoren versleten.
          #18324941
          ACan50
            18 August 2016
            Hey Haasje 17, wanneer de motor warm is , je gaat schakelen geeft gas lijkt het alsof de auto stottert inhoudt , de anwb erbij gehaald en die vertelde me dat de auto pingelt kon niks vinden, de d-riem en alles wat erbij hoort heb k laten vervangen maar daarvoor deed hij het ook al, na 2500 a 3000 toeren begint hij te inhouden stotteren pingelen geen foutcodes niks
            #18324942
            saluma
              17 November 2010
              zijn de bougies ook vervangen? Die van mij hield ook in,met nieuwe bougies,(wel de goede natuurlijk) en het is over
              #18324943
              ACan50
                18 August 2016
                Yep die zijn ook vervangen, hij doet het echt wanneer de motor warm is , kan het door se brandstof komen ? Of injectie
                #18324944
                saluma
                  17 November 2010
                  Dat zou inderdaad door een verkeerde brandstof komen.Wat tank je dan? 98? dan gaat ie pingelen
                  #18324945
                  ACan50
                    18 August 2016
                    Ik heb 3x ofzo 98 getankt bij verschillende tankstations en daarna ook nog 95, toen ik hem had gekocht was hij ook aan het stotteren bleek een slang gescheurd te zijn vervangen deed het goed na een paar x getankt te hebben ging hij pingelen, enig advies?
                    #18324946
                    saluma
                      17 November 2010
                      Ik tank altijd 95 met mijn Vectra.Nooit geen problemen.Het octaangehalte is erg belangrijk.In ons geval dus 95.Doorgaan met 95 octaan
                      #18324947
                      ACan50
                        18 August 2016
                        Dank je wel even proberen straks en een reiniger er in doen
                        #18324948
                        saluma
                          17 November 2010
                          Succes en laat je het even weten hoe de auto zich in de toekomst gedraagt?
                          #18324949
                          ACan50
                            18 August 2016
                            Yep zal ik doen je hoort het gauw dank je nog fijn weekend
                            #18324950
                            dockedmarc
                              18 August 2011
                              ik vind het een vreemd verhaal van de ANWB, pingelen is alsof er knikkers in je motor liggen als je gas geeft, stotteren en inhouden geeft meestal geen bijgeluiden.
                              en als de auto echt pingelt dan rij je hem op een gegeven moment gewoon stuk.
                              pingelen is namelijk het geluid van twee vlamfronten die elkaar tegenkomen en zo voor een botsing zorgen die uiteindelijk een gat in je zuigers kunnen veroorzaken.
                              als de auto alleen maar stottert en inhoud en geen vreemde bijgeluiden maakt zal het toch iets elektronisch zijn en aangezien de auto geen foutcode’s geeft verdenk ik de lucht massa meter.
                              maar goed, dat blijft een gok.
                              #18324951
                              saluma
                                17 November 2010
                                als je LLM stuk is,geeft ie foutmelding aan
                                #18324952
                                liviu2004
                                  6 April 2014
                                  1.6 2000 met lmm? Wat motorcode?
                                  #18324953
                                  ACan50
                                    18 August 2016
                                    1.6 16v geen lmm motorcode is x16xel ,, je hoort geen knikkers de motor wordt ff geschud en houdt op , je wilt een auto inhalen geef je gas houdt de auto in begint te schudden of trillen gaat over het is niet constant, de kleppen nokkenas klinken goed de motor ook wel vreemd
                                    #18324954
                                    ACan50
                                      18 August 2016
                                      Wanneer de auto echt warm is dan hoor je ook het uitlaat brullen alsof er een gat zit terwijl het niet zo is, de 2e versnelling begint het al zet hem in zijn 2 geef gas schud hij en rijdt weer normaal totaal geen storingen te lezen
                                      #18324955
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        misschien een wilde gok hoor.. maar kan het zijn dat je bobine niet naar de knoppen is??
                                        die dingen gaan vaak vaag lopen doen wanneer je een warme motor hebt en je ontsteking onder vol last zet ( met andere woorden vol gas)
                                        hebben wel alle 4 de bougies een goede vonk??
                                        #18324956
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          pingelen is vaak met te arm lopen, verkeerde brandstof ( wat in nederland echte geen reet uitmaakt want V-power van shell is gewoon 95 staat op de sticker aan de pomp) of een verkeerde onsteking
                                          #18324957
                                          mab58
                                            2 April 2015
                                            Hoe hoger het octaangetal hoe beter de klopvastheid en dus minder last van pingelen.
                                            #18324958
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              hoger octaan is minder kans dat de benzine uit zichzelf ontsteekt dus kan de ECU een betere onsteking regelen zodat je iets meer vermogen krijgt door een betere ontsteking timing..
                                              #18324959
                                              mab58
                                                2 April 2015
                                                Vroeger zetten we de voorontsteking wel eens iets vroeger icm 98. Kon je de motor iets meer toeren laten maken.
                                                #18324960
                                                ACan50
                                                  18 August 2016
                                                  De bougies en bobine doen goed hun werk ze kunnen echt niks vinden , map sensor inlaatsensor tempratuursensor hoorde k ook wel van de garage
                                                  #18324961
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    temperatuur sensor kan.. dan blijft je motor in de koudloop en gaat je ECU te veel benzine in je motor spuiten dan nodig is… gaat je motor ook slecht van lopen..
                                                    al vind ik het pingelen raar… op 3 cilinders lopen tot daar aan toe
                                                    mapsensor kan ook door bijvoorbeeld een droge gescheurde slang naar de sensor…
                                                    #18324962
                                                    ACan50
                                                      18 August 2016
                                                      Eerste x een opel gekocht geen spijt want de auto is bomvol sportief alles erop en eraan maar jammer van dit motor wordt lekker warm ventilator draait goed maar zodra hij warm is dan danst hij als een buikdanseres
