Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Veccie trilt
4 juni 2012 om 08:03 #17249225
Hij trilt heel erg en loopt onregelmatig …
Het gaat om een x2.5xe …
Hij is dit weekend uitgelezen en dit kwam naar boven : o2 sensor 1
Ik weet het niet zeker maar met zoeken kwam ik uit op de lambdasensor …
Klopt dit en waar zit deze op de v64 juni 2012 om 08:14 #18033047Hebt er meerdere… Ff je uitlaatspruitstuk volgen, zie je ze zitten. Geen MM lampje?
Kan natuurlijk ook EGR zijn die vies is…
4 juni 2012 om 08:17 #18033048Geen MM lampje en EGR is afgedopt …
4 juni 2012 om 09:06 #18033049je heb twee van die op je voorpijp,als het goed is
4 juni 2012 om 09:08 #18033050Oke en hoe kan ik zien welke van deze 2 stuk zijn :hmmz
4 juni 2012 om 09:11 #18033051Als je weet dat er één stuk is kun je een nieuwe plaatsen, er één vervangen en kijken of het probleem is opgelost. Anders vervang je de ander?
Overigens is het bovenstaande natuurlijk wel afhankelijk van de kosten / hoeveelheid werk…
4 juni 2012 om 09:15 #18033052Als ze alle twee hetzelfde zijn maakt het niet uit :hmmz
Voor de rest weet ik hier echt helemaal niks van …
Op de voorpijp zeg je John … moet ik daarvoor onder de auto gaan liggen ?4 juni 2012 om 09:20 #18033053ja ken je van bovenaf niet bij
4 juni 2012 om 09:26 #18033054hallo,, mag ik even tussendoor komen??
ik heb me net aangemeld en zoek nu het subforum om me even voor te stellen voordat ik me in de strijd gooi om misschien zo nu en dan iemand een tip te kunnen geven met hun opeltjes,,,
maar ik kan het niet vinden,, kan een van jullie me daar dan weer een tip in geven?? ;)gr jeffrey
4 juni 2012 om 09:27 #18033055Oke :hmmz
Daar kom je ook niet echt makkelijk bij :shock:
Ja v6 he4 juni 2012 om 12:21 #18033056Er bij komen is niet moeilijk. Het losmaken wel
4 juni 2012 om 12:25 #18033057Dat idee had ik al :hmmz
Deze zullen geheid afbreken denk ik :shock:4 juni 2012 om 12:28 #18033058Je kan er geen ring sleutel om krijgen er zijn speciale doppen voor te krijgen
4 juni 2012 om 12:28 #18033059Oke fijn nou dat ook nog eens :cry
4 juni 2012 om 13:18 #1803306002 sensor 1. Sommige auto’s hebben maar 1 lambda en dat is die “naast” het spruitstuk zeg maar.
Ik ben geen monteur maar ik zou zeggen dat het die lambda is.Wil je mij je kenteken even PB’en.
Het gaat om een V6 dus die heeft minimaal 2 sensoren.
Maar welke bank geeft de opcom aan.
bank1 of bank 2.
Dan weet je welke sensor het is.4 juni 2012 om 13:34 #1803306202 sensor 1 is de enige info op dit moment.
bank1 of bank 2.
Dan weet je welke sensor het is.Bank 1 of bank 2 heb ik niet zien staan :???:
En aan de opcom kan die nou niet wat die heeft een maatje van en die woont in den haag :(
Dus kan het niet nog een keer zien …4 juni 2012 om 13:38 #18033064Ik heb ook OP-Com :thumb
Vag-Com heb ik ook, ELM327, handscanner van Launch CReader V. Wat heb je nodig? :thumbup
4 juni 2012 om 13:43 #18033065De p code weet je ook niet meer?
das meer dan ik ;)
Ik heb nog niets maar dat komt wel …Volgens mij was dat de p0130 :hmmz
4 juni 2012 om 13:50 #18033067P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 – sensor 1
4 juni 2012 om 14:09 #18033068Steek sleutel krijg je em ook los, maar zit idd verrekte vast door de hitte natuurlijk. :hmmz
4 juni 2012 om 16:07 #18033069Wel los te krijgen met wd40 dan ???
4 juni 2012 om 20:10 #18033070Je kan er een keertje WD 40 in spuiten ..
maar het beste is GOED heet rijden… en dan los draaien..
gewoon met een steeksleutel.
