vec op 5 cylinders
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vec op 5 cylinders
  • #17240970
    Henk042
      11 June 2008
      Hallo luitjes,
      mijn vec loopt momenteel op 5 cylinders.
      cylinder nummer 5 heeft geen zin meer.
      Heb de kabels en de bougies vervangen, maar dat
      mocht niet baten. Heb nu een nieuwe dismodule gekocht.
      Moet ik nu werkelijk de hele bovenkant wéér loshalen
      om dat ding te vervangen, of is er een eenvoudiger
      manier???
      Vele groeten
      Henk
      #17913972
      sw_reijnders
        27 October 2005
        tja, dat is wel een van de nadelen van een v6 . . . je kunt er zo verrot slecht bij overal
        misschien dat wimpie nog wel een maniertje weet.
        #17913973
        Maurice89
          10 October 2009
          Compressie meten??? Zodat je daarna meer weer?
          Ik moet bij mijn x25xe blok de kop eraf halen en laten reviseren :thumbdown
          #17913974
          Henk042
            11 June 2008
            Het is gelukkig allemaal nog mee gevallen.
            Op de bovenkant de 4 boutjes los, voorste
            lucht inlaat eraf, en de accu uitbouwen.
            Dat was voldoende om de dismodule te vervangen.
            Motor loopt weer heerlijk rustig op 6 cylinders.
            Groet
            Henk
            #17913975
            CQPV6
              8 October 2008
              kiek, dikke prima :thumb
              #17913976
                ik heb nog nooit het inlaat los gehaald om de dis te vervangen…
                alleen accu weg, en bij de automaat de peilstok een stukje weg drukken.
                willem
                #17913977
                Henk042
                  11 June 2008
                  Heb ik geprobeerd Willem,
                  Ik kon echter niet bij het boutje
                  rechts boven in de dis. Inlaatgebeuren
                  zat daar precies voor. Waren ook nog van die
                  akelige torx bouten, dus met een sleuteltje ging het niet.
                  Groet
                  Henk
                  ps. Lees net in je onderschrift dat
                  jij nu een 3.0 rijdt!!! Super!! Merk je veel verschil??
                  #17913978
                    ja zit wel klote, maar met een kniestukje en het juiste dopje gaat het inderdaad wel makkelijker.
