Vec C1 Z1.9DTH 2004 by jraaf / Kleine handige mod
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vec C1 Z1.9DTH 2004 by jraaf / Kleine handige mod
25 berichten aan het bekijken - 1,701 tot 1,725 (van in totaal 1,888)
  • #17785062
    corsabc20xe
      18 June 2011
      Een beetje aluminium tape erom heen als bescherming. Ziet er ook meteen beter uit
      #17785063
      speaker
        8 March 2007
        Ik zou hem ook ff inpakken !
        #17785064
        liviu2004
          6 April 2014
          @jraaf wrote:
          Draad PVC heeft maximaal 70C temperatuur. Gebruik geen aluminium maar glaskous.
          https://www.elektro-rama.nl/contents/nl/d372_Glaskous.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #17785065
          jraaf
            12 January 2008
            Thanks for the tip Liviu king:
            I got this at my local store;
            After 2 minutes off fire no damage, just black.
            That will do the trick.
            Groet jraaf
            #17785066
            jraaf
              12 January 2008
              kabeltje een andere route gegeven en gelijk een glaskousje geplaatst.
              Straks met de shroud er op zie je er niks meer van.
              Groet jraaf
              #17785067
              jraaf
                12 January 2008
                Selenoids aangesloten op het grootlicht signaal. Via een splitter vanaf het dim signaal stuur ik dan de 2 H1 dim aan. Netjes met de originele aansluitingen, zo kan ik door simpelweg de stekker los te halen terug naar halogeen king:
                Voorbeeld setup met de kap en shrouds geplaatst. Nu proef monteren op de auto en bij een goedkeuring de kap dichtsealen en dan is ie klaar.
                Groet jraaf
                #17785068
                gwriemersma
                  17 December 2010
                  Nice job Jurgen
                  Hier in het noorden teveel winterse omstandigheden tevens enkele domestic problems dus even niet modden maar enkel repareren
                  Zodra de rust weer keert en jij klaar bent :mrgreen: :mrgreen:
                  Heb al setje lampen klaar liggen
                  #17785069
                  jraaf
                    12 January 2008
                    @gwriemersma wrote:
                    Nice job Jurgen
                    Thanks man. king: ‘t gaat langzaam echter wil ik het perfect hebben.
                    Ben der nog wel 2 maandjes zoet mee maar dan kun je ze in werking zien en kan ik aan de volgende set beginnen :angel
                    Aangezien ik er al handig in begin te worden heb ik zelf ook al weer een uitgebreide setup in gedachten voor versie 3.0 welke ik binnekort de basis voor ga ophalen :afro
                    Groet jraaf
                    #17785070
                    jraaf
                      12 January 2008
                      Had al een tijdje last van een zwaar zoemend geluid als ik de vec koud startte.
                      Uiteindelijk was m’n poliriem kats af. Gelukkig goed opgelost door m’n VOD :thumb
                      We rijden dus weer. Heb er wel een aandachtspunt bij. Stuurbekrachtigingspomp is op z’n retour….
                      Binnekort maar vervangen.
                      Groet jraaf
                      #17785071
                      speaker
                        8 March 2007
                        Balen .. maar weer opgelost !
                        #17785072
                        gwriemersma
                          17 December 2010
                          Tja zo blijven we bezig
                          Maar inderdaad mooi dat het weer opgelost is
                          #17785073
                          jraaf
                            12 January 2008
                            Vandaag lazy sunday king:
                            Keukentafel geclaimed en begonnen aan mijn 2de koplamp.
                            Spiegel bewerkt:
                            Center uitboren, doorvoer voor selenoid boren. H1 bevestiging afvlakken en lens plaatsen.
                            Glaskousjes geplaats en kabel doorgevoerd en H1 lens bevestigd op de groot licht positie.
                            Dim positie H1 lens met speciaal gemaakte adapters bevestigd.
                            Frontaanzicht
                            Kabels aamsluiten met splitter van 2 X H1 bi xenon naar 2 X balast naar 1 X oem aansluiting.
                            Uitlijnen
                            Dat was het weer voor vandaag :sleeping Binnekort de 2 de koplamp achterkant goed ontdoen van de residu kit.
                            Dan de bumper er af en plaatsen zonder kap. fijn afstellen. Dan eindelijk sealen en dan aansluiten en licht welke hopelijk vocht vrij is :hmmz
                            Groet jraaf
                            #17785074
                            GTS Power
                              25 May 2008
                              Wat een werk zeg!
                              Maar wel super vet :thumbup
                              #goedbezig
                              #17785075
                              gwriemersma
                                17 December 2010
                                Lekker zo’n zondag modden
                                Goed bezig Jurgen
                                Hier bezig geweest met de :sleeping ibiza van de dochter :sleeping
                                #17785076
                                Dolby
                                  1 May 2008
                                  Ziet er netjes uit. :thumb
                                  #17785077
                                  lucas1975
                                    19 January 2012
                                    modking!!
                                    #17785078
                                    speaker
                                      8 March 2007
                                      Goed bezig jurgen!
                                      #17785079
                                      SigNumberOne
                                        26 May 2011
                                        ik zeg maar 1 ding: RESPECT :wors :wors :wors
                                        #17784941
                                        jraaf
                                          12 January 2008
                                          Thanks :afro Opzich is het niet zo moeilijk. Vergt wel een hoop geduld en af en toe sloop je iets en moet je weer op nieuw beginnen :(
                                          Maar ik vorder langzaam en krijg steeds weer nieuwe inzichten. Zo ben ik er vandaag achter gekomen dat er nog een manier is om de koplamp met het licht beeld te modden king:
                                          Vandaag het 2de huis voorbewerkt en toen eens de originele lens eens goed bekeken. Die kan dus uit elkaar en je kan dus andere lenzen plaatsten en ook het lichtbeeld plaatje omdraaien en/of bij werken. Mocht je dan een Engelse set hebben lijkt het mij eenvoudig om om te draaien en heb je europees lichtbeeld in plaats van Engels :puke
                                          Dit biedt ook de mogelijkheid om een bi-xenon selenoid er op te schroeven. Ik vind dit leuk :jerry :jerry
                                          Pica’s bij het verhaaltje;
                                          Het einde van de mod komt in zicht. :angel
                                          Wordt vervolgd
                                          Groet jraaf
                                          #17784884
                                          speaker
                                            8 March 2007
                                            Daar zeg je wel wat Raafie. De lensen zijn voor een U.K lamp gewoon verkeerd gemonteerd
                                            #17785080
                                            arjontje
                                              31 March 2006
                                              Grappig dat met zo’n plaat werkt.
                                              Zelf heb ik wel eens lenslampen moeten vervangen waar een schuifje in zat.
                                              Dat is wel handig als je naar Engeland gaat. Dop eraf en schuifje overhalen.
                                              #17785081
                                              GTS Power
                                                25 May 2008
                                                Goed bezig weer :thumbup
                                                #17785082
                                                gwriemersma
                                                  17 December 2010
                                                  Lekker bezig Jurgen
                                                  Ga je ook nog de kabels aanpassen
                                                  Hoogte regeling etc ?
                                                  #17785083
                                                  jraaf
                                                    12 January 2008
                                                    Nou vanochtend een beetje de tegenslag om de oren.
                                                    Na de poly riem vervanging de diagnose gekregen dat de stuurbekrachtigingspomp er aan zat te komen. Afgelopen week werd dit alleen maar erger en daarbij kregen we ook nog een onaangename uitlaatgas lucht in de vec. Diagnose tot zo ver;
                                                    1. Stuurbekrachtiging pomp einde verhaal, die gaan we vervangen(nieuw niet te betalen dus ben op zoek naar een 2de handsje met weinig KM op de klok)
                                                    2. Injector lek, Kopere ringetjes vervangen en mogelijk een injector. Zien we pas bij demontage.
                                                    3. Keerring distributie zijde lek (had KCP me al gemeld de laatste keer dat ik er was) Maar mogelijk ook het kleppendeksel :hmmz
                                                    Kortom, er moet een hoop gebeuren voordat we weer goed op weg kunnen. We rijden nu nog maar met ‘geknepen billen’ :mrgreen:
                                                    Keep you posted.
                                                    Groet jraaf
                                                    #17785084
                                                    Wess1988
                                                      27 January 2014
                                                      Bah :(
