Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vec C1 Z1.9DTH 2004 by jraaf / Kleine handige mod
22 december 2013 om 15:44 #17784286
Zo dat ziet er mooi uit, :thumb ben benieuwt hoe het er uit ziet als het af is.
Groeten Jurgen,
22 december 2013 om 17:43 #17784287Mooi hoor Raaf!!
22 december 2013 om 18:48 #17784288Mooi man en deze MOD kan lekker bij de kachel :jerry
22 december 2013 om 19:04 #17784289ziet er goed uit hoor
22 december 2013 om 20:23 #17784290Bummer!!
Zojuist ontdekt dat het allemaal wel past maar dan is er met de elektrische hoogte verstelling geen beweging meer in te krijgen :hmmz
Dat zou ‘ afkeur’ bij de APK zijn. Ik ga daar eens ff goed over nadenken.Zie pic’a de grootlicht lens shroud is te dik. Hierdoor kan ie niet meer naar boven of naar beneden bewegen.
Groet jraaf
22 december 2013 om 20:33 #17784291Dat is een tegenvaller, hopelijk kom je nog tot een oplossing succes.
22 december 2013 om 20:37 #17784292Voor zover ik weet hoeft enkel je dimlicht verstelbaar te zijn. Grootlicht kan een vaste positie hebben.
Heb het ook met oude mistlampen mod gehad en toen de shroud afgezaagd en RVS ring laten draaien waarin alles perfect werkt en ook nog eens een mooie uitstraling heeft.
Good luck :D
23 december 2013 om 18:28 #17784293ze controleren alleen de hoogte van je dimlicht, en daarvan de hoogteverstelling.
dit doen ze nooit met grootlicht.
dus ik zou me er niet zoon zorgen om maken hoor.
wel zorgen dat je niet de duiven uit de bomen schijnt.
23 december 2013 om 18:50 #17784294Thanks voor de tip sjoerdie/C00kie,
Echter zitten de dim en groot op de zelfde hoogte verstelling as. De reflector voor dim en groot is een geheel.
Dus groot niet bewegen, dim ook niet bewegen en vice versa :cryNu heb ik vandaag eerst de shroud in gkort om te kijken of dat wel past en dat past wel. Nu kan ik dus altijd nog de ‘ halo’ monteren wat ik graag wil als vervanging voor de ‘ ugly’ stadspit. Echter dan zonder lens en dat ziet er ‘ maf’ uit. Ergens vind ik het ook wel technisch hahaha.
Kwam er achter dat ik na het vakkundig slopen van mijn shroud, de koplamp reflector helemaal naar ‘ buiten’ had gedraaid wat gauw ander halve CM kan schelen :puke Stupid me!
Het past nu prima na het inkorten van de shroud met 2 cm. Ik heb nog een hele shroud liggen en ga het daar nog maals van de week mee proberen met lens. Wie weet lukt ‘t dan wel :angel
Nog een paar pica van de dag met alles er op en er aan en de bedrding ook gelijk gefixed. Dat viel allemaal wel mee.
Groet jraaf
23 december 2013 om 19:16 #17784295toch weer goed bezig man, en van je foutjes leer je!
23 december 2013 om 19:37 #17784296Kan het niet helemaal goed zien op de foto maar kun je het grootlicht niet een vaste positie geven door de bracket (alu kleurige deel) waar deze aan gemonteerd zit aan te passen zodat deze vrij kan bewegen om de grootlicht projector heen.
Dan kan alles toch over de originele scharnieren bewegen (dus goede hoogte regeling) en dus de projector voor grootlicht vast aan de kap of shroud monteren?
Heb hier ook nog kleine xenon optiek lensen van Vectra B liggen en Jaguar liggen. Misschien kun je daar iets mee als je verstelling wilt houden.
Ziet er verder wel top uit.
23 december 2013 om 21:28 #17784297De projector lens zit gefixeerd op de reflector. De afdekking van de lensen zit gefixeerd op de koplamp plastic binnenkant. Er is dus achter de originele shrouds genoeg ruimte om de originele reflector te bewegen/stellen. Echter gaat de shroud van de projector lens van het groot licht door de originele shroud heen en heeft te weinig ruimte om te kunnen bewegen. Ik zou het zonder projector shroud kunnen doen maar dan heb ik geen mogelijkheid om de halo ring te kunnen plaatsen.
Ik heb dus nu meerdere mogelijkheden;
Projector zonder shroud, dit past.
Shroud zonder projector, dit past.
Projector met shroud, dit past niet. Maar door het naar binnen draaien/trekken van de stelschroeven heb ik misschien 1 1/2 cm gewonnen en gaat ‘t net passen.Wordt vervolgd
Groet jraaf25 december 2013 om 08:37 #17784298Suc6 raaf, ik hoop dat het lukt :thumb
27 december 2013 om 17:35 #17784299:wub :wub Mooi interieurtje Raaf!!!!!!! :wub :wub
EEEEEEEEERTJE :jerry Fijn om te zien dat jij nog mee kijkt.
Groet jraaf27 december 2013 om 22:51 #17784301Eric is nooit weggeweest! Like me!
Hoop dat je licht-mod gaat werken Raaf. Tot nu toe, hulde! Sterkte!
Greets Roel.
28 december 2013 om 17:00 #17784302Yo Roel king: ‘t is nog steeds een gemis dat jullie de vec hebben weggedaan.
Ok, een ins (fordje)en cors er voor terug, maar toch :cryWordt tijd dat jullie weer op ‘t ‘nest’ komen :jerry
Groet jraaf
Groet jraaf
Mee eens :thumb
28 december 2013 om 17:26 #17784304Dat ziet er tof uit, hoop dat het allemaal lukt en goed komt.. :thumb
Thanks man :afro
Ik heb er nu al wat uurtjes en centjes inzitten en hoop ook dat ‘t wordt wat ik wil.Groet jraaf
28 december 2013 om 17:38 #17784306Waar een wil is is een….jraaf :D
11 januari 2014 om 09:43 #17784307Weet iemand van jullie welke lijm of kit ik het beste kan gebruiken voor het monteren van een pcb bordje (ledring) op hard plastic (koplampshroud)?
Het moet lichtvullend zijn (1 a 2 mm) en enigzins lang mee gaan.
Hoop dat iemand hier wat ervaringen heeft.Pica toont de te koppelen objecten.
Groet jraaf
11 januari 2014 om 09:53 #17784308Gewoon kit, ik gebruik voor alles in en aan mijn auto, wat gekit moet worden, bison polymax.
Is vullend, en blijvend elastisch.
11 januari 2014 om 11:31 #17784309Ik ook goede ervaring met polymax en is in diverse kleuren leverbaar.. succes
Sent from my HTC One using Tapatalk
12 januari 2014 om 09:03 #17784310Gebruik in de garage ook veel polymax
