VDB Works in Kuinre
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) VDB Works in Kuinre
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 154)
  • #17694528
    Barrythefirst
      23 June 2010
      Als het 205.2 wielpk’s zijn dan is het niet slecht hoor(voor alle negatievelingen hier) want gaat hier om een compleet originele
      auto met natuurlijk wat kilometers achter de rug(daar krijgen ze over
      het algemeen geen ook geen extra pk’s van)
      Ik weet niet welke formule ik moet gebruiken op een z20let
      ivm de verliezen in het aandrijfgedeelte maar anders is dit gewoon te berekenen
      #17694529
      ronOPC1
        30 December 2007
        Dat zal ook wel, zijn neem ik aan wiel pk’s.
        maar 143 pk naar het terugplaatsen van de orginele software??? Das wel vreemd
        #17694530
        zetos
          4 January 2009
          origineel gepost door martijn b.
          143? Voor een zafira a opc? Ergens gaat iets niet goed! Of met je auto of met die bank of hebben ze het over aan de krukas of aan de wielen. Begrijp er niets van. Te rijk?? En dan mis je 60 pk? Succes maar dit gaat niet goed.
          Zowel te arm en te rijk is niet goed
          Te arm: te veel lucht te weinig brandstof : geen goede verbranding
          Te Rijk : te veel brandstof te weinig lucht blok verzuipt half verbrand niet alle brandstof : ook geen goede verbranding.
          Allebij kost vermorgen en kan schadelijk zijn voor je motor.
          #17694531
          OPCdriver
            1 August 2009
            Het “lage” vermogen is best mogelijk doormiddel van
            diverse en combinaties van verkeerde instellingen.
            Tuning is proberen alles te optimaliseren , je kunt ook de
            andere kant opwerken (is makelijker overigens en komt dan ook meer voor).
            #17694532
            Barrythefirst
              23 June 2010
              Heb ff op het Saabforum gespiekt en daar rekenen ze 12% verlies in de
              aandrijflijn
              205.2×12%=229.8 pk(da’s best ok)
              143×12%=160.1pk(da’s eigenlijk nog steeds ruk)
              Ik weet niet of die 12% juist is maar hoor het graag als het niet zo is
              #17694533
              coupeturbo
                30 July 2010
                nog een keer
                ik heb een astra coupe turbo
                rij er nu zo 2maand in
                heb hem voor een maand geleden laten chippen bij tunexx maar het beviel me niet
                dus heb hem weer terug gebracht
                en volgens hun hebben ze de software weer terug geplaatst wat erin zat en me geld terug gekregen
                en nu heb ik hem donderdag naar vdb gebracht en dit was me resultaat wat hier in de topic was beschreven
                pk,s zijn wel de wielen lijkt mij want hij is op een bank geweest
                maar heb hem niet eerder op een bank gehad ook niet voor tunnex
                #17694534
                ronOPC1
                  30 December 2007
                  origineel gepost door coupeturbo
                  nog een keer
                  Pk’s hoeft niet op de wielen te zijn hoor, ze kunnen de pk’s ook terug gerekend hebben tot krukas pk’s bij een vermogensmeting.
                  Je spreekt meestal over krukas pk’s omdat dit door autofabrikanten ook aangehouden wordt.
                  #17694535
                  ckadett16v
                    15 August 2005
                    of ze hebben je verneukt met het terugzetten vd software
                    en je er slechtere als origineel in gedaan.
                    #17694536
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      origineel gepost door ckadett16v
                      Lijkt er verdacht veel op.:(
                      #17694537
                      martijn b.
                        17 May 2009
                        oke een slechtere software dan origineel ga ik in mee…..en dat is niet goed maar dan naar een erkende tuner die er met fase 1 ook maar 200 en een beetje uit krijgt duidt toch op een echt probleem met de auto wat een verder onderzoek vraagt.
                        succes man
                        #17694538
                        Miruni
                          12 February 2007
                          succes man
                          Ik denk het zelfde.
                          Er zit gewoon iets niet goed bij je auto. En daarom deed de tuning van Tunex ook niks.
                          Dus voordat je verder gaat met tunen is het verstandig om eerst het probleem op te zoeken.
                          Ik kom het veel te vaak tegen dat mensen er op de rollenbank pas
                          achterkomen dat ze een probleem in de auto hebben en dat ie helemaal
                          niet zo goed loopt als ze denken.
                          #17694539
                          coupeturbo
                            30 July 2010
                            aan een probleem zit ik ook te denken :hmmz
                            maar wat zou het kunnen zijn heb echt geen idee:(
                            #17694540
                            Barrythefirst
                              23 June 2010
                              Wat voor benzine gebruik je oct95 of oct98 ?
                              #17694541
                              predator
                                27 June 2005
                                Vandaag even een afspraak maken!
                                Om mijn modificaties vol op te benutten
                                leh turbo
                                leh injectoren
                                fmic
                                andere benzine regelaar
                                grotere air intake op de inlaat!
                                Zodra ik weest ben laat ik jullie het resultaat weten!
                                #17694542
                                coupeturbo
                                  30 July 2010
                                  origineel gepost door Barrythefirst
                                  bp ultimate of gulf challenger
                                  toen ik me auto kocht heb 1 of 2 keer 95 getankt daarna niet meer
                                  #17694543
                                  martijn b.
                                    17 May 2009
                                    ik tank alles door elkaar en maakt allemaal niet uit!!
                                    98 geeft een hoger vermogen
                                    #17694544
                                    coupeturbo
                                      30 July 2010
                                      lijk mij het probleem ook niet met me auto
                                      wil eigelijk tog wel een andere bank proberen
                                      JD Engineering is 10 minuten rijden van me huis
                                      Deze 4WD-rollenbank hebben wij voor speciale- en op maat tuning.
                                      Een rollenbank-uitdraai kost per meting € 160,- incl BTW.
                                      Uw auto wordt dan door een van onze medewerkers op het vermogen getest waarna u precies kunt zien hoe hoog het vermogen van uw auto is.
                                      sporen ze wel :fy1
                                      #17694545
                                      martijn b.
                                        17 May 2009
                                        #17694546
                                        mayhem
                                          13 June 2006
                                          ik denk dat ie de prijs van JD niets vind..
                                          #17694547
                                          Barrythefirst
                                            23 June 2010
                                            #17694548
                                            predator
                                              27 June 2005
                                              Nou gisteren bij VDB geweest!
                                              Voor het afstellen van mijn auto.
                                              Eerste run was direct al 231 pk /330nm niet slecht zeiden ze.
                                              Verder was alles dik in orde alleen de brandstof stond te rijk, deze geprobeerd om laag te halen.
                                              Verschillende runs gedraait, geen goed resultaat, vaag in het begin.
                                              De auto begon steeds beroerder te lopen, wat bleek nu de kat kompleet op gebrand, ja had nog de orginele uitlaat er onderhangen.
                                              Dus vandaag maar een kompleet nieuw 3 inch systeem besteld met een 200cell sport kat eronder.
                                              Hahah nu wachten dat deze binnen is en dan gaan we vrolijk verder bij VDB.
                                              Echte goede services daaro, ondanks dat het gewenste resultaat niet bereikt is, wat zeker nog gaat komen.
                                              #17694549
                                              martijn b.
                                                17 May 2009
                                                voor de afstelling 231 pk….en daarna de conclusie te rijk……oh nee weer de term te rijk…..was ik maar te rijk:)
                                                concreet dus na het tunen niet een beter resultaat dan 231 of zie ik dat verkeerd.
                                                te rijk is toch weg te tunen???
                                                #17694550
                                                coupeturbo
                                                  30 July 2010
                                                  mag ik vragen waar je hem besteld heb ben zelf ook op zoek :hmmz
                                                  #17694551
                                                  martijn b.
                                                    17 May 2009
                                                    zijn je problemen nu opgelost dan?????????
                                                    #17694552
                                                    predator
                                                      27 June 2005
                                                      uiltaat heb ik besteld bij klasen motorsport!
                                                      Probleem is nog niet opgelost, wachten is op de uitlaat en dan gaan ze het afmaken!
                                                      Hij is gewoon weer voorzien van de orginele software! Dus gewoon weer 231 pk,s!
                                                      Maar volgens hun mits de nieuwe uitlaat eronder zit, moet ik zo richting 300 pk kunnen!
