Vastmaken Mistlichten Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Vastmaken Mistlichten Astra H
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17240589
    Jefkere
      6 August 2011
      Heb zowat alle stukken binnen voor mijn mistlichten op mijn Astra H GTC.
      Wacht enkel nog op de kapjes van de dealer.
      Heeft er iemand een idee hoe de mistlichten vastzitten?
      Met schroefjes ofzo? Zo ja, zijn deze verkrijgbaar bij de dealer?
      Oja… Omdat het in een ander topic toch niemand doet/lees.
      Kan iemand met fabrieks af mistlichten eens kijken waar de kabel van de mistlichten in zekeringskast gaat?
      Alvast bedankt,
      Jefkere
      #17909721
      chieltjuh
        25 February 2012
        heb geen mistlichten op mn H..Wel een vraagbaak H maar denk dat iemand me al voor is voordat ik het opgezocht heb:)
        #17909694
        Jefkere
          6 August 2011
          Misschien kan iemand de schroef in dit schema aanduiden?
          http://opeloem.com/opel/astra_h_2004_/body_exterior_fittings/bumpers/front_bumper_fittings/3_door_hatch_convertible_l08_l67.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #17909720
          Jefkere
            6 August 2011
            Denk het niet, vraag het nl. al enkele weken in het topic “Kabelboom mistlichten” en niemand reageert.
            Vind het trouwens een beetje jammer dat mensen de vraag stellen over de kabelboom, het uiteindelijk oplossen en nadien nietmeer op het forum verschijnen of niet reageren op pm, terwijl zij toch ook graag geholpen werden… maar dit was even -offtopic
            #17909719
            chieltjuh
              25 February 2012
              Maar je kan er toch gwn 4 parkers indraaien? volgens mij staan die schroefjes er op t schema niet bij
              #17909718
              chieltjuh
                25 February 2012
                heb hier wel evt schema instaan voor de mistlichten, maar denk niet of je er veel mee opschiet
                #17909717
                Jefkere
                  6 August 2011
                  Had ook al zo’n vermoeden… Ik ben van het idee afgestapt om 4 parkers er in te draaien. Heb bij mijn xenons 3 parkers gebruikt om het klepje achteraan vast te zetten en alle draad kapotgedraaid. Ik wil dat niet nog is doen bij mijn bumper. De klepjes achteraan de xenons heb ik vastgezet door de gaatjes op te vullen en er kleine parkertjes in te zetten.
                  #17909715
                  Jefkere
                    6 August 2011
                    Tenzij er op het schema schroefjes/ ingang voor de stekker naar de zekeringkast staat vrees ik van niet nee…
                    Maar toch bedankt voor de hulp, ik waardeer het :)
                    #17909716
                    chieltjuh
                      25 February 2012
                      heb in mijn autoschademonteur tijd vaak zat parkers erin gedraaid, alleen te grote parkers draai je het stuk.
                      Kitten is optie 2 maar dan heb je weer kans dat ze eruit donderen:P
                      #17909714
                      Jefkere
                        6 August 2011
                        Dat liever niet, zijn nagelnieuwe mistlichten… Moet morgen naar de dealer, zal het daar eens vragen…
                        #17909713
                        Astra H OPC-Line
                          26 December 2011
                          De originele bevestigingsdelen om je mislampen mee vast te zetten zien er hetzelfde uit als de nummers 30 op je afbeeldingen.
                          Zien er hetzelfde uit als waar de bumper in de wielkasten mee vast zitten.
                          hier draai je de schroeven dan in.de 1404969
                          #17909712
                          Jefkere
                            6 August 2011
                            Dus als ik het goed begrijp is nummer 30 hetzelfde als waar de schroefjes voor de mistlichten vast te zetten inmoeten…
                            Is nummer 30 ook hetzelfde waar de bumper mee aan de wielkast vastzitten…
                            dus zou het met die schroeven lukken?
                            Snap alleen de laatste zin niet…
                            Alvast bedankt :)
                            #17909711
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              Ik heb ergens ooit een korte how-to geplaatst voor de mistlampen…..
                              Je kan trouwens ook die pinnetjes gebruiken die ook in je bumper zitten, die passen precies voor de mistlampen.
                              #17909710
                              Jefkere
                                6 August 2011
                                De pinnetjes voor je grill waar je de center moet uitduwen of die die onder de grill zitten voor de bumper…
                                Zal is even zoeken of ik je how to ergens terug kan vinden.
                                #17909709
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  Die onder de grill zitten voor de bumper dacht ik, moet je even uitproberen.
                                  De kabelboom stelt overigens ook niet veel voor. 2 draden van de UEC met een stekkertje (die ook in de radio stekker zitten) naar de plus van de mistlampen en de – aan de massa.
                                  #17909708
                                  chieltjuh
                                    25 February 2012
                                    @ jef hoeveel was je nou kwijt voor mislampen en kabelboom, kapjes en lichtschakelaar neem ik aan?
                                    #17909707
                                    Jefkere
                                      6 August 2011
                                      Spacejam: ik heb de originele kabelboom… met stekker enz, zoals hij er in de fabriek opzit. Ik zoek alleen de stekkeringang.
                                      Je moet eens kijken naar het topic “Kabelboom mistlichten(/-lampen)” De kabelboom op de eerste post heb ik ook.
                                      Chieltjuh: Ehm ik heb splinternieuwe mistlampen kunnen kopen op kapaza voor 35 euro (beiden) dus das wel een koopje.
                                      De kapjes weet ik pas morgen, de lichtschakelaar heb ik denk ik 45 euro aan gegeven en de kabelboom op de sloop 25.
                                      #17909706
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        Ik heb toen die 2 stekkers van een sloop astra geknipt en die gebruikt en op de UEC aangesloten, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan en net zo goed ;)
                                        In de UEC missen de stekkers toch aangezien je de blauwe stekkers ook niet had.
                                        #17909705
                                        Jefkere
                                          6 August 2011
                                          Ik dacht net het omgekeerde xD
                                          Ik dacht gewoon plug en play als ik heel de kabelboom had.
                                          Dat kabels trekken etc is voor mij niet zo makkelijk als voor jou… heb de klemmetjes zoals op die foto wel nog liggen, maar wil het liever zo aansluiten.
                                          Zal morgen mijn zekeringkast is opengooien en de batterij eruit om is goed rond te kijken.
                                          #17909704
                                          chieltjuh
                                            25 February 2012
                                            okeey dat valt dan nog mee,zat te kijken voor dagmistlampen,( anders krijg ik strax weer een bon:P)
                                            maar vind ik weer een beetje halfords tuning:P:)
                                            Heb trouwens ook een GTC cosmo 2005 met 83.000.. ook de 92kw uitvoering?
                                            #17909703
                                            Jefkere
                                              6 August 2011
                                              Nope, heb een diesel.
                                              Je kan ook gewoon originele mistlampen plaatsen en er leds insteken. Dan heb je ook dagrijlichten die legaal zijn, zolang je ze maar uitzet als je je dimlicht opzet ofzo.
                                              #17909701
                                              Spacejam
                                                21 November 2006
                                                Je mist alleen de helft van de kabelboom, daarom kan je hem dus net zo goed recht in de uec zetten.
                                                #17909702
                                                Jefkere
                                                  6 August 2011
                                                  Oké… nu wordt het verwarrend… Dus ik mis nog een stuk? :shock:
                                                  #17909700
                                                  chieltjuh
                                                    25 February 2012
                                                    Heb bijna altijd mn dim aan:P
                                                    dacht dat je die leds ook gwn met dim samen mocht hebben?!
                                                    ff maar zoeken op t net:P
                                                    #17909698
                                                    Jefkere
                                                      6 August 2011
                                                      Daglichten mogen aan bij dimlicht, maar dan zijn deze gedimd… en branden ze minder fel.
