Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vastlopende rem
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 oktober 2010om 15:59 door
testdrive.
10 oktober 2010 om 21:37 #17226955
Hey allemaal,
Ik kamp met een probleem waar ik graag even wat info over zou willen hebben.
Bij een lange rit gaat mijn rechter voorrem vastklemmen en wordt deze gloeiend heet!
Hij komt niet los en blijft maar vastzitten en remt zo dus constant.
Nu vraag ik mij af wat die kan wezen! Ik heb al horen zeggen de remklauw, maar misschien is het wat anders?!Na een lange stop of korte rit heeft de rem dit niet!
wie kan mij helpen? hoop dat iemand het antwoord heeft?
Groeten,
PetriPs. het is een Opel Astra G Caravan uit 1999!
10 oktober 2010 om 21:47 #17740911*niet meer actief op opel-forum en dus deze reactie maar verwijderd*
10 oktober 2010 om 21:47 #17740912Blijft volgens mij de remcilinder hangen?
15 oktober 2010 om 12:52 #17740913Bedankt ik ga er even naar kijken!
Is dat reviseren moeilijk of niet?En weet iemand anders een leuk adresje voor nieuwe remklauwen?
Groeten
15 oktober 2010 om 13:37 #17740914ik heb je een complete handleiding gegeven,
aan jou de keus of je het moeilijk vind of niet ;)
15 oktober 2010 om 15:45 #17740915Hallo,
Dit probleem komt heel bekend voor bij mij.
Bij mijn Kadett E wil het nog wel eens gebeuren.
Ik verhelp dat door de remzuiger weer terug te duwen in zijn cilinder.
Dan weer pompen totdat de remblokken weer tegen de remschijf zitten.
Ik herhaal dit net zo vaak totdat de remblokken weer een klein beetje terugveren bij het loslaten van de rem.
Naar mijn mening wil de rubberring die in de remzuiger zit wel eens vastplakken aan de remcilinder.
Je moet als het ware de remcilinder-wand even opnieuw glad maken, dan is het probleem weer opgelost.Ik moet er wel bij vermelden dat mijn Kadettje vaak stilstaat wat niet ideaal is natuurlijk voor het remsysteem.
Groet, Rik
15 oktober 2010 om 15:58 #17740916Anoniem
1 January 1970Heb volgens mij precies het zelfde gehad!
Heb de bij de garage de remklauw schoon laten maken, ook hebben ze de remblokjes een beetje bij geveilt/schuurt aan de zijkanten zodat deze vrije kon bewegen. Probleem daarna opgelost.Remklauw zat ook vol met aan gekoekt remstof!
15 oktober 2010 om 15:59 #17740917wat ook nog wel eens voorkomt is dat je remslang verstopt raak.
omdat uit tesluiten moet je alleen even de ontluchtingsnippel los draaien zodat er wat remvloeistof uitloopt.
is je rem dan ineens los is de kans groot dat je remslang verstopt zit.
mocht hij gewoon vast blijven zitten ligt het probleem bij je remklauw en zal het dus reviseren worden. -
