Vaste zijruiten demonteren
Forumindex Forums Modellen Manta Vaste zijruiten demonteren
  • #17229700
    Hulkie
      2 May 2008
      Hallo allemaal…..
      Ik ben samen met mijn vader weer begonnen aan een nieuw project genaamd:
      Vuile Jetje (a-manta)
      het is een Type 2, maar nu kwam ik tijdens demontage iets tegen waarvan ik n
      iet helemaal weet hoe het moet namelijk de vaste zijruitjes demonteren.
      Hoe krijg je die krengen er in GODSNAAM uit?
      Zitten onder en boven geschroefd met het stijltje wat op de raam zit en voor de rest
      in de rubber die tussen het sierlijstje zit (zowel boven als onder)
      Kan iemand even tipje geven?
      mvg Gerry
      #17776347
      Ghanz
        31 July 2005
        hamer misschien ??
        ben beter bekend bij een B manta, maar mogelijk doet het bij een A manta ook zulke wonderen,
        men verwijderd de lijstjes. om er vervolgens een brede platte schroefendraaier onder het rubber te steken,
        aan de binnenzijde van de bolide. vervolgens met de schroevendraaier rustig omhoog drukken zodat het rubber achter de velsrand van het chassis floept :D mogelijk een 2e schroevendraaier nodig.
        tja.. k weet het, een schroefendraaier is heel ergens anders voor gemaakt, maar hier werkt het altijd prima,
        scheelt ook dat ik er nog wel een heel aantal van heb :P
        goodluck. ;)
