Varajet II vs. Weber
Forumindex Forums Techniek Cih Varajet II vs. Weber
  • #17231380
    Stender
      5 April 2009
      Nu de Manta in de stalling staat ben ik meer op het forum en her en der lees ik interessant dingen.
      Zo kom ik in dit CIH-gedeelte een aantal topics tegen waar men spreekt over een Ford Weber carburateur in plaats van een Varajet II. Mijn vraag is, wat is de meerwaarde van zo’n Weber? En is hier een beetje aan te komen?
      #17801725
      Keesjr
        26 May 2006
        Als je een goeie Varajet hebt lekker laten zitten :-)
        De Varajet heeft een kleine directe gasklep en de andere grotere op vacuum.
        Zo’n Ford gasfabriek heeft twee even grote gaskleppen die tegelijk opengaan als ik de goede in gedachten heb, komt dan van een V6 uit een Capri of Granada.
        In vermogen zal het niet heel veel verschillen verwacht ik
        #17801726
        Stender
          5 April 2009
          Maar betekent dat dat de gaskleppen sneller opengaan (of vroeger)? En qua mm scheelt het dus niet?
          Huidige is goed maar omdat ik wat topics tegenkwam die het over een enkele Weber hadden leek het me wel lache. Een iets grotere carburateur kan best leuk zijn.
          #17801727
          olafspoolder
            3 October 2007
            In mijn kadett ligt een 1.7 CIH waar origineel een Solex 35 PDSI zit. Ik heb er nu een Weber DGV 32/36 op gezet omdat ik vond dat de Solex hem wat in hield. Deze past zonder aanpassing op een CIH spruitstuk waar origineel de Solex DIDTA op zit (orgineel op de 1.9 CIH). De weber is een twee traps, dus halverwege het intrappen voel je aan het gaspedaal dat de tweede klep open gaat.
            Het verschil heb ik dus heel erg goed kunnen merken, de trekkracht is enorm toegenomen, het verbruik is bij mij hetzelfde gebleven (bij normaal rijgedrag).
            Of het in jouw geval ook verschil zal maken met de varajet? Ik weet het niet.
            Groeten Olaf
            #17801728
            madmax1969
              24 November 2007
              De webers die op de Ford V6 motoren zaten 2.3 2.8 hadden een systeem met 2 halve tandwielen waardoor beide kleppen gelijk open en dichtgingen, daarnaast had je 2 types 38/38 V6 en de 32/36 4Cil 2.0
              maar ook op sommige porsches en VW kevers zaten die carburateurs, in de auto cross werden ze veel gebruikt omdat ze snel reageren en redelijk goedkoop zijn En met een beetje mazzel ook redelijk goed te vinden.
              en je kan er nog gewoon nieuwe sproeiers en zo voor krijgen, zelfs de carburateurs zijn nog nieuw te krijgen, Stockcars F2 rijden er ook allemaal mee
              #17801729
              Makko
                27 July 2007
                Hoe zit dat met de benzinedruk op een weber of een varajet / Zenith
                #17801730
                madmax1969
                  24 November 2007
                  Druk hebben ze op zich niet nodig met een een normale klokpomp werkt al super, met een injectie pomp moet je werken met een regulator, het mooie daarvan is dat als je even goed wil blazen je de druk gewoon wat kan opvoeren, Normaal hebben ze iets van 0.2 bar Teminste mijn crosser, en werkt super.
                  #17801731
                  Dré
                    30 December 2011
                    En aanpassen dan van de sproeierbezetting stel je koopt een weber van een 2 liter blok?
                    Wat ik mij ook afvraag op de varajet zit netjes het gebeuren voor een gas/kickdownkabel. Iemand een idee hoe je dat op een weber moet fixen? Je zit nl ook met de afstelling van je kickdownkabel.
