Varajet 2 wat doet dat? gekocht
Forumindex Forums Techniek Cih Varajet 2 wat doet dat? gekocht
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17220887
    Makko
      27 July 2007
      Wat doet een varajet 2 met het vermogen ten opzichte van een normale carburateur.
      Ik weet ook wel dat hij niet sneller zou lopen, maar iets meer trekkracht ofzo?
      Ik heb nog eentje liggen maar die mist wat onderdelen denk ik.
      #17667751
      boyanka
        8 June 2005
        :agentik dacht dat hij in ieder geval wel meer zuipt
        #17667752
        kywieman
          20 February 2009
          Als je met een normale carburateur een solex (enkel traps) bedoelt, dan gaat hij inderdaad wat meer verbruiken.
          Maar die 2e trap is wel erg leuk. Op het laast springt hij dan nog even lekker vooruit.
          Wat dus niet het geval is bij een enkel traps carburateur.
          Meer trekkracht / koppel creëer je allen met grotere cilinder inhoud.
          #17667753
          manta2
            Maar moet je wel een heel goede Varajet2 hebben, de meesten zijn goed voor de oud ijzerbak.
            #17667754
            Stender
              5 April 2009
              origineel gepost door manta2
              Veel aan slijtage onderhevig dan ofzo?
              #17667755
              manta2
                Ze hebben veel last van slijtage
                #17667756
                Sheto
                  14 December 2009
                  ik heb stuk of 5 mantas gehad en ben tevreden metde varajet.
                  rij op de dag van vandaag nog met een varajet 2
                  met 2 ti reps kan je ervoor zrgen dat beide kleppen opegaan, dat merk je wel met optrekken:cool:
                  #17667757
                  Stender
                    5 April 2009
                    origineel gepost door Sheto
                    Maargoed dan zuipt ‘ie waarschijnlijk ook wel flink of niet
                    #17667758
                    kywieman
                      20 February 2009
                      Als je een auto wilt hebben die niet veel zuipt, raad ik een diesel aan.
                      Ik had bij mijn (r.i.p.) Rekord 2.0S de enkel traps Solex vervangen had door een Varajet2.
                      Op LPG: bij de Solex 1/8 en bij de Varajet 1/6 a 1/7. (Op benzine niet bekent!!!)
                      Maar dit heb ik nooit goed kunnen testen, omdat die verdamper ook niet de nieuwste was.
                      Maar toch is die 2e trap erg leuk.
                      #17667759
                      Makko
                        27 July 2007
                        Ik rij er niet dagelijks niet mee, meestal in het weekend en dan is dat extra beetje benzine geen probleem.
                        Als je normaal rijd met een varajet dan is het toch niet zo’n zoeperd?
                        #17667760
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Heeft zoiets nog effect op een N motor? Valt me nog tegen hoe onzuining mijn 1.9N is met solex. (1 op 10 max)
                          #17667761
                          mantadevil
                            1:10 reed ik ook met een varajet
                            me schoonmoeder heeft een vauxhall cavalier met 19N met solex en die verbruikt ook gemiddelt 1:10
                            #17667762
                            The_Undertaker
                              24 April 2006
                              origineel gepost door McLambo
                              1 op 10 is relatief normaal voor de oude Opels, als je dat niet aanstaat, kun je beter een Fiat Cinquecento gaan rijden.
                              #17667763
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Volgens mij zijn er zat ander opties die ik kan kan kiezen als me dat niet aanstaat. Keerjte laten afstellen, carb reviseren of bv. een E-motor gaan rijden. Die gaan wat zuiniger met de brandstof om bij deel-last.
                                #17667764
                                Stender
                                  5 April 2009
                                  Haha Manta’s koop je niet om het verbruik idd. Mja dikke schijt, da’s de hobby.
                                  #17667765
                                  Makko
                                    27 July 2007
                                    Hij is onderweg, dus kan ik binnenkort zelf ondervinden wat het verschil is. ben benieuwd.
                                    #17667766
                                    Makko
                                      27 July 2007
                                      Hij is binnen, nu nog erop zetten.
                                      Ff kijken waar alles op moet bv brandstof en andere slangetjes
                                      Kan hier een open luchtfilter op en is dat nog wat verschil?
                                      #17667767
                                      CommoCruiser
                                        23 March 2007
                                        Er kan een open luchtfilter op.
                                        Zeker doen !!
                                        Zo’n varajet roffelt erg lekker als je die tweede trap lostrekt.
                                        Heb je dat plezier iig in ruil voor je extra brandstof.
                                        Als je het heel low-budget wil doen:
                                        Het luchtfilterelement is een ronde ring, alles wat er aan luchtfilterhuis buiten die ring zit wegzagen, zodat je twee ronde platen overhoudt, waar je het filterelement tussen klemt.
                                        #17667768
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Maar dat zal denk ik eerder een vermogens verlies opleveren dan winst. Zo boven de motor (en uitlaatspruitstuk) zit een hoop hete lucht.
                                          #17667769
                                          CommoCruiser
                                            23 March 2007
                                            Voor de vermogenwinst hoef je het niet te doen, wel voor het geluid !
                                            #17667770
                                            Christian-tsx
                                              25 May 2008
                                              de varajet werkt ook mooi op mijn 13s. 75 PK’s.
                                              tokkelt mooi door, alleen wil ik wel binnenkort een revisiesetje ophalen.ik denk dat er nog wat meer uit te halen is.
                                              #17667771
                                              Makko
                                                27 July 2007
                                                Ik hoef ook geen extra pk’s als hij maar lekker trekt 1.9s met een kleine achteras en 4 bak. (zal wel zuipen op de snelweg)
                                                Keer kijken voor een 5bak.
                                                Ik rij er weinig mee en voor die stukjes is die extra brandstof geen probleem. lekker scheuren!
                                                Nu hij nog los is, zou ik hem schoon maken? en hoe doen jullie dat?
                                                #17667772
                                                Christian-tsx
                                                  25 May 2008
                                                  als je em schoonmaakt, kun je beter direct alle pakkingen vervangen. een revisiesetje is nog wel te krijgen, dan weet je zeker dat het goed is.
                                                  schoonmaken kan met veel remmenreiniger en compressor lucht
                                                  #17667773
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    nacht in een bak met benzine laten staan, issie smorgens brandschoon
                                                    revisie set kun je krijgen bij BCCP in gramsbergen
                                                    #17667774
                                                    Keesjr
                                                      26 May 2006
                                                      Mag ik met de Rekord niet klagen, korte ritjes rond de 1 op 10 en lange snelwegritten tot max 1 op 13 (2.0S – Varajet)
