Vandaag een astra f uit 96 1.6 gekocht
Forumindex Forums Modellen Astra Vandaag een astra f uit 96 1.6 gekocht
15 berichten aan het bekijken - 26 tot 40 (van in totaal 40)
  • #17938979
    trashmetal
      1 February 2007
      @Maurice89 wrote:
      Vandaag ff nieuwe bougies ophalen
      zou er gelijk nieuwe kabels opzetten zien er ook niet al te fris meer uit
      misschien heb je last dat de vonk overspringt
      #17938980
      soepkiepe
        10 August 2010
        ff starten, dan ff een spuit flacon met water pakken en dat er ff over spuiten, als er dan een kabel gebroken is of zo hoor je het gauw genoeg.
        #17938981
        Maurice89
          10 October 2009
          Had 1 nieuwe kabel er aan gehangen op de cilinder maar bleef zo lopen. Moet de verzekert nu schoonmaken is even kijken wat dat doet
          #17938982
          Maurice89
            10 October 2009
            Vandaag andere bobine opgezet maar doet nog steeds het zelfde.
            Als ik de kabel eraf trek en bijv gas geef vonkt die goed, stationair vonkt die zo van lala en met die andere bobine doet die precies het zelfde.
            #17938984
            Maurice89
              10 October 2009
              Net ff de oude bougie gebruikt op die cilinder en een andere en ze vonken in mijn ogen het zelfde :wtf
              #17938985
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Heb mijn post verwijderd wegens onjuiste info !!
                Rik :)
                #17938986
                  DEZE HEEFT GEEN VERDELERKAP, hebt is een X16SZ, die heeft een Dis module, en die is REEDS vervangen..
                  Maurice89
                    10 October 2009
                    Wat kan dit probleem nu zijn dan? Miss iets van een bezine injector?
                    #17938987
                      compressie gemeten???
                      De 1.6 8klepper heeft maar 1 injector..
                      Maurice89
                        10 October 2009
                        Compressie was van die cilinder 14,5
                        Van links na rechts vanaf de distributieriem was: 14.5 14.5 15 en 11
                        #17938989
                          dan denk ik toch een probleem met de ontsteking als het echt enkel die cilinder is die problemen geeft.
                          Jeroen
                            Had je ook al terug gePMd, maar minder dat het nog niet opgelost is.
                            Ik heb zelf een keer een vaag probleem gehad met een C20xe. Moeilijk starten en rot lopen(3 cilinder achtig). Dat bleek na even zoeken een slechte massakabel te zijn.
                            Ik weet niet meer of dat de kabel bijna door was of dat het moertje waar de kabel mee aan het chassis vast zit los was getrild.
                            Maar die kan je in iedergeval wel even nalopen.
                            #17938954
                            Jeroen
                              Waarom zeg je dat eigenlijk als die compressie niet klopt? 11 is best laag vergeleken de anderen toch?
                              #17938953
                              Maurice89
                                10 October 2009
                                Die 11 heeft niks te maken met die cilinder die niet mee doet.
                                Vandaag keken we nog ff na het blok en de pakking van de inlaat is bij die cilinder gewoon soort van weg/loopt er half na buiten of hoe je het ook beschrijft. Dus er komt valse lucht bij(hopelijk) Dus morge nieuwe pakking bestellen en vervangen.
                                #17938990
                                  zou lekker wezen..
                                  Die 11bar mag niet de oorzaak zijn van op 3 cilinders lopen, wel van prestatie vermindering, maar dat mag ook niet een al te grote naam hebben..
