Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vandaag een astra f uit 96 1.6 gekocht
10 november 2011 om 20:53 #17243048
Vandaag een astra f uit 96 1.6 gekocht. Omdat me calibra nu kapot is en in de winter wel eens gemaakt gaat worden.
Niks is elektrisch en geen dakraam oftewel lekker handig.
Alleen dat display klokje was beetje kapot. Ik kon de graden + tijd zien maar geen datum.En de auto liep redelijk tot goed, leek soms beetje niet 100% te lopen maar was moeilijk te zien of te horen. Soort van af en toe een pruttel ofzo, maar een kamaraad van me heeft bij zijn astra f 1.6 soort van geweer in de uitlaat ff dom gezegt. Bij hem hoor je soort van knalle eruit komen als die stationair loopt.
Zaterdag plaats ik wel ff paar foto’s.
10 november 2011 om 20:55 #17938957back fire :P:P
schijnt met de kleppen te maken te hebben ;)
die van je maat dan hebenw el nieuwschirig naar een paar fotos
10 november 2011 om 21:00 #17938958Foto’s kan ik niet opslaan van marktplaats -.- Dus dan maar even 2 dagen wachten.
staat nog wel op mp : http://link.marktplaats.nl/494137567″ onclick=”window.open(this.href);return false;
10 november 2011 om 21:39 #17938956een mat rooie motorkap hahaha.
ziet er wel leuk uit verder, velgen zouden mooi onder die van mij staan :P:P10 november 2011 om 21:44 #17938959En die cdspeler in de mijne.
Dat je display kapot is kan zijn dat er lampjes achter dat display kapot zijn.
Er gaan dezelfde in als achter je instrumentenpaneel.
Leuke wagen verder voor de winter.
Ik wou dat ik een “pekelbak” kon kopen. Dan bleven mn E en F mooi staan !Rik ;)
12 november 2011 om 16:45 #17938960Vandaag de astra opgehaald, alleen kwam er al snel genoeg achter dat de auto tog niet 100% liep.
Trok 1 bougie kabel los en het moterblok bleeft best wat schokken. Dus even bougies omgedraait om te testen maar maakt niks uit.
[youtube:aj5qf6cj]http://www.youtube.com/watch?v=1x7BtF1U5Kk[/youtube:aj5qf6cj]
En hier de foto’s niet moeders mooiste maar dat maakt niks uit.
12 november 2011 om 21:39 #17938961Niemand een idee?
En btw Rik, die standaart radio is best een goeie jammer dat je er niks op kunt zien maar of er zitte redelijke boxen in of standaart zijn ze redelijk goed want er komt goed geluid uit de mensen draaie er voor om terwijl ik geen woofer niks heb :jerry
12 november 2011 om 21:46 #17938962@Maurice89 wrote:
Niemand een idee?
Kan jij niks zien in dat display ???
Die radio is origineel Opel, Hij zou zijn RDS op het display moeten laten zien !!Rik ;)
12 november 2011 om 21:48 #17938963Beetje ploffen in de uitlaat doen bijna alle 1.6 singlepoint motoren wel…
Mijn C16NZ heeft dat ook jaren vol gehouden…
12 november 2011 om 21:51 #17938964Zoals je op de foto ziet alleen tijd + graden helaas.
En wim het moet tog niet kunne dat ik die bougie kabel eruit trek en niks merk? Dan loopt die tog op 3 cilinders eigelijk zou ik zeggen? Want stationair schokt de motor best wel maar tijdens het rijden merk ik vrij weinig rijdt gewoon goed.
12 november 2011 om 21:55 #17938965lijkt er heel sterk op dat ie op 3 poten loopt jah.
maar als je anderen er af haalt moet je wel verschil horen.
zoals ik nou zag wat je deed lijtk het er dus op dat die je er af trok ook direkt de gene is die niet mee loopt12 november 2011 om 21:55 #17938966dan loopt ie op 3 cilinders..
Vonkt de betreffende kabel wel (trestbougie eraan hangen, en daarvan massa tegen metaal van de motor aan houden..
willem
Hmmm, als je de radio aandoet, houdt dan TEGELIJK de knoppen 4 en 6 ingedrukt.
je krijgt dan een melding dat je display 8 of 10 karakters heeft.
Het kan zijn dat jouw radio verkeerd ingesteld en het dus niet kan weergeven.Rik ;)
12 november 2011 om 22:02 #17938968Jup, dan ben ook een goeie, ja of er heeft een universele radio ingezeten, en is de originele er weer in gezet zonder het doorgeknipte draadje weer aan elkaar te maken…
12 november 2011 om 22:04 #17938969Thx Rik
En Wim ik heb dat al geprobeerd vanmiddag en het vonkte, had de bougie eruit gehaald en bijv tegen metaal gehouden.
Maandag ff compressie en duimen maar, anders maar weer voor zoveel mogelijk verkopen denk ik12 november 2011 om 22:09 #17938970Net ff radio geprobeerd maar 4 en 6 dan gebreurt er niks helaas. Als ik contact aan zet zie ik wel 1 seconde de datum maar daarna is het weg.
Dus radio er maar binne kort ff uithalen en de kabels bekijken.12 november 2011 om 22:22 #17938971Hmmm, wel vreemd maar inderdaad, bekijk de achterkant maar.
Het is net zoals Wim-V6 zegt: men knipt wel eens een draadje door en stoppen er dan een niet Opel radio erin.wat heb jij ? DIS ontsteking of verdelerkap ?
daarin zou ook nog een storing kunnen zitten.Rik :)
12 november 2011 om 23:13 #17938972DIS ontsteking..
14 november 2011 om 16:47 #17938973Om even op de display van de radio terug te komen.
Mocht er achter de radio geen draad los zijn dan is het een kwestie van even bij de dealer
langs gaan, dan hangen ze hem even aan de computer en dan kunne ze deze instelling weer activeren.
Ikzelf heb een Corsa B gehad van 1998 waar ze een andere radio in hadden gezet, nu hadden ze in de computer
veranderd dat als ik de radio aan had staan dat dan altijd de datum zichtbaar bleef.
Ik heb er toen naderhand een orginele VDO CDR500 radio cd speler in gezet, even langs de dealer om hem aan de
computer te hangen, instelling veranderen en klaar de zenders mooi leesbaar op het display. :thumbSucces ermee
Groeten Ralf
14 november 2011 om 21:26 #17938974Thx, ik zag tot zover nog geen draad los maar heb niet 100% gekeken. Als ik de radio uitzet staat de datum er wel gewoon.
En vandaag compressie gemeten van links na rechts:
14.5 14.5 15 en 11En de 2de als je die er uit trekt loopt die niet slechter of beter-.- ook auto gestart en bougie eruit gedraait je rook wel bezine.
Dus nu maar bougies nieuw bestellen en verder kijken. Hij vonkt ook gewoon netjes.Iemand een idee?
14 november 2011 om 21:32 #17938975Anoniem
1 January 1970Is je DIS nog wel lekker?
14 november 2011 om 21:49 #17938955Dat is tog voor het vonken enzo of? If regelt de bobine dat?
15 november 2011 om 02:54 #17938976voor de display moet je niet achter de radio zijn
maar achter de display
voor je display zit een rubber matje, wip die er uit
dan zie je twee schroefjes, haal deze er uit
nu kun je het display er uit halen en kijken of er een draadje is losgekniptGr Mario
15 november 2011 om 14:01 #17938977Vandaag ff nieuwe bougies ophalen
15 november 2011 om 14:30 #17938978Anoniem
Regelt de vonkjes inderdaad
