van xe naar let project
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling van xe naar let project
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 76)
  • #18039802
    16v kadett c
      2 January 2010
      wat voor turbo ga je gebruiken denk niet dat de standaard nog past
      #18039803
      rob.van.uden
        16 June 2012
        Gt2871 lowbudget staat hier ook ergens vermeld
        Heb er wat negatieve reacties op gehad maar ga het gewoon proberen
        Gr
        #18039804
        16v kadett c
          2 January 2010
          ik denk ook dat het licht hoe je er mee omgaat hoor
          ik heb zelf een c kadett die in ombouw is naar c20let het probleem is iedereen zegt wat anders zal wel goed komen denk ik
          welke kop ga je gebruiken
          #18039805
          rob.van.uden
            16 June 2012
            Dat denk ik ook gewoon netje warm rijden en af laten koelen
            Ook voor de kop belangrijk heb een 700 kop maar nog nooit problemen gehad
            Ook vrienden van me met 400 of 700 kop nog nooit problemen gehad
            Dus dat komt wel goed
            #18039806
            16v kadett c
              2 January 2010
              nee heb zelf een ks700 met busje er in en heb nog een ks400 maar die verkoop ik was de oude
              en welke noken assen ga je gebruiken
              #18039807
              rob.van.uden
                16 June 2012
                Xe inlaat en let uitlaat nokkenas
                #18039808
                16v kadett c
                  2 January 2010
                  ja heb ik ook moet je maar eens kijken in mijn topic
                  #18039809
                  rob.van.uden
                    16 June 2012
                    Mooie kadett lekker snel ook met dat lage gewicht zeker
                    #18039810
                    rob.van.uden
                      16 June 2012
                      kleine update>
                      turbo in en uitlaat flenzen van compressor huis zijn klaar
                      zelf gemaakt best aardig gelukt met rubber O-ring zodat ik geen pakkingen nodig heb
                      #18039811
                      rob.van.uden
                        16 June 2012
                        @Fearless wrote:
                        Gewoon netjes op kenteken zetten en de plaat normaal er op. Niks aan de hand dan. :thumbup
                        dan nog sta ik steeds naast de weg naar gezeik te luisteren
                        heb een kadett gsi gehad met c20ne en itb’s dat klinkt altijd alsof je plankgas gaat voor die mongolen
                        met als resultaat STOP POLITIE!!! :fy1
                        maar goed dit is een trackday kar dus ziet weinig openbare weg komt wel goed
                        #18039812
                        rob.van.uden
                          16 June 2012
                          @16v kadett c wrote:
                          wat je ook kan doen is het tandwiel om laten booren
                          heb ik ook laten doen en je hoeft alleen maar inlaat nokken as van een xe er in tedoen
                          dat ga ik idd doen voor de inlaat as kan ik zelf doen op mijn werk ben cnc draaier namelijk :thumbup
                          #18039813
                          rob.van.uden
                            16 June 2012
                            die foto,s mogen wel ietsie groter :thumb
                            weet helaas niet hoe
                            zit je aansluiting voor de olie leiding voor de turbo al in t onderblok
                            want dat is wel zo,n beetje t grootste verschil tussen n xe en een let onderblok ;) ;)
                            jep zelf een gat geboord op de originele plek zit een soort van nok aan gegoten en draad in getapt
                            slangpilaar dr in geplakt met locktitti waait ie dr ook niet meer uit
                            had er wat foto’s van maar helaars is mijn sd kaart gesneuveld dus geen foto’s meer :cry
                            #18039814
                            rob.van.uden
                              16 June 2012
                              kleine update nog
                              kop is bijna klaar alleen de verbrandingskamers moeten nog gelijk gemaakt van inhoud
                              dat word volgende week pas
                              ik ga nu van mijn welverdiende rust genieten
                              lekker weekje frankrijk met t vrouwtje en onze kleine :agent :thumbup
                              #18039815
                              rob.van.uden
                                16 June 2012
                                SOW kop is klaar dinsdag monteren en dan eindelijk beginnen met mijn uitlaat spruitstuk
                                word hopelijk een vluggertje ik ga een nissan rvs spruitstuk aanpassen en top mount maken
                                komt gewoon beter uit met de ruimte
                                ook de wastegate actuator beugel verandert omdat de hele turbo verdraaid is voor topmount
                                binnenkort naar biesheuvel autosport voor alle slangen eerst alles op zn plaats hangen
                                #18039816
                                rob.van.uden
                                  16 June 2012
                                  ZO!!!! E30LET is een feit
                                  loopt erg netjes en rijd al redelijk met een xe kabelboom en management (om in te rijden)
                                  hopelijk dit jaar nog de kabelboom klaar voor mijn kdfi systeem en dan nog afstellen
                                  #18039817
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    :thumbup
                                    #18039818
                                    rob.van.uden
                                      16 June 2012
                                      Zo kdfi aan de gang beetje aan het afstellen tussen de feestdagen door .
                                      Het begint al goed … wielspin bij 130km/h in de 3e versnelling oeps !! Mensen seinen op de snelweg
                                      Dusss happy hollydays !!
                                      #18039819
                                      16v kadett c
                                        2 January 2010
                                        Dit heb ik dus ook van die wielspin alleen de 4ook nog bij mij gaat tog leker of niet
                                        #18039820
                                        rob.van.uden
                                          16 June 2012
                                          Zeker !!! Moet nog een goeie ontstekings map maken en mijn saab injectoren ff omruilen voor goed werkende en dan kan ik echt gas gaan geven
                                          Misschien de volgende keer ff slicks monterenvoor wat meer grip
                                          #18039821
                                          16v kadett c
                                            2 January 2010
                                            hahahaha
                                            daar ben ik nu voor aant kijken semi slicks
                                            #18039822
                                            rob.van.uden
                                              16 June 2012
                                              Ik heb nog een set oude van mijn rallycross wagen hoop dat het wat grip geeft
                                              Ik denk t voorjaar een set r888 medium in 15 of 17 inch
                                              Te gaan scoren
                                              Eerst maar eens wat oude banden oproken
                                              #18039823
                                              rob.van.uden
                                                16 June 2012
                                                Allemaal de beste wensen !!!!
                                                E30let loopt nu eindelijk op kdfi !!!
                                                afgesteld op 0.5 bar heb niet genoeg grip om nog meer druk te rijden
                                                Komt wel als het beter weer word
                                                Nu eerst een nieuwe bak keerring en 100% sper
                                                En driften maar !!
                                                #18039824
                                                kiyamizio
                                                  5 February 2010
                                                  Hoe bevalt de gt2871r merk je wat van de kwaliteit?
                                                  Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
                                                  #18039825
                                                  rob.van.uden
                                                    16 June 2012
                                                    Tot nog toe werkt het goed heb er nu ongeveer 500km mee gereden
                                                    Spoelt al aardig bij 2500 en heb bij 3000 volle druk (0.5 bar voorlopig)
                                                    Dus ben er goed tevreden over
                                                    Vandaag een homokineet kapot getrokken dus power genoeg!!!
                                                    #18039826
                                                      whahaha goed bezig rob :thumb
                                                      ga je nog meten hoeveel die doet??
                                                      pk / koppel??
