Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Van x16xel naar x20xev
20 mei 2015 om 10:32 #17271995
Boys ik heb even een paar vragen over een ombouw.
Ik heb nu in me astra g een x16xel liggen en er staat op het forum een x20xev tekoop er missen wel wat delen maar die komen er wel.
De sloop zit op 5 min rijden :roll:Nu even de vragen
Welke bak moet er achter ?
Een maatje heeft nog een f16 liggen uit een E kadett die zou passen ?Motorsteunen passen die van de xel ?
Kan ik me aandrijfassen zo over zetten op de bak ?
En dan de belangrijkste de ecu
Die zit er niet bij maar als ik nu een completen set kop van ebay of mp
En deze er in prik werkt het dan ?En me kabelboom achter me dachbord moet ik daar nog wat voor wijzigen ?
Michel
Michel
Hoort een F18 F23 of M32 Achter die van een eerder astra model of vectra past niet. Bevestigingspunten passen niet.
Aandrijfassen op de bak moeten van een bigblock zijn die van je huidige passen niet.Motorsteunen voor zowel motor als bak zijn anders. Aan de distributiezijde kun je die van de X16XEL wel gebruiken.
X20XEV van een vectra of astra past niet zomaar je moet dan de steun aan distributiezijde hebben. En een andere distributieset.
Kabelboom hoeft enkel in het motorruim aangepast gesoldeerd te worden. JE hebt wel de x20xev ecu nodig met imobiliser enzo of uitgeleerd en inleren op je eigen imobiliser.
20 mei 2015 om 14:26 #18285088Oke dankje voor de andwoorden
Die van de bak was teverwachten.
Maar hoe bedoel je het met de motor steunen en de distributiezijde dat snap ik niet helemaal.
En weetje hoe veel werk het solderen is ?
Michel
20 mei 2015 om 14:56 #18285089De X20XEV uit een vectra / astra f hangt aan de voorzijde met een steun aan de carrosserie.
De X20XEV / Z20LET enz in een astra G hangt met een motorsteun aan de distributiezijde vast aan de carrosserie.En die steun monteren is nodig, maar ook distributie is dan anders. Enz ofwel als je er een in hangt makkelijkste astra G x20xev pakken.
20 mei 2015 om 14:57 #18285090Solderen is veel uitzoek doormeetwerk verder valt het wel mee. En dan nog omkeuren en als je pech hebt ook nog duur grapje dus bezint eer ge begint.
20 mei 2015 om 18:17 #18285091Die op het forum staan zijn van een Astra F en een van een Vectra B.
Dit is de steun die een G motor heeft:
En in de astra F en vectra zit zon steuntje (grijze steuntje met twee wieltjes).
21 mei 2015 om 04:39 #18285092Oke nu snap ik die motor steunen :D
En ik beging nu wel ff te twijvelen of ik het wel of niet doe.Me astra is van 21-05-1999 en zou dus met het omkeuren net goed zitten :D
Dus ik denk dat ik het ga doen maar allles zal ik rustig aan doen
Dus nu het blok en dan heeeel rustig alle delen bij elkaar sparen en dan volgen jaar ergens er in zetten21 mei 2015 om 04:59 #18285093En de motorsteun voor de motor kand heb ik zelf nog liggen :)
Michel
26 mei 2015 om 04:58 #18285094Nog even een vraagje kan je van een x20xev astra f blok oook een astra g blok maken dus met de motor steun en de sensoren van de G ?
En nog iets :)
Als ik voor een f18 ga moet ik dan hele nieuwe assen of moet aleen de bak kant om om ?Mvg michel
26 mei 2015 om 05:09 #18285095De assen zijn ook anders dus compleet eigenlijk. Die van een astra F kun je ombouwen naar een G door andere steun en distributie te monteren. Geld ook voor de vectra, bij de Omega moet je ook nog een andere carterpan. De ecu kun je bedraden als je wil, moet toch solderen stekker van de x16xel past ook niet op die uit een g.
27 mei 2015 om 04:57 #18285096Oke bedankt voor je goede info :)
Ik moet duss naar 5×110 ? Om de assen anders niet. Passen
8 juni 2015 om 08:17 #18285097? Niemand ?
8 juni 2015 om 09:07 #18285098Je hebt al een powerbox en spaghetti spruitstuk op je huidige x16xel. Denk niet dat je het voor de power de moeite is, naar X20xev swappen.
8 juni 2015 om 16:50 #18285099X20xev staat niet erg bekend binnen tuning
Maar een x20xev is een hele fijne motor als basis van alles…
Ken een Engels man die een standaard x20xev heeft met een z20leh turbo erop en perst 240 pk
En naar 3 jaar loopt die nog steeds als een zonnetje…2 augustus 2015 om 11:40 #18285100boys ik heb gisteren me motorblok gehaald uit Duitsland.
alles kompleet dus
blok, kabelboom, ecu, bak, assen, en het eerst uitlaat deel tot net na de kat.
het blok heeft 170.000 km gelopen wat me mee valt.
nu wil ik hem natuurlijk zo snel mogelijk er in bouwen.maar voor de zekerheid vervang ik
de distributie
de kleppendeksel pakking en
wil ik een lichter vliegwiel monteren.maar is het verstandig om de koppakking ook te vervangen ?
en de bruine stekker onder de motorkap hoe heet deze?
wand het nieuwe blok heeft daar maar 3 draden zitten en me huidige blok heeft daar 4 draden xtra zitten.
dat zeg ik wel uit me hooft :afromichel
5 augustus 2015 om 22:21 #18285101Achter de X20XEV kun je de smallblock bakken met gemak plaatsen. F13/F15 bakken passen door er een diesel vliegwiel/drukgroep/koppeling op te zetten. Kun je je standaard assen prima gebruiken, zon bakje en vliegwiel scheelt zomaar 15-20 kg.
X20XEV is een fijn blok, doet zijn werk goed. Het heeft echter nooit de waardering van de C20XE gekregen, daarvoor is het net een beetje tammer.
12 augustus 2015 om 07:13 #18285102Ik vind dat een beetje veel van het goede ik hou het wel bij me huidige bak die er aan vast zit :)
Maar ik zag nog wel dit op ebay is het wat http://m.ebay.co.uk/itm/Stage1-Performance-Camshaft-Set-for-Vauxhall-Opel-Holden-X20XEV-Engine-99-/151775877158?nav=SEARCH” onclick=”window.open(this.href);return false;
12 augustus 2015 om 12:31 #18285103Mooie prijs voor die nokkenassen.
