van mid naar cid door middel van een NCDR 1100
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum van mid naar cid door middel van een NCDR 1100
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 52)
  • #17236997
    Bakker
      22 July 2011
      Ik dacht ik maak maar even een eigen topic aan want anders loop ik andermans topic iedere keer maar bevuilen.
      Ik een NCDR 1100 met cid in mijn Vectra b2 plaatsen maar stuit nog op een paar problemen.
      Mijn auto is voorzien van een mid dus dus de standaard 32 polige stekker die in de cid hoort heb ik al liggen van de mid
      maar verder heb ik een 26 iso stekker en dat moet een 36 iso stekker worden.
      die 36 iso stekker die ik hier liggen heb, heb ik bij de radio en cid gekregen en de kleine stekker die ook in de cid hoort zit daar al aan vast.
      dus enigste wat ik nog moet is een koppelstuk maken van 26 iso stekker naar 36 iso.
      duitse site’s heb ik al doorgelezen maar kom ik niet uit. dus als iemand mij kan helpen waar welke draad op hoort zal ik enorm geholpen zijn.
      De draden van de luidsprekers weet ik wel dat is gewoon 1 op 1 over zetten maar de rest komt ik niet uit.
      dit is wat ik nu heb.
      26 iso verloopstekker
      hier zie je ook de 36 iso stekker op met de kleine stekker eraan die in de cid komt.
      de 2 foto’s hieronder zie je gedraaide draden die zijn van de speakers dus dat is mij wel duidelijk
      de foto hieronder zie je de onderste 8 polige stekker die ook 1 op 1 moet dacht ik maar dat komt niet uit (zie foto’s)
      brede stekker van de 36 iso
      dus ik zit nog met de draden van de onderste 8 polige stekker van de 36 iso in de maag en van de bovenste 20 polige van de 36 iso
      dus als iemand mij hier duidelijkheid in kan en wil geven dan is dat van harte welkom.
      #17871705
      Bakker
        22 July 2011
        Inmiddels heb ik de speaker draden aan elkaar gesoldeerd.
        Blok B Speakerdraden
        Nu blok A en C nog en dan zal het theoretisch moeten werken.
        #17871706
        Bakker
          22 July 2011
          Vanmiddag heb ik een tekening gemaakt van de originele 26 polige iso stekker die in de vectra zit.
          blok 2 is van de speaker en is 1 op 1 dat was niet zo moeilijk en heb ik zoals je in de vorige post kon zien klaar.
          Maar blok 1 zal ook 1 op 1 moeten zijn maar dat gaat hem niet worden omdat op de 36 polige iso stekker die in de radio komt anders is dan de blok 1 van de 26 polige iso stekker die in de auto zit.
          het verschil is het volgende.
          26 polige iso 36 polige iso
          1 blauw/rood 1 blauw/rood
          2 rood 2 rood
          3 grijs/geel 3 leeg
          4 bruin 4 bruin
          5 blauw/rood 5 blauw/rood
          6 zwart 6 leeg
          7 rood/wit en grijs 7 rood/wit en grijs
          1 op 1
          2 op 2
          3 op ? <<<<<
          4 op 4
          5 op 5
          6 op ? <<<<<
          7 op 7
          dus ik zit bij de 26 polige iso nog met draad 3 en draad 6 want die 2 zijn bij de 36 polige iso leeg.
          #17871707
          Bakker
            22 July 2011
            http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEKKER.htm&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;
            Zoals hier staat beschreven is pin 3 de grijs/gele draad dus voor verlichting en pin 6 voor de telefoon mute in de 26 polige iso en de 36 polige iso
            Maar nu heb ik in de 36 polige iso die ik bij de radio (ncdr1100) heb gekregen pin 3 leeg en pin 6 wie kan mij antwoord geven hoe dat kan en of ik die dus ook gewoon leeg kan laten ?
            Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
            #17871708
            gwriemersma
              17 December 2010
              Kun je gewoon leeg laten heeft te maken met andere aansturing van de radio
              De telefoon mute is enkel voor de ncdr 1500 welke ook telefoon ondersteund :thumb
              #17871709
              Bakker
                22 July 2011
                Ja zit nu met andere probleem en dat ik dat ik nog wat draden over heb
                bij de 26 iso heb ik nu de volgende draden over
                17
                20
                21
                23
                24
                25
                26
                #17871710
                gwriemersma
                  17 December 2010
                  Pin 21/23/24/25/26 zijn enkel voor gebruik van cd wisselaar als je deze wilt gebruiken dan zul je deze moeten omzetten anders kun je ook deze open laten
                  Oude situatie pin 17 en 18 Display nieuwe situatie moet dat pin 18/19 en 20 worden
                  Maar waarom zet je de gehele stekker niet over dit heb ik ook gedaan bij mijn conversie van cdr2005 naar dvd90
                  #17871711
                  Bakker
                    22 July 2011
                    Hele stekker over zetten ?
                    #17871712
                    Bakker
                      22 July 2011
                      Heb je beschrijving voor mij ?
                      #17871713
                      Bakker
                        22 July 2011
                        Want kom er niet meer uit
                        #17871714
                        Bakker
                          22 July 2011
                          vandaag toch nog even moed verzameld en gekeken maar hou echt draden over.
                          bij de 26 iso hou ik de draden 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, over
                          en bij de 36 iso hou ik de draden 21, 23, 34, 35, 36, over.
                          #17871715
                          Bakker
                            22 July 2011
                            het lijkt er op dat ik zonder deze opgenoemde draden toch alles werk behalve mijn hendel reageert niet moet dat misschien nog geactiveerd worden ?
                            stuurbediening werkt overigens wel alleen de hendel niet dus kan alleen via de radio in het menu komen en het verbruik en andere info zien.
                            #17871716
                            Tommy666
                              12 July 2007
                              Ik kan bij mij alleen via de stuurwielbediening alles bedienen en niet via de hendel. Dus volgens mij klopt het dat je hendel het niet doet dan.
                              #17871717
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Klopt gaat alleen via de radio, mijn astra is origineel geleverd met ncdr1100 en heeft geen eens knoppen op de ruitenwisser hendel.
                                #17871718
                                Bakker
                                  22 July 2011
                                  Dus dat zal betekenen dat ik het. Nu kan inbouwen Zonder de overige draden aan te sluiten ?
                                  #17871719
                                  vectra2004
                                    11 October 2008
                                    Mooi gedaan :thumb
                                    #17871720
                                    gwriemersma
                                      17 December 2010
                                      Klopt want de overige draden zijn voor CD wisselaar en is dus niet nodig
                                      Mooi gedaan :thumb
                                      #17871721
                                      Bakker
                                        22 July 2011
                                        oke
                                        heb nog klein probleempje,
                                        heb net alles ingebouwd maar nu blijft er dus continue stroom op de radio te staan en de stuurbediening, en nu weet ik dat je normaal rood en geel om wisselt maar de gele is helemaal niet aangesloten en de rode ja wel rode moet ik dan hebben ? de dikke rode of de dunne rode ?
                                        Mooi gedaan :thumb
                                        #17871722
                                        Bakker
                                          22 July 2011
                                          heb nu geel op pin 8 en rood op pin 2 en nu werkt het wel via contact maar nu houdt die de geheugen niet vast. :shock:
                                          en had dus net rood op pin 8 en geel niet aangesloten maar dan blijft die ook zonder auto op contact aan en blijft ook de stuurbediening verlichting branden dus dat klopt niet
                                          wat doe/heb ik nog verkeerd ?
                                          #17871723
                                          gwriemersma
                                            17 December 2010
                                            test even waar continu plus en waar geschakelde pus op staat
                                            Pin 2 moet geschakeld zijn en 8 continu
                                            #17871724
                                            Bakker
                                              22 July 2011
                                              Ja maar draai ik 2 en 8 om dat onthoud die zijn geheugen wel maar dan kan die ook aan als die op contact staat en blijft de stuurbediening branden..
                                              Heb ook niets om het door te meten.
                                              #17871725
                                              gwriemersma
                                                17 December 2010
                                                In de oude situatie was twee leeg
                                                In de nieuwe situatie is 3 leeg
                                                Mijn idee :hmmz bij jou is pin 3 gebruikt als schakeldraad
                                                Probeer die eens
                                                #17871726
                                                Bakker
                                                  22 July 2011
                                                  En dan moet geel op pin 3 ipv op 2 ?
                                                  #17871727
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    van een originele radio hoef je ook de geschakelde en constante plus niet om te draaien.
                                                    dus gewoon geel/geschakelde plus op 2 en rood constante plus op 8
                                                    verder zit je met je bovenste deel wat aangesloten moet worden.
                                                    moet makkelijk zijn want: de CDC3 wisselaar en Telematika unit heb je niet en je 12 polige RGB kabel zit er al aan voor je CID
                                                    dus dan gaan we vanaf 17 tellen op de 36 polige stekker:
                                                    Pin:
                                                    17 – CID heb je al
                                                    18 – CID heb je al
                                                    19 – CID heb je al
                                                    20 – leeg
                                                    21 – CD wisselaar heb je niet
                                                    22 – CD wisselaar heb je niet
                                                    23 – CD wisselaar heb je niet
                                                    24 – CID heb je al
                                                    25 – Samen met Pin 33 NCDR stekker naar Pin 22 van de 26-polige stekker
                                                    26 – Massa
                                                    27 – Diagnose naar Pin 19 26-polige stekker
                                                    28 – leeg
                                                    29 – achteruitrijlicht/schakelaar, hoef je niet aan te sluiten. Dus kun je leeg laten.
                                                    30 – CID heb je al
                                                    31 – CID heb je al
                                                    32 – naar Pin 18 van de 26-polige stekker
                                                    33 – Samen met Pin 25 NCDR stekker naar Pin 22 van de 26-polige stekker
                                                    34 – Telematika unit en die heb je niet
                                                    35 – Telematika unit en die heb je niet
                                                    36 – Telematika unit en die heb je niet
                                                    je ziet het, zo moeilijk is het niet ;)
                                                    #17871728
                                                    Bakker
                                                      22 July 2011
                                                      Zet ik rood op acht dan blijft geheugen wel staan maar gaat radio niet uit als ik auto van contact zet en stuurbediening blijft branden.
                                                      Pin:
                                                      17 – CID heb je al
                                                      18 – CID heb je al
                                                      19 – CID heb je al
                                                      20 – leeg
                                                      24 – CID heb je al
                                                      26 – Massa
                                                      28 – leeg
                                                      30 – CID heb je al
                                                      31 – CID heb je al
