Forumindex › Forums › Techniek › Cih › van hydraulische stoters naar vast
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 maart 2013om 10:32 door
Anoniem.
10 maart 2013 om 17:45 #17256089
1 January 1970is het mogelijk om in een 2.2 met hydraulische stoters vaste te zetten?
en geeft dit genoeg voordelen,
graag een mening, ik moet ze toch vervangen.10 maart 2013 om 19:12 #18115128Nee die kun je niet vast zetten.
Het nadeel van hydraulische stoters is dat ze het bij hoge toeren niet goed bij kunnen houden
Daar het je dus met vaste stoters geen last van. Dat is dus het voordeel.
Als je motor nog standaard is dan merk je dat nog niet zo erg.
Een nadeel van vaste stoters is dat je wat vaker moet kleppen stellen.Het is maar net wat je met die motor gaat doen.
Is hij voor race of rally dan zou ik vaste stoters pakken.
Is hij voor straat gebruik dan zou ik weer hydraulische pakken.Succes!
11 maart 2013 om 19:06 #18115129Anoniem
1 January 1970ja dat kan wel, je zal wel wat vermogen verliezen :thumb
want is het dan vergelijkbaar met dat je een nokkenas neemt met minder duratie en kleplift16 maart 2013 om 18:26 #18115130Anoniem
1 January 1970ik hou de hydraulische,
ik verlies op 2 cilinders compressie, en hij loopt warm.
hoe kan ik zien of het de zuigerveren zijn?
of de kleppen natuurlijk,
kleppen verdenk ik niet want heb de kop weggebracht toen ik de koppakking vervangen heb,
verdacht die eerst namelijk.16 maart 2013 om 19:42 #18115131als je veel carterdruk heb dan zijn je zuigerveren kapot
16 maart 2013 om 19:58 #18115132Anoniem
1 January 1970Hij port als een uitlaat uit de oliedop, als ik de zuigers eruithaal, moet er dan iets te zien zijn?
17 maart 2013 om 08:14 #18115133Anoniem
1 January 1970aan de zuigerveren bedoel ik dan,
ik heb de zuigers eruit gehad, maar kon niets drastisch zien17 maart 2013 om 08:39 #18115134zuigerveren van de zuiger halen en dan in de boring steken en de slotspeling meten
is de slotspeling groter dan 0.6mm dan zijn ze versleten en is het verstandig om ook
de zuigers en het onderblok na te meten17 maart 2013 om 08:49 #18115135Anoniem
1 January 1970gaan we dat doen,
waar kan ik de instrumenten kopen voor het meten?17 maart 2013 om 08:59 #18115136de slotspeling kan je meten met een simpel voelermaatje maar voor de boring en zuigers heb je wel wat anders nodig wat je niet zo maar koopt voor een keer een zuiger te meten
kan hem wel een keer na meten voor je want ik zie dat je niet zo verschrikkelijk ver van me af woont17 maart 2013 om 10:32 #18115137Anoniem
1 January 1970schaik is niet ze ver nee,
ik haal de motor eruit en zal m demonteren,
de motor heeft weinig kms maar heeft lang stilgestaan,
daarom zijn de zuigerveren kapot denk ik,
ik zal als ik zover ben contact met je opnemen, -
