Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Van een opelradio naar pioneer, MAar hoe???
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 januari 2013om 22:36 door
Blue-Dragon.
16 januari 2013 om 21:42 #17254558
Ik ben Martijn,
nieuw op het forumEn ik heb sins een paar weken een Opel AstraG Sport 3 deurs uit 1999
Toen ik de auto kocht zat er geen radio in!! maar alleen een opelstekker.
Nu wil ik een pioneer autoradio erin bouwen.
Maaaar nu komt het ;) dan heb ik wel een verloop stekker nodig :???:?
maar ik weetniet hoe en wat,, miss kunnen jullie mij helpen
Gr Martijn17
16 januari 2013 om 21:46 #18097088Heb je stuurbediening ????
Zo ja heb je een stalkadapter nodig ( interface )Heb je geen stuurbediening
Dan koop je alleen een isso stekker….
Plug and play overal verkrijgbaar16 januari 2013 om 21:48 #18097089ik heb geen stuurbediening
16 januari 2013 om 21:50 #18097090;)
16 januari 2013 om 21:50 #18097091Dan gewoon een isso stekker kopen….
Kosten iets van 12 a 15 euro uit mijn hoofd
Tussen pluggen en klaar16 januari 2013 om 21:51 #18097092past een isso stekker in een pioneer???
en wat vooreeentje moet ik hebben??
16 januari 2013 om 21:55 #18097093Weet niet waar je vandaan komt ????
Ik heb hier nog een issostekker liggen
Je hebt als het goed is een stekker van je opel ( bruine stekker en zwarte stekker )
Aan je pioneer radio heb je ook een stekker zitten ( bruine stekker en zwarte stekker )
Die plug je gewoon in elkaar en klaar17 januari 2013 om 07:39 #18097094Een Astra uit 99 is een Astra G en daar zit standaard al een ISO stekker in ?
Die stekker bestaat uit 3 blokken waarvan je bij een gewone Pioneer / Kenwood radio alleen de onderste 2 stekkers gebruikt.
De stekker die bij je radio geleverd wordt zou zo in die standaard ISO stekkers van de auto moeten passen.Het kan ook zijn dat jij op de plek van de radio nu een zwart metalen bak hebt zitten waar achterop de stekkers zitten. In dat geval moet je eerst die metalen bak eruit halen, de stekkers losklikken en dan de radio volgens de beschrijving monteren.
Kleine opmerking : als je de radio hebt aangesloten, kijk dan voor je deze helemaal vastzet eerst of de radio zijn geheugen (opgeslagen zenders en instellingen) onthoud als je de auto van contact zet, afsluit, opent en weer op contact zet.
Mocht dit niet het geval zijn dan moet de gele draad van de radio op de rode van de auto, en de rode draad van de radio op de gele draad van de auto.
Klinkt ingewikkeld maar vaak zit er in het aansluitsnoer van de radio al een gele en rode stekker die je zo kan omwisselen.Mocht je hulp nodig hebben en in de buurt wonen dan hoor ik het wel.
Gr. Arjan
18 januari 2013 om 08:26 #18097095Bij die van mij zat er al een iso stekkert in. Dus dat was plug en play
18 januari 2013 om 10:42 #18097096Er moet inderdaad al een ISO stekker in zitten, deze zat namelijk ook al in je originele opel radio als ik het goed heb.
Bij een nieuwe radio krijg je altijd de aansluiting erbij die je op de iso stekker moet monteren
18 januari 2013 om 10:45 #18097097Ik heb er een iso stekker tussen gedaan omdat hij anders erg kort was allemaa….
18 januari 2013 om 10:49 #18097098is die 3e stekker die je niet gebruikt voor de display weergaven ?
het is namelijk altijd zo dat je de radio zenders niet meer ziet in het display ,bij het plaatsen van een andere radio.
is dit op te lossen door de draden van de 3e stekker ,door te verbinden met de andere 2 stekkers ?
18 januari 2013 om 11:42 #18097099Nee deze is bedoeld voor je cd wisselaar..
19 januari 2013 om 08:21 #18097100is het uberhaupt niet mogelijk om de zenders te weergeven in je display met een eigen radio
19 januari 2013 om 11:13 #18097101Marijn, je hebt het erover dat stuurwiel bediening icm een andere radio, niet zijnde een Opel radio, kan werken dmv een speciale stekker?
Ik ben in het bezit van een Sony Mex BT3600u, is dat met deze radio ook mogelijk?
Gaat om een Astra als omschreven in mijn handtekening.
Ontopic: Het is vaak het geval zoals Arjan zegt; geel op rood, rood op geel. Moest ik zelf ook doen.
Zou je even op moeten zoeken bij jou type radio,zo ja krijg je een apart kastje waar je de stekker van je stuurwiel bediening in doet.
Harrie heb het even voor je opgezocht en het kan ook met jou radio.
Er zit achterop jou radio een aansluiting (remote in) voor zo’n bedieningssateliet die kan je ook gebruiken voor
de stuurwieladapter.Je hebt dan deze stuurwieladapter nodig.
En zo moet je die dan installeren.
Hier een link waar je hem goedkoop kunt kopen.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Sony-Lenkrad-Fernbedienung-Interface-Adapter-8-/150354482557?pt=DE_Autoteile&hash=item2301d3557d#ht_4148wt_1362″ onclick=”window.open(this.href);return false; -
