van 8v naar 16v probleem met starten
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) van 8v naar 16v probleem met starten
  • #17236617
    jurekje
      8 July 2010
      Ik ben bezig om in me calibra een 16v blok te bouwen.
      Hij is helemaal klaar, alleen mij wilt slecht starten en als hij een maal loopt.
      Loopt hij ook niet lekker. Valt uit als ik gas geef.
      Heb wel al nagekenen als er benzine bij komt en jha want zelfs de begies zijn zwart.
      Lucht heb ik ook.
      Vonk heb ik ook.
      En me toerental is ook niet helemaal lekker. Als hij eenmaal loopt geeft gij ook 2000 toeren aan.
      Heb al alles gebprobeeld alle sensors vervangen, andere ontsteking, andere ECU.
      Dus wie kan mij helpen.
      Greetz Jurek
      #17867883
      jurekje
        8 July 2010
        niemand die mij kan helpen :(
        #17867884
        kadettgsicrosser
          3 January 2007
          heb je ook een storing? (mm-lampje in je dash?)
          dan kan je ook eens knippercodes uitlezen.
          #17867885
          mongolecorsa
            16 March 2011
            die 2 duizend toeren is dat niet de stappen motor?
            en het rare lopen mss je de verdeler had ik ook en gaf toen ook geen storings lampje
            mvg wijtze
            #17867886
            otdh
              2 March 2010
              ff de rode en zwarte stekker onder je inlaat omwissellen
              de rode moet op de klopsensor
              de zwarte op de stappenmotor
