valt stil na 2 min
Forumindex Forums Modellen Corsa valt stil na 2 min
  • #17232205
    kennethgoossens
      4 February 2011
      ik heb pas nieuwe bougie’s gestoken alle kabels aan gesloten er zit benzine in en olie alles erop en eraan ik start mijn auto en na ongeveer 2min valt hij gewoon stil de motor valt gewoon uit hoe komt dit en wat kan ik eraan doen
      ik heb een 1400 , 16v corsa b
      #17811186
        Auto: Opel Corsa-B
        motor: X14XE 1.4 16V 90pk
        als ie draait draait ie goed???
        en kan je m na uitvallen direct weer starten???
        kennethgoossens
          4 February 2011
          hij draaid goed , en krijg hem niet meer gestart daarna
          #17811188
            kan een toerental sensor zijn, of een brandstof / motorregel relais.
            echter als het ECHT een X14XE is, dan zou deze gewoon moeten draaien met 1 kapotte toerental sensor, alleen zou je langer moeten doorstarten vooraleer de motor aanslaat.
            kennethgoossens
              4 February 2011
              [rquote=1860548&tid=141988&author=wim-v6]kan een toerental sensor zijn, of een brandstof / motorregel relais.
              Willem[/rquote]
              en waar vind ik ongeveer die eene kapotte toerentel want ik denk da het daaraan ligt want vroger toen ik ermee reed ging soms mijn snelheid meter ook niet , da was ongeveer gelijk het weer dan wel dan geen zon
              #17811190
              Haasje17
                8 September 2009
                Krukassensor of NOkkenassensor. Nokkenassensor vind je bovenin aan de distributiekant aan tussen de twee tandwielen in. Krukassensor vind je aan de vorozijde van je motorblok ook aan de distributiekant.
                #17811191
                kennethgoossens
                  4 February 2011
                  [rquote=1860661&tid=141988&author=Haasje17]Krukassensor of NOkkenassensor. Nokkenassensor vind je bovenin aan de distributiekant aan tussen de twee tandwielen in. Krukassensor vind je aan de vorozijde van je motorblok ook aan de distributiekant.[/rquote]
                  ah dan ga ik morge eens op onderzoek eens kijken als ik het vind ik moet eerst nog zien da ik mijn kap van de distributieriem eraf krijg
