Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › valse rechter achterlicht melding update 27.08 opgelost!!
12 augustus 2011 om 17:40 #17238934
Afgelopen week kreeg ik opeens een melding dat het rechter achterlicht stuk was, gekeken naar de lamp maar deze is ok.
Afgelopen week kwam de melding even op en dan was hij weer weg, met uitgeschakelde verlichting.
Nu komt de melding haast continu op alleen af en toe verdwijnt hij een paar seconde. Het valt mij op dat ik met ingeschakelde verlichting de melding niet krijg.Iemand een idee wat dit kan zijn? :hmmz
12 augustus 2011 om 17:49 #17892956Trekhaak onder je auto?
Verloopstekker in de stekkerdoos toevallig?
Stekkerdoos vrij van corrosie?Zo niet, draden+polen van de lampen controleren.
12 augustus 2011 om 18:28 #17892955over wat voor auto gaat het?
we weten veel, maar we zijn niet helderziend :sleepingneem even als vb een vectra b sedan
die heeft dus 4 lampen in 2 achterlicht units . . . als er 1 kapot is, brand de andere nog wel natuurlijk maar krijg je wel de melding12 augustus 2011 om 21:05 #17892957Bij een Vectra B word niet gemeld dat reschtsachter kapot is, maar staat er Diml. achterl.
dat houd in dat een van de koplampen of achterlichtlampjes kapot is (links en rechts word niet apart vermeld.
dat dan weer wel bij de Vectra-C volgens mij..
12 augustus 2011 om 22:53 #17892958Sorry inderdaad vergeten te vermelden om welk type vectra het gaat. :oops:
Het gaat om een vectra C station 2006, heb de achterlicht unit er reeds afgehaald en het bewuste lampje van de melding vervangen. Ook de contacten heb ik wat terug gebogen zodat ze zeker te weten contact maken, waren overigens ook niet zwart ofzo. Dit is nl vaak een probleem met een bajonetaansluiting.
Dit alles helpt niet ik blijf de melding houden bij uitgeschakeld licht? Wel raar want je zou bij ingeschakeld licht detectie verwachten van een defecte lamp.De melding komt en gaat iedere keer.
As ik het licht inschakel gaat de melding direct weg, en blijft wegEr zit overigens ook een originele opel trekhaak onder, bedrading van de lamp is volgens mij gebaseerd op een bussysteem? grote voedingsaders kleine busaders.
Ik ben benieuwd of iemand mij op de juiste weg tot de oplossing kan brengen.
13 augustus 2011 om 06:11 #17892959Zelfs met een originele trekhaak bekabeling kunnen er problemen ontstaan.
Ik heb dit zelf al enkele keren gehad op mn werk dat ik altijd weer uitkwam op die stekkerdoos.Om dit uit te sluiten kan je de grote stekker achter in even losnemen.
er loopt een kabel met een grote rechthoekige stekker in een kastje, wat weer in de zekeringkast gedrukt zit.
Links achterin.
Dan haal je de trekhaakstekker dus los, als het dan over is weet je waar het probleem zit.13 augustus 2011 om 23:03 #17892960vectra c heeft 2 achterlicht pitjes aan elke kant .
beide pitjes branden en de onderste gaat feller branden als je remt .het bovenste pitje is waarschijnlijk stuk . Ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik mijn GTS nog had en ik heb me toen doodgezocht naar de oorzaak .
14 augustus 2011 om 07:33 #17892961Jupz 4 lampjes totaal 2 per kant, is daar een van stuk krijg je melding
bij het plaatsen van een verkeerd lampje krijg je eveneens een melding zijn alle 4 21watt lampjes
14 augustus 2011 om 08:31 #17892954Ik heb hetzelfde voorgehad maar dan met mijn achteruitrijlicht links. Zelfs bij opzetten van contact kwam de melding er regelmatig op, dus nog voor ik de vectra in zijn achteruit had gezet.
Lampje er eens uitgenomen, contacten van lampje wat geschuurd en contactpunten in achterlicht beetje geschuurd en sindsdien niet meer gehad :hmmz14 augustus 2011 om 09:13 #17892962Lampjes worden bij de Vectra-C ook gecontroleerd wanneer ze niet gebruikt worden.
14 augustus 2011 om 21:04 #17892963Bedankt voor jullie reacties
Zojuist in het donker uitgevonden: de twee achterlampen in de kofferklep flikkeren, branden zwak en gaan soms uit.
Lijkt er op dat de massa niet goed is, ik ga de klep bij daglicht eens openmaken. Ik hoop dat dit gemakkelijk gaat :???:
Ik denk dat dit ook verklaart waarom dat de melding niet continu actief is, maar komt en gaat.Willem bedankt want ik wist niet dat de lampcontrole ook bij uitgeschakede verlichting werkte.
14 augustus 2011 om 21:09 #17892964schijt vaker voor te komen, problemen met de binnenste achterlicht units.
27 augustus 2011 om 15:56 #17892965Deze week heb ik de storing kunnen oplossen. Ik was van plan te gaan meten, toen ik een van de achterlampjes losdraaide zag ik dat de contactpunten zwart waren. Ik heb ze schoongeschuurd met een fijn schuurpapiertje en met een schroevendraaier terug gebogen. Terug geplaatst en de lichten brande gelijk weer zoals het hoorde.
Wel opvallend dat beide achterlichten op de kofferklep dit probleem tegelijkertijd hadden, of het was me niet eerder opgevallen ;)
Iedereen bedankt voor zijn reactie, misschien heeft iemand nog iets aan deze oplossing.
