valeo koppelingsset
Forumindex Forums Modellen Manta valeo koppelingsset
  • #17222700
    eddepet007
      11 February 2005
      iemand ervaring met valeo koppelings sets
      evt nr en diameter voot b manta gsi ?
      bvd gr eddie
      #17690381
      eddepet007
        11 February 2005
        niemand ?
        #17690382
        Ghanz
          31 July 2005
          9 inch toch?
          meer weet ik er ook nie van :D
          #17690383
          eddepet007
            11 February 2005
            hij had het over 14 tanden en 215 mmm plaat
            #17690384
            Ghanz
              31 July 2005
              8, 5 inch dus.
              #17690385
              eddepet007
                11 February 2005
                klopt dat dus niet ?
                #17690386
                The_Undertaker
                  24 April 2006
                  Die iets kleinere was volgens mij voor de carburateur motoren. In principe past het, alleen met meer vermogen (injectie) was schijnbaar dat halve inchje meer net wat beter :)
                  #17690387
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    oke maar bood hem mij aan als zijnde set voor 2.0 E
                    komt in 5 bak met 2.0e wil het dus gewoon goed hebben
                    #17690388
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      als je een set hebt moet het wel goed komen.
                      heb ze er hier ook wel eens achter gehangen.
                      maar die vertanding, van een 4 bak en 5 bak zijn die hetzelfde in de kopppelingsplaat ? zodat de as wel gaat passen ?
                      #17690389
                      The_Undertaker
                        24 April 2006
                        Bij mijn weten gaat dat goed. Hebben van de winter nog met een koppeling liggen foeksen die achter een 5-bak gezeten heeft, en die zit nu achter een 4 bak. Spiebanen zijn gelijk
                        #17690390
                        Mich
                          23 August 2005
                          origineel gepost door Ghanz
                          Is idd. hetzelfde.
