Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vacuum slangetje
17 januari 2013 om 14:06 #17254539
1 January 1970Hallo Allen,.
Ik rijd in een Vectra 2.0 HB uit 1998.
Deze auto rijdt prima…geen problemen (zover ik weet).
Nu was ik vanmiddag even onder de motorkap, en constateerde dat het kleine (vacuüm ?) slangetje dat links achter aan het kleppen deksel vast zit (naast een wat bredere slang) gescheurd was (bijna helemaal door).
Uiteraard precies bij het klemmetje waarmee het op de tuit vast zit.
Ik heb het een stukje ingekort, en weer netjes op dezelfde tuit vast gezet met dat klemmetje…probleem verholpen.
Kan iemand mij vertellen waar dat slangetje voor dient, en welke problemen hadden kunnen, of misschien al zijn, ontstaan, als het me niet was opgevallen ?
Is nu dus hersteld, maar wat kunnen de gevolgen zijn ?Alvast bedankt,
Stefan17 januari 2013 om 14:31 #18096580ga je gasklep maar loshalen en het pijpje waar deze slang opzit opboren, scheelt een hoop ellende in de toekomst.
Deze is voor de regeling van de carterventilatie.
vervang ook gelijk zowel de dunne als de dikke slang (zeker als de dikke al week aan het worden is)
17 januari 2013 om 14:48 #18096581Ik kwam dit pas geleden ook bij m’n 1.8 tegen. Slangetje loopt van de brandstofdrukregelaar naar de gasklep. Bij mij was dat slangetje op anderhalf centimeter van de drukregelaar beschadigd…
17 januari 2013 om 14:51 #18096582De slang die aan het kleppendeksel naast een dikkere slang zit zien NIET op de brandstofdrukregelaar!!!
17 januari 2013 om 15:50 #18096583Anoniem
1 January 1970Waar dan wel op ?
Het is dus het kleine slangetje op het kleppen deksel naast de dikke.
Wat zou ik moeten merken als dat slangetje stuk is ?
Nogmaals …auto rijdt prima…geen horten of stoten..trekt gewoon goed…dus verder niets aan de hand.Stefan
18 januari 2013 om 22:18 #18096584Vrij weinig, hooguit wat onrustig stationair.
het is niet zozeer dat slangetje wat het probleem is, maar juist dat het pijpje op de gasklep dat dicht gaat zitten.
als deze dicht zit gaat de Carterventilatie olie roggelen op de gasklep, hiervan vervuild weer de gasklep, met rot lopen als gevolg.
doe je hier nist aan, zal de motor inwendig ernstig vervuilen, en kan ernstige motorschade ontstaan.
in het How-To (handleidingen en How-to) topic staat een uitleg over hoe dit op te lossen.
willem
willem
Hallo Willem,
kan dit probleem zich ook voor doen bij mijn zafira uit 2001?
Het is een 1.8 16 klepper Z18XE
Alvast bedankt.Groeten Patrick
19 januari 2013 om 13:45 #18096586Anoniem
1 January 1970De z18xe kan dit zeker ook hebben!
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
Die van mij loopt wat stoterig en onregelmatig.
dit zou dus de oorzaak kunnen zijn :hmmz19 januari 2013 om 15:27 #18096588Anoniem
1 January 1970ja, komt veel voor, ik ga mijn gasklep binnenkort schoonmaken en daarbij opboren. veel over te vinden hier, ook in de howto.
19 januari 2013 om 16:46 #18096589zou kunnen, met de modificatie opboren kleine carterventilatie gaatje op het gasklephuis incl reinigen gasklephuis wil dit wel oplossen.
In je how-to staat het mooi omschreven.
Hoe groot boor je het gaatje op? zal zeker geen rond 16 zijn denk ik :hmmz :jerry
in ieder geval vast bedankt voor je hulp.Gr Patrick.
19 januari 2013 om 19:33 #18096591tussen zo ornd de 1,5 max 2mm
Door deze modivficatie zal ie niet snel meer verstopt raken, en ben je dan langer dan eens genezen van een vervuilde gasklep door Carterolie
Ok bedankt voor de info. :thumbup
20 januari 2013 om 23:50 #18096593Anoniem
1 January 1970Ja …bedankt voor de info.
Als het wat minder siberisch is buiten, zal ik hem eens schoonmaken.
Nu blijft je vinger plakken aan dat koude metaal.Stefan
