Vaag probleem xenon Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vaag probleem xenon Vectra B
  • #17267721
    Pastra
      10 February 2007
      Dag heren en dames,
      Ik rijd nu al ruim 2,5 jaar met veel plezier in de Vectra B Y22DTR Combi.
      Veel opties, zoals origineel xenon met automatische hoogteverstelling.
      Sinds ik de auto heb is het apparaatje aan de voorzijde kapot, de hoogteverstelling doet het nog nagenoeg goed.
      Twee a drie maanden geleden heb ik een schroefset gemonteerd, en sindsdien doet de xenon vaag.
      Wanneer ik een goede stuiter maak, bij bijvoorbeeld een drempel of een gat in de weg, gaat mijn xenon knipperen en soms zelfs helemaal uit! De verlichting uit en daarna direct inschakelen werkt wel, maar het is gewoon vervelend!!!
      De lampen zelf zijn nog geen 2 jaar oud.
      Wie weet wat dit kan zijn? De ballasten vervangen wordt een duur grapje namelijk…
      Groeten,
      Pastra
      #18249952
      sw_reijnders
        27 October 2005
        hang er de opcom eens aan
        volgens mij kun je xenon uitlezen met opcom
        ballasten zitten overigens IN de koplampen zelf, dus dan zou je de complete koplampen moeten vervangen.
        de grijs/zilveren units zijn de stuurunits die o.a. ook je hoogteregeling sturen.
        zijn de as-sensoren nog in orde??
        aangezien het probleem komt nadat je een schroefset hebt gemonteerd
        #18249953
        Spacejam
          21 November 2006
          De hoogtesensor kan er niet voor zorgen dat de lampen uitgaan, misschien toch ergens een slecht contact?
          #18249954
          gose91
            13 November 2013
            Is de gehele xenon set niet gewoon compleet van slag door die schroefset? Dat wanneer je met je schroefset over een hobbel gaat dat de as sensoren het ook niet meer weten en voor de zekerheid alles maar uitschakelen?
            #18249955
            Pastra
              10 February 2007
              De assensor aan de voorzijde is al sinds die aanschaf kapot. Het is niet zo dat bij elke hobbel er een discotheek ontstaat, maar zeker aan het begin van de rit… Hoe langer ik rijd hoe kleiner de kans is dat het gebeurt, hoe groot de stuiter ook is.
              Maar als de xenon uitgelezen kan worden, dan ga ik dat ook eens proberen :thumbup
              #18249956
              sw_reijnders
                27 October 2005
                ja volgens mij kan die uitgelezen worden met opcom
                ik zou het eens proberen.
                ook rijdens met de laptop er aan, dan kun je eens kijken wat die real time doet
                even een kinderkoppenpadje opzoeken ;)
                #18249957
                Pastra
                  10 February 2007
                  Dat vraagt om een ritje naar Belgie, daar hebben ze de kinderkoppen uitgevonden…
                  Zal eens een maatje vragen of hij de Vec kan uitlezen voor me :thumbup
                  Thanks!!!
                  Gr.
                  Pastra
                  #18249958
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    Kasseien heten ze daar :angel
                    #18249959
                    Pastra
                      10 February 2007
                      Vorige week woensdag de auto laten uitlezen…
                      In de xenon zaten enkele storingen, deze zijn verwijdert, en sindsdien gedragen ze zich een stuk beter. Het is nog maar 2 keer gebeurt in de 1000 kilometer die ik sinds woensdag bij de teller op gezet heb.
                      De motorstoring is wel een ‘kritieke storing’. Het kunnen diverse oorzaken zijn.
                      – LMM/Mafsensor
                      – MAP-sensor
                      – Turbodruksensor
                      Allereerst heb ik gisteren de ’tuning’LMM vervangen voor de standaard LMM. De motor klinkt een stuk beter in stationair, halve belasting en vollast. Dus die troep komt er niet meer op of aan!!!
                      Wim heeft me wel verteld waar die MAP-sensor en turbodruksensor zich bevinden :thumb maar heeft iemand van een Y22DTR in een Veccie B ook foto’s waar deze sensoren zich bevinden?
                      Alvast bedankt
                      Gr.
                      Pastra
