Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vaag Probleem auto blijft lopen zonder sleutel. (opgelost)
12 juli 2009 om 11:28 #17210644
Zo ik rij nu al weer 2 jaar in men vectra zonder enige problemen.
Maar wat ik vanmorgen meemaakte slaat alles :D
ik was onderweg en men boardcomputer gaf opeens aan remlicht nou ok lampje direct vervangen. Auto niet meer willen starten. mm lampje bleeft knipperen. (startonderbreker).
Ook bleven alle interieur lampjes, radio, alle lampjes op dash branden. Zonder sleutel. heel vaag.Even een zekering getrokken mooi alle lampjes uit. sleutel erin en starten gaan als een banaan.
Na te hebben gestart en de zekering er weer in geduwd te hebben. geen problemen.
Wil ik mijn motor afzetten sleutel omdraaien en eruit en wat gebeurd er….. NIKS… motor loopt zonder sleutel.:wtf :wtf:wtf
Maar even de zekering eruit getrokken en motor stopte met lopen. Nou schiet mij maar terug in een capotje maar ik ben los :D
iemand een oplossing
Zit zelf te denken aan een relais. weet iemand deze te zitten ?
12 juli 2009 om 11:34 #17499730Contactslot kapot ?
12 juli 2009 om 11:37 #17499731origineel gepost door PAASHAAS
Contactslot kapot ?Zoiets dacht ik ook. maar zonder zekering sluit hij de stroomkring wel helemaal af.
Ik weet niet of het contact 2 stroomkringen verbreekt?12 juli 2009 om 11:56 #17499732Contact blokje vervangen achterop het contact slot.
dan kom je gauw genoeg achter het probleem.
12 juli 2009 om 12:04 #17499733origineel gepost door wim-v6
Contact blokje vervangen achterop het contact slot.dan kom je gauw genoeg achter het probleem.
is dit een reperatie wat jezelf kunt doen?
Of moet ik dan even naar de opel dealer?
12 juli 2009 om 12:06 #17499734dacht van wel
ik heb ze eigenlijk alleen maar vervangen van opels zonder startonderbreker, datis een appeltje eitje
2 hele kleine schroefjes los halen achterop het slot zelf en dan kon je het blokkie los halen.
weet niet of dat nog zo zit.
12 juli 2009 om 15:43 #17499735Ik denk dat er een verkeerde lamp inzit!
Daardoor krijgt ie via de lamp stroom op je contact.Je geeft zelf al aan dat het direct kwam na het vervangen van een lamp.
12 juli 2009 om 16:40 #17499736idd verkeerd lampje, is een bekende ook een keer overkomen.
12 juli 2009 om 18:15 #17499737origineel gepost door Laagvlieger
Nee is het ook niet heb al men lampen eruit gehaald en nog steeds het zelfde probleem.
zelfs zonder lampen het zelfde probleem:swear
Het is zekering nr. 22 die ik eruit moet trekken voor men motor uit te laten gaan.
12 juli 2009 om 19:15 #17499738vorige week ook een dergelijk geval gehad bij onze clio diesel
sleutel er uit en de auto blijft lopende stopmagneet in de brandstof pomp stuk
deze moet de brandstof toevoer afsluiten
12 juli 2009 om 19:37 #17499739origineel gepost door Kaneda
dat wordt dan al een duur geintje als het dit is ?
maar deze staat toch niet gezekerd als binnenverlichting etc ?
brandstofpomp is toch apart gezekerd?12 juli 2009 om 19:44 #17499740Nog een vraagje hoe reset ik de computer van men auto ?
misschien een fout in de mm?12 juli 2009 om 19:51 #1749974128 euries kostie van de renault
reset en van de comp is de klem van de accu loshalen
meende een half uur ofzo13 juli 2009 om 17:25 #17499742Brandstof magn klep is het niet.
lampjes achter zijn het ook niet.Opel dealer had geen tijd in spijkenisse.:fy1:fy1:fy1
Ze vertelde me even jaaa… laat je auto maar staan ik weet niet wanneer je hem terug krijgt. :fy1 :wtfondertussen zit ik nog met een auto die blijft lopen zonder sleutel :D
13 juli 2009 om 20:18 #17499743Mogenlijke oorzaken:
motorregel relais die blijft hangen (ik had juist dat ie het niet meer deed hierdoor)
ContactslotBrandstof magneet heeft deze niet, is geen diesel
je kan eens komen buurten natuurlijk.
13 juli 2009 om 21:53 #17499744origineel gepost door wim-v6
Mogenlijke oorzaken:motorregel relais die blijft hangen (ik had juist dat ie het niet meer deed hierdoor)
dat relais kan het ook wel eens zijn. waar zit deze ergens ?
Zelf zat ik ook te denken dat er een massa draad voor het relais al massa maakt. of iets
bedankt wim voor de tips:wors
:wors15 juli 2009 om 17:18 #17499745in de motorruimte boven hoofdremcilinder
willem
16 juli 2009 om 07:29 #17499746origineel gepost door wim-v6
in de motorruimte boven hoofdremcilinderwillem
deze ga ik dalijk even bekijken.
18 juli 2009 om 15:05 #17499747Ja hoor vandaag even bezig geweest.
Heb het probleem gevonden. Dit geloven jullie nooit.
Hij maakte sluiting op de sigaretten aansteker. 12V.
Heel vaag maar dit was het probleem.Even los gehaald en motor ging uit.
Opgelost. bedankt iedereen voor het meedenken
