V6 vraagjes
Forumindex Forums Modellen Calibra V6 vraagjes
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17227428
    hillclimber16V
      24 November 2009
      Sorry voor the party crash maar ik vraag mij af
      of een V6 motor op bvb een kadett versnellingskast
      past of een getrag 240 van een manta 1.8s?
      Omdat jullie zo graag met V6jes spelen vraag ik even langs
      de neus weg
      Ivan
      #17746064
        De V6 heeft dezelfde bout punten op het belhouse als de Bigblock (d)ohc’s 4 cilinders van opel,
        hillclimber16V
          24 November 2009
          Dus als ik het goed versta kan de getrag 240 die op
          een 20xe zit passen. enkel even de koppeling uitzoeken
          dan.
          Gaan die V6 blokken duur?
          En valt er iets voor te vinden voor het vermogen?
          #17746066
            Tja, 3.2tje is prijzig inderdaad.
            de 3.0 al minder, maar vaak Veel kms
            hillclimber16V
              24 November 2009
              Ik heb anders wel een plaatsje voor een 3.0
              Ik vind net iets anders maar mischien veel moeilijker dan de 20xe waar zowat alles voor te vinden is zoals uitlaat en noem maar op, of is dit al gedaan met een eindresultaat
              dan wel?
              #17746068
              CQPV6
                8 October 2008
                tja, je moet wat meer zelf maken/aanpassen, maar tis wel weer es wat anders dan de (bijna standaard) ombouw naar c20xe. Ben zelf ook met zoiets bezig:D
                #17746069
                Mich
                  23 August 2005
                  Is al eens gedaan in een b-manta.
                  Was weliswaar in Engeland, maar ik heb er een gezien.
                  Ik geloof dat ik er zelfs foto’s van heb.
                  Ik zal eens kijken.
                  #17746070
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    http://www.youtube.com/watch?v=cYTT5_s-mD8
                    http://www.youtube.com/watch?v=9dtYhn_lUtA
                    hier 2 maal een v6 die in een achterwielaandrijver gelegd is
                    #17746071
                    hillclimber16V
                      24 November 2009
                      Ziet er beter doenbaar uit dan ik dacht.
                      Ik had zo een vermoeden dat de binnenvleugels
                      in de weg zouden zitten maar het kan er precies
                      redelijk goed tussen.
                      Enkel de uitlaat lijkt het moeilijkste om aan te passen en carter bouwen.
                      Zijn er nog foto’s van de losse V6 motors beschikbaar?
                      Ik zie die met de inlaatcollector in het midden het liefst.
                      Ivan
                      #17746072
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        zoek ff op google, daar staan er genoeg
                        #17746073
                        otdh
                          2 March 2010
                          die met in de inlaat in het midden zijn de:
                          x25xe ( 2,5 liter )
                          x30xe ( 3 liter )
                          en de y32se ( 3,2 liter )
                          #17746074
                          hillclimber16V
                            24 November 2009
                            Die zullen enkel in de omega zitten zeker?
                            Ik zie bij de voorwiel aangedreven auto’s een andere
                            inlaat niet?
                            Heeft iemend een dummy motor voor de aanpassing?
                            #17746075
                              jupzz
                              De X25XE Y26SE X30XE en Y32SE in de Omega hebben inderdaad het smalle inlaat.
                              De X25XE en Z32SE uit de vectra hebben eeb Breed inlaat.
                              deze hebben wel allemaal de gasklep in het midden aan de distributie zijde
                              De C25XE van de Calibra / Vectra-A heeft de gasklep aan 1 kant zitten (links van de distri)
                              hillclimber16V
                                24 November 2009
                                Dus ben ik op zoek naar een omega x30xe en een vectra
                                carter om aan te passen.
                                Nu rijd ik 20xe op TB’s zonder stappen motor.
                                Ik zie dat de gaskleppen vooraan op de inlaat nat boven
                                de distributie zitten, wat zit er daar dan lager waar de buizen op komen, nog een alu stuk?
                                Als deze uit de calibra komt denk ik wel dat het carter zou
                                kunnen werken daar het voorste gedeelte redelijk hoger
                                zit en dus over de balk kan in de kad-C.
                                Ivan
                                #17746077
                                otdh
                                  2 March 2010
                                  kom je met n omega carterpan niet uit dan? aangezien die ook rwd is??
                                  #17746078
                                  hillclimber16V
                                    24 November 2009
                                    Ik zie dat bij de omega de kom vooraan hangt en redelijk
                                    groot is om aan te passen.
                                    Alu lassen is thuis ook geen optie
                                    dus de stalen vectra carter kan ik zelf aanpassen maar als ik
                                    een betere foto vind van een calibra alu carter kan ik bepalen
                                    of hij past.
                                    Op de bovenstaande foto zie je dat de carter vooraan ongeveer 5 cm hoog is en aangezien ik het blok achteruit in
                                    de wagen zou hangen kan hij miscchien zo over de vooras.
                                    #17746079
                                    otdh
                                      2 March 2010
                                      ik snap m
                                      ik heb zelf een cali v6 gehad, en ook een vectra
                                      waren beide voorzien van alu pannen, ff kijken of k nog ergens n fototje heb
                                      #17746080
                                      hillclimber16V
                                        24 November 2009
                                        Niemand een weggooi blokje v6 liggen?
                                        #17746081
                                        gtw
                                          ik heb over een tijdje misschien wel 1 over, heb er 2 liggen, maar beide 2.5, dus als je helemaal niets kunt vinden, zou dat een optie kunnen zijn ?
                                          mail of u2u me maar eens
                                          #17746082
                                          otdh
                                            2 March 2010
                                            op marktplaats staat er 1 voor 50 euro, wel incompleet…
                                            maar miss wel bruikbaar om passende steunen enzo te maken
                                            #17746083
                                            hillclimber16V
                                              24 November 2009
                                              @otdh : kan je een linkje zetten aub.
                                              @gt
                                              /w ik heb tijd laat iets weten als het zo ver is.
                                              Ik begin misschien met een 2.5 om alles aan te bouwen
                                              en te passen maar zou toch liever voor de 3.0 gaan
                                              omdat die al boven 200 pk zit.
                                              Anders kan ik gewoon mijn 20xe van 180Pk inbouwen
                                              waar ik nog nokkenassen voor liggen heb.
                                              Ik hoor het wel en geef af en toe een upje…..
                                              Ivan
                                              #17746084
                                              gtw
                                                origineel gepost door hillclimber16V
                                                @otdh
                                                @gt
                                                is best, ben dit blok nu sowieso nog nodig om mijn nieuwe steunen te maken, en ik ga ook eerst een 2.5 inbouwen en aan de loop maken, om te kijken wat ik allemaal tegen ga komen, en naderhand kan het ook best eens een 3.0 of 3.2 worden, maar dat zien we later wel eens, nu eerst maar eens de 2.5 gereed maken
                                                Ivan
                                                #17746085
                                                gtw
                                                  mpadvertentie
                                                  deze denk ik
                                                  #17746086
                                                    Als er een nokkenaslager vast gelopen is, mag je de oliepomp wel nakijken.
                                                    Daar zitten een paar probleemgevallen tussen.
                                                    Controleer ook de Drijfstang en krukaslagers voor je m in elkaar zet.
                                                    hillclimber16V
                                                      24 November 2009
                                                      Ik heb wel een blokje nodig met cilinderkoppen om ook de uitlaten pas te maken en liefst nog een inlaatcollector opdat ik weet hoe hoog hij komt.
