v6 met throttlebodys
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 165)
  • #17266069
    petrolhead
      13 August 2010
      Beste vrienden,
      Dit speeld al een tijdje door mijn hoofd… :afro zoals de titel zegt een v6 met throttlebodys
      Ik heb al het een en ander aan research gedaan,
      Ik wilde geen conventioneel systeem zoals die van jenvey omdat Ik dat gewoon niet mooi vind, en te duur is.
      Ik neem als basis even mijn x25xe (maar kan zomaar een x30xe worden)
      Ik zat te denken aan,
      – onderste inlaat gedeelte van een vectra b met daarop 6 hayabusa gaskleppen, per cilinder 1.
      – gaskabel bediening moet ik nog uitvogelen.
      Alleen dan zit ik nog met een paar vragen ;
      -aangepaste computer genoeg ? Of moet het een vrij programmeerbare computer worden?
      -hoe zit het met egr klep? Of vervalt dit bij een vrij programmeerbaar ?
      -tractioncontrol vervalt ? Is dit verplicht bij apk?
      -grotere injectoren maar welke?
      Zoekfuncties leverd weinig op, dus lijkt me dat het weinig gedaan word.
      En dat vind ik het mooie, dat ik iets anders heb :D
      Graag jullie mening,tips, tricks en andere waardevolle reacties
      #18235863
      Haasje17
        8 September 2009
        Hier was ik ook benieuwd naar, maar ik zou dan nog een stapje verder willen en dan zonder ecu en dan draaien met rotor ontsteking.
        #18235864
        opelpower89
          9 September 2009
          denk dat je een vry programmeerbare ecu nodig hebt , ben zelf ook t denk om itb’s op de ascona te gooien :P
          #18235865
          usbstick
            10 February 2012
            Back to basic..
            Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
            #18235866
            petrolhead
              13 August 2010
              Maar hoe regel je dan je brandstof als je zonder ecu gaat werken ?
              Nog wat voorbeelden;
              #18235867
              opelpower89
                9 September 2009
                ik zou dan wel luchtfilters erop gooien en een slang naar de grille zodat je koele lucht aan zuigt…
                #18235862
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Brandstof toevoer met een mechanische of electrische lage druk pomp en een carberateur.
                  En rotor ontsteking.
                  #18235860
                    Je zal met tb’s aan vrij programeerbaar vast zitten.
                    Anders zit je inderdaad aan carbs vast.
                    Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
                    let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.
                    #18235861
                    RamSwa72
                      5 February 2014
                      ik zou die achterste trompetten ook omdraaien want al je warmte gaat bij het schutbord zitten (er zit dar niets voor niets een hitteschild)
                      Dus kelken 180% draaien en een scoop op je motorkap
                      #18235868
                      opelpower89
                        9 September 2009
                        als je met carbs op een v6 moet gaan werken dan kom je toch een flink stuk je motorkap te verhogen…
                        #18235869
                        usbstick
                          10 February 2012
                          zal er raar uit zien die scoop, als je dat toch gaat doen kan je net zo goed een compleet ander spruitstuk maken,en als je dat toch doe kan je net zo goed een fohn erop zetten… en ga zo maar door…
                          #18235870
                          petrolhead
                            13 August 2010
                            Een scoop of iets dergelijks is gewoon geen optie, uiterlijk moet origineel blijven.
                            Vandaar dat ik de onderste inlaat plenum van een vectra b wil gebruiken dan komen de kelken horizontaal te liggen.
                            En uiteraard filters erop.
                            Dit topic is ook bedoeld om info te vergaren omdat er nog veel factoren zijn die ik niet weet.
                            #18235871
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              [youtube:3huw1lkw]http://www.youtube.com/watch?v=U5I_c-JbbJ8[/youtube:3huw1lkw]
                              En iemand die het ook heeft gedaan: http://www.opelgt.com/forums/aftermarket-down-draft-carbs/40801-dual-weber-38-tuning.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18235872
                              opelpower89
                                9 September 2009
                                das dik ! maar ook dat gaat niet onder j ekap passen :P
                                #18235873
                                petrolhead
                                  13 August 2010
                                  klinkt enorm vet !, maar dat gaat inderdaad niet passen.
                                  vandaag de eerste stap gezet voor het inlaat spruitstuk.
                                  verder nog gekeken voor de ecu, en ik denk dat het een verstandige keus is om voor een KMS MP25 zal zijn.
                                  of zijn er nog andere suggesties?
                                  ik heb dit ongeveer in gedachten.
                                  [youtube:2jsb56l4]http://www.youtube.com/watch?v=CnT_LXS88l4[/youtube:2jsb56l4]
                                  [youtube:2jsb56l4]http://www.youtube.com/watch?v=FjY-GYwLYu4[/youtube:2jsb56l4]
                                  #18235874
                                  opelpower89
                                    9 September 2009
                                    dat is erg dik weet je zeker dat dat past ? een calibraneus is wat platter als die van een vecb
                                    maar dit samen met scherpe nokkenstokken en een gr.a :wub :wub en ben dan ook nog geen v6 fan :P
                                    #18235875
                                    petrolhead
                                      13 August 2010
                                      uhm mike ik weet het pas als ik het probeer, want zover ik weet is het nog niet gedaan in een cali dus het is een kwestie van proberen king:
                                      #18235876
                                      opelpower89
                                        9 September 2009
                                        suc6 kerel ! hoop dat t lukt :P keep us updated ! :P
                                        #18235877
                                        teungts
                                          6 July 2004
                                          volgens mij is er wel een calibra v6 geweest met tb
                                          #18235878
                                          sjoerdie
                                            19 September 2005
                                            jazeker eerder gedaan in een calibra, die zit hier ook op het forum als ik me niet vergis.
                                            een naam weet ik zo niet, maar is een grijze/zilvere cali, is van een wat oudere man.
                                            #18235879
                                            petrolhead
                                              13 August 2010
                                              Nice, als iemand meer info/ foto’s heeft graag
                                              #18235880
                                              bd.
                                                11 July 2009
                                                volgens mij was dat st1 v6 :thumb
                                                memberlist.php?mode=viewprofile&u=79
                                                #18235881
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Er is zelfs een complete kit voor. EN die is niet hoger dan orgineel, wa tik dan wel zou doen is soort behuizing maken om de achterste zodat ze frissere lucht aanzuigen.
                                                  #18235882
                                                  petrolhead
                                                    13 August 2010
                                                    Waar krijg je die kit dan? Of doel je dan op die set van jenvey ?
                                                    #18235883
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Ik bedoel die van jenvey.
