v6 met problemen gekocht
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz v6 met problemen gekocht
  • #17238954
    rabbitopc
      31 July 2008
      ik heb vanavond een vectra b2 v6 gekocht uit 1999
      nu is daar 2 jaar geleden een 3.0 ingebouwd met 2.5 inlaat en kabelboom. wel zijn de injectoren van de 3.0 geplaatst
      en er is een chip (van super chips) gemonteerd speciaal voor deze setup.
      nu is een tijdje geleden de d-riem vervangen.
      met de bougies en bougie kabels (beru)
      de auto loopt nou volgens mij op 5 cilinders of 4 hij schud stationair nogal en met accelereren.
      motorlampje gaat na het starten netjes uit ?
      compressie had hij laten meten die was goed dus ga er even vanuit dat de riem goed ligt.
      de bobines gaan die vaker kapot en kan het dan zo zijn dat maar 1 cilinder uitvalt of 2 en is dat door te meten of te controleren ?
      verder brandt ook het abs lampje en daardoor de tc. de abs unit is al vervangen maar zal hem ff uit laten lezen wat er voor storing is.
      ik hoop de auto donderdag te kunnen halen zodat ik hem vrijdag voor sevenum nog goed lopend kan krijgen :thumb
      alle info of diagnosse is welkom mvg.arno
      #17893195
      rabbitopc
        31 July 2008
        ik heb op auto data al de weerstanden gevonden die ik kan doormeten van de bobine
        ik neem aan dat die af moeten wijken als de bobine kapot is?
        #17893194
        Maurice89
          10 October 2009
          Je kunt tog ook bij de bobine je stekkers een voor een is loshalen en dan zie je of ze vonke en of de moter wat wegvalt omdat 1 cilinder dan weg is
          #17893193
          rabbitopc
            31 July 2008
            maar dan weet je nog niet wat er precies kapot is
            dan kan het ook de bougie of kabel zijn
            #17893192
            jblfreak
              ja daar heb je gelijk in
              maar dan weet je waar je moet gaan meten
              #17893191
                Weerstanden bij deze bobines zijn meestal wel goed.
                wat vaker kapot gaat is de behuizing (door hitte) deze scheurt en dan slaat de vonk direct weg ipv het door de kabel naar de bougie gaat.
                16v kadett c
                  2 January 2010
                  ik heb ook zoon pen van midlok kan je kijken als die vonkt werkt echt goed wel even uitlezen
                  kost nog geen 10euro
                  #17893196
                  rabbitopc
                    31 July 2008
                    uitlezen moet sowiezo voor de abs storing.
                    komt goed ik ga de auto donderdag avond ophalen :thumb
                    #17893198
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      vandaag de vectra opgehaald.
                      meteen ff nagekeken de bobine is idd kapot , op de 6e cilinder aansluiting geeft hij geen vonk de rest wel.
                      er zitten wel een paar haarscheurtjes in maar zag geen vonken weglekken.
                      nu nog de abs storing oplossen :thumb de unit zelf is schijnbaar al vervangen maar dat was het niet.
                      morgen ga ik hem uit laten lezen en hopelijk kan ik het meteen oplossen.
                      mvg.arno
                      #17893199
                      nova….
                        Komt hij ook weer met een v6 aan :thumbup
                        maar zie hem misschien wel in sevenum ;)
                        #17893200
                        rabbitopc
                          31 July 2008
                          vandaag de abs uit laten lezen , omdat die meestal niet werkt (af en toe wel) .
                          hij krijgt wel massa en spanning,
                          ze zeggen dat de unit zelf kapot is omdat comunicatie niet mogelijk was.
                          hier op het forum heb ik laatst gelezen dat het ook een kabelbreuk kon zijn dus ga dat ook even uitzoeken.
                          de vorige eigenaar zou de unit al vervangen hebben ?
                          #17893201
                            Relais in de ABS pomp stuurmodule (Kelsey Hayes pomp) kapot, hier staan al reparatie tips zodat er geen nieuwe pomp in hoeft op het vectra deel.
