v6 koelwater doet vreemd?
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz v6 koelwater doet vreemd?
  • #17250466
    chris1508
      25 February 2009
      hey,
      vandaag mn v6 weer is laten lopen nu doet mn koel water erg vreemd :S
      motor word warm -> koel water stijgd tot boven aan het koelreservoir
      fan slaat in -> koel water daalt tot max streep.
      zet hand matig elektrisch waterpompje aan -> koel water zakt onder het mininum.
      iemand een idee.
      dacht zelf zo iets als water pompje wat een stromings richting heeft dat die verkeerd om zit ofzo?
      chris
      #18046504
      syl-astra
        3 October 2007
        is dat met de dop er op of zonder
        en weet je zeker dat er geen lucht in zit
        en ben je er nog uitgekomen met de aansturing van je extra waterpomp wat je vroeg op AGC
        ik kan alleen lezen daar :jerry en zag dat je het niet goed had
        heb je anders mijn msn nog ??
        #18046505
        sander2.5v6
          7 April 2011
          Ja laat hem eens met dop eraf draaien tot dat de van aanslaat, doe dan ook de lachel lekker aanzetten en nog eventjes draaien. Zo worden alle kleppen open gezet en ontlucht die zich zelf. Om wat voor v6 gaat het?
          #18046506
          syl-astra
            3 October 2007
            een v6 in een astra f gsi :D
            #18046507
            chris1508
              25 February 2009
              met dop er op. denk idd dat er ook nog lucht in zit.
              want als mn meter op 90 graden staat is in de auto de lucht vrij louw.
              wat betreft de waterpomp ben ik er nog niet uit.
              heb wel het goede relais nu.
              als er geen spanning op staat schakeld die in of uit, het is een 5 poot relais met een dubbel schakeling dus sowieso de goeie.
              maar heb je toevallig geen stroom schema?
              ik word hellemaal gek van dat ding :swear en wil hem toch erg graag aansluiten :D
              #18046508
              syl-astra
                3 October 2007
                nee heb geen schema
                ik heb dat toen zelf utdacht
                maar je moet hem schakelen via de zwarte sensor die op de koelwater brug zit tussen de koppen
                en dat is niet die sensor die voor dashs is
                zal wel eens kijken of ik nog foto heb van die brug en sensor
                #18046509
                chris1508
                  25 February 2009
                  Jij bedoelt deze. En dan de linker sensor?
                  #18046510
                  syl-astra
                    3 October 2007
                    ja die moet je hebben
                    #18046511
                    Basgsi
                      Dat had raymond goed gemaakt, werkte perfect in de astra v6! :thumbup
