V6 3.2 G3?
  • #17255439
    bertje123
      20 June 2008
      Ik wil graag een Opel Vectra Bjr 2003 V6 3.2 kopen. Kunnen deze motoren ook goed op LPG?
      Ik wil een Grote LPG Tank inbouwen.
      Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.
      Vectra’s V6 3.2 blok kan ik niet vinden op de bekende autoverkoop sites. Dus dat wordt een auto kopen met een lage km/st.
      Is het ook nog mogelijk om een V6 3.2 211 pk te chippen?
      Bij voorbaat dank.
      #18108025
      dqp-sammy
        3 March 2009
        Moet je in belgie kijken da staan vaker vectra, signum en omega 3.2 met LPG te koop.
        Kijk hier.
        http://nl.kapaza.be/oost-vlaanderen/opel-signum-3-2-v6-lpg-irmscher-full-option-70243956.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Heb ook en omega 3.2 met G3 in belgie gekocht.
        Voor en hele lage prijs met 160000 km.
        Loopt goed maar de verbruik is wel en beetje aan de hooge kant.
        Maar daarvoor loopt hij ook regelmatig dik boven de tweehonderd.
        Gr. Peter
        #18108026
        Corsa_GSi
          Deze motoren rijden volgens mijn Duitse kameraden prima op lPG, hij bouwt ze regelmatig om met een Prins systeem.
          Elke motor is te chippen, maar verwacht er niet teveel van.
          Misschien dat Miruni van het forum je kan helpen.
          Het verwijderen van de kats op zo’n motor levert veel meer op.
          Net zoals je koppen laten bewerken.
          #18108027
          bertje123
            20 June 2008
            Weet je ook wat het verbruik dan is bij normaal rijden.
            #18108028
              Gas, Geen probleem!!!!!
              kunnen ze prima hebben..
              Verbruik op gas zal rond de 1 op 8 liggen bij normaal gebruik..
              Corsa_GSi
                Ik doe 1 op 8 op lpG inderdaad.
                Vectra B Station 3.0 v6 automaat
                #18108030
                bertje123
                  20 June 2008
                  Heb de motorcode nu ook van de auto die ik wil gaan kopen.
                  Het is een V6 3.2 motorcode Z32SE. Moet hem dan nog wel ombouwen op G3. Iemand ervaring met een goede installatie voor zo’n blok en waar ik dat kan doen. Ik zit zelf in het Noorden van het land tegen de duitse grens aan.
                  #18108031
                    Prins zijn goede installaties, Necam-Koltec ook niks mis mee.
                    Kwaliteit van de inbouwers scheelt ook nogal een stuk.
                    bertje123
                      20 June 2008
                      Ja, wil wel een goede inbouwer hebben. Als je iemand weet wim dan hoor ik het graag.
                      #18108033
                      bertje123
                        20 June 2008
                        Heb vandaag diverse offerte’s opgevraagd en de prijzen en advies ligt niet op een lijn.
                        1. eurogas/landi renzo 2095,-
                        2. Prins VSI2 2595,-
                        3. Vialle lpi G3 2150,–
                        4. Vogels VGI 1895,– euro.
                        Nu ben ik het even kwijt. Moet zeggen dat die prijzen erg hoog zijn. Ik dacht dat je een Prins installatie wel voor 2000 euro had.
                        #18108034
                        Corsa_GSi
                          Als er een standaard set voor jouw auto en motortype bestaat dan zal de prijs rond de 2000 / 2200 liggen.
                          Bestaat die niet voor jouw auto / motortype dan kan het wel is veel hoger liggen, ik was bijvoorbeeld uiteindelijk 2700 kwijt.
                          #18108035
                          bertje123
                            20 June 2008
                            Vandaag de auto gekocht, even bij de garage laten controleren alleen achter veer klein stukje afgebroken en de xenon automatische steller is stuk, waarschijnlijk omdat die bij de veer links achter zit.
                            Weet iemand ook welke olie het beste is voor zo’n z3.2se? Wil er gewoon goede olie in hebben en omdat er nieuwe veren onder moeten wil ik de auto iets verlagen, maar ik moet geen problemen krijgen met drempels. Iemand ook ervaring met verlagingsveren en moeten de veren voor dan ook vervangen worden. Voor gas zit ik nu te denken aan een Vialle lpi systeem alleen dan wel een iets grotere tank. Standaard zit er een 55L tank bij. Heb zelf liever 65 of 70 liter.
                            #18108036
                            Kano
                              30 June 2012
                              Kan ombouw uberhaubt uit naar G3?
                              Dan zul je flink kilometers moeten maken.
                              Eens even rekenen.
                              Auto van 1.500 kg.
                              Wegenbelasting benzine: 217 per kwartaal
                              Wegenbelasting G3: 316 per kwartaal.
                              Verbruik benzine: 1:10
                              Verbruik LPG: 1:8
                              Prijs LPG: 0,86
                              Prijs benzine: 1,86
                              Bij 3.600 kilometer per kwartaal heb je 450 liter LPG of 360 liter benzine nodig.
                              Totale kosten G3: 316 + (0,86 x 450 liter) = 703 euro
                              Totale kosten benzine: 217 + (1,86 x 360 liter) = 886 euro.
                              Per maand bespaar je 61 euro.
                              Bij een investering van 2.000,- (LPG inbouw) doe je er dus 32 maanden over om de inbouw terug te verdienen.
                              #18108037
                                Motorolie: een Goede 5w30 of 5w40 volsyntheet.
                                Ik smijt er altijd Valvoline 5w40 Synpower in..
                                #18108038
                                bertje123
                                  20 June 2008
                                  IK heb de investering binnen 18 maanden eruit. Klopt is wel een lange tijd.
                                  Hij lust wel wat inderdaad, maar rijdt wel mooi :-)
