Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › us module knipperlichten
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 mei 2011om 16:08 door
yorick.
1 april 2011 om 08:37 #17235026
1 January 1970…
1 april 2011 om 14:59 #17847670Klinkt als een massaprobleem aan de rechterkant. Check aan die kant eens de aardingskabel.
1 april 2011 om 15:59 #17847671Die module s corroderen nogal eens,of er zit water in .
Controleer dat eventjes.
Het zijn printplaatjes met een omhulsel erom heen , veel is het niet
1 april 2011 om 21:21 #17847672Anoniem
1 January 1970…
3 april 2011 om 16:34 #17847673Anoniem
1 January 1970…
3 april 2011 om 16:58 #17847674begin bij je koplamp en volg de bedrading
8 mei 2011 om 19:38 #17847675Heb je de oplossing al gevonden? Ik heb net hetzelfde probleem en alle bekabeling reeds 2 keer vernieuwd, maar geen oplossing te vinden via die weg
8 mei 2011 om 22:47 #17847676maar dit is tog niet legaal dat usa knipperlicht gedoe??
9 mei 2011 om 09:52 #17847677Anoniem
1 January 1970…
9 mei 2011 om 16:19 #17847678ok, heb de oplossing. Ik weet niet hoe het bij Opel zit, maar op de nieuwere PSA wagens moet je ze op het contact aansluiten, omdat ze op de standlichten niet perfect werken.
9 mei 2011 om 17:15 #17847669Die hebben canbus,corsa b’s gelukkig niet ;)
9 mei 2011 om 19:10 #17847679De foto is niet zo goed gelukt omdat hij met de gsm is genomen
http://imageshack.us/photo/my-images/857/09052011156.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
9 mei 2011 om 19:14 #17847680Weggegooid geld die modules. Zo’n USA-stadslicht is simpel zelf te maken voor een paar euro: duplolampje, paar kabeltjes en ff solderen. Klaar. En geen gedoe met foutief knipperen.
9 mei 2011 om 19:50 #17847681Ja, dat heb ik vaak gehoord en gelezen, maar ik zoek nog steeds de eerste die het ook werkelijk zelf maakt. Het is op zich al niet zo simpel om een los voetje te vinden waar het lampje in past. Met die module gaat het lampje ook uit als het knipperlicht aangaat en met dat duolampje blijft het branden. Als jij weet waar ik zo’n duolampvoetje kan vinden hoor ik het graag
9 mei 2011 om 20:05 #17847682Ik heb m zelf gemaakt. Originele knipperlichtfitting aangepast zodat er een duplolampje in past. 2 kabels aan het lampje gesoldeerd. 1 kabel aangesloten op stadslicht, de ander op knipperlicht. Stadslicht blijft met 5 Watt branden, en knipperen doet ie zoals het hoort met 21 Watt. En dan nog een massakabel aan de fitting gesoldeerd.
10 mei 2011 om 16:08 #17847683ik heb het ook zelf gedaan ….
gedaan zo als hier boven is verteld
