us module
Forumindex Forums Modellen Corsa us module
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17233757
    soepkiepe
      10 August 2010
      ik wil graag dat us module op me corsa hebben, maar heb er ff 2 vragen over.
      1 mag dat voor de apk?
      2 hoe maak ik dat?
      #17829585
        ligt eraan waar je het plaatst.
        amber of oranje stadslicht is niet toegestaan zonder vermelding op het kentekenbewijs.
        soepkiepe
          10 August 2010
          hmzz ik had het dan met de richtingaanwijzers in gedachten, maar is dit te doen door simpelweg een kabeltje te wisselen of zo? want dan is het voor de apk weer makkelijk terug te zetten jah.
          gaat om een corsa a van 92, misschien wel makkelijk om te weten ;)
          #17829587
          BlackDevil
            4 January 2009
            Makkelijk zelf te maken, al is het wel wat meer werk dan simpelweg een kabeltje wisselen. Je moet een aangepaste fitting hebben waar een duplolampje in past en dan de bedrading maken. Volgens mij past een fitting van een ouwe Japanner in de Corsa.
            #17829588
            soepkiepe
              10 August 2010
              ik ben niet zo snugger met de elektra maar leg ff wat beter uit als je wil, tis een mooie zonnige dag dus wie weet kan ik nog wat beginnen met wat ik heb:P
              #17829589
                goedkoopst is inderdaad een dubbele fitting vanaf het achterlicht te pakken uit een japanse of koreaanse auto.
                Zo heb ik het zowel in de knippers voor als achterlichten gedaan bij mijn auto.
                soepkiepe
                  10 August 2010
                  [rquote=1884523&tid=143980&author=wim-v6]goedkoopst is inderdaad een dubbele fitting vanaf het achterlicht te pakken uit een japanse of koreaanse auto.
                  Willem[/rquote]
                  heb je er ook een how to van? zoals ik al aangaf, ik ben niet zo heel handig met electra, dus een how to of een duidelijke uitleg is wel ff makkelijk voor me ;)
                  dan druk ik er wel witte lampen in, heb ook witte richting glaasjes namelijk, dan zal het dus voor de apk ook goed zijn toch?
                  #17829591
                  BlackSapphire
                    4 July 2009
                    ik wil er ook 1 op mijn auto, ga zo’n ding kopen (kost 25euro)
                    #17829592
                      aangepaste fitting achter:
                      als je die losse fitting in je knipperlicht pas maakt, kan je zelf ook de stekker zo maken dat het makkelijk om te schakelen is, dat heb ik ook gedaan:
                      Mijn stadslicht:
                      bij knipperlicht worden de stadslichten feller als ze al zijn op de foto
                      willem
                      #17829593
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        ja voor 1 kant zeker?
                        zag er net op vw forum ook iemand die die dingen aanbood, was als ik me niet vergis 20 euro per kant, als het zelf te maken is doe ik dat liever:P
                        #17829594
                        BlackSapphire
                          4 July 2009
                          staat soms ook op Kapaza.be te koop + montage 25euro
                          #17829595
                            Ik was voor 0euro aan onderdelen klaar!!
                            BlackSapphire
                              4 July 2009
                              ik koop het liever en laat het dan liever monteren, want als er iets mis gaat is hij verantwoordelijk en moet hij voor de schade opdraaien.
                              #17829597
                              Sjors-V6
                                7 March 2008
                                [rquote=1884529&tid=143980&author=soepkiepe]
                                dan druk ik er wel witte lampen in, heb ook witte richting glaasjes namelijk, dan zal het dus voor de apk ook goed zijn toch?[/rquote]
                                Een dubbele fitting werk d.m.v
                                1 x Massa
                                2 x +12V (Plus)
                                -De massa aan de massa
                                -De ene + aan de + van je stadslicht
                                -De andere + aan de + van je knipperlicht.
                                3 draadjes in totaal.
                                Je moet speciale oranje lampjes gebruiken met een 21 en 5 watt (net zoals in de meeste achterlichten zitten, remlicht en dimlicht gecombineerd) echter dan in oranje !
                                Let wel op dat je beide plussen goed aansluit, standlicht moet 5 watt branden, en met knipperen 21 watt :)
                                Ook kun je als je geen andere fittingen wilt plaatsen, en je hebt net zoals ik weerstandjes genoeg :D deze schakeling toepassen ! dat werkt ook:
                                Succes !
                                Groetss,
                                Sjors
                                #17829598
                                soepkiepe
                                  10 August 2010
                                  ik zal eens even kijken al sik er uit kan komen, zal wel weer een project voor lange termijn zijn ben ik bang,
                                  ik hoef bij mijn corsa achter toch verder niks te veranderen?
                                  voor in een fitting voor dubbele werking, en een lampje met dubbele werking, en dan wat kabels veranderen toch?
                                  #17829599
                                  soepkiepe
                                    10 August 2010
                                    ik wou witte lampen gebruiken, als goed is zijn die er ook, had in me volvo 440 ook lampen met dubbele werking en als ik me niet vergis waren dat gewoon witte lampen
                                    #17829600
                                      nope, hooguit iets verzinnen op de originele stekker.
                                      en Sjors (en soepkiepe), bij de corsa-A kan er gewoon een Wit lampje in het knipper, zit een oranje kapje in, evenals bij standaard corsa-B lampen.
                                      Nij mij is het wit licht ivm de angel eyes, welke geen oranje kapjes erin hebben, ik ben er wel blij om, voor wit knipper voor, word je niet bekeurd omdat het toegestaan is.
                                      en mijn stadslicht is niet te zien aan de zijkant zoals het op de APK gecontroleerd moet worden.
                                      Geheel legaal dus.
                                      Bij mijn Astra-F had ik dit ook, maar dan Amber Geel, en daar ben ik wel voor bekeurd. ivm amber geel stadslicht voeren.
                                      soepkiepe
                                        10 August 2010
                                        maar zoals jij ze hebt, dat de verlichting zwakekr is dan de richting, dan is het wel goed voor de apk of ook niet?
                                        hmm dus witte richting mag wel:P
                                        dan trek ik die richting van me spatbord er sowieso af, anders brand die ook continu mee, en kijk ik als ik mijn richting wit kan laten branden
                                        #17829602
                                        Stender
                                          5 April 2009
                                          Je kan van die kant en klare kastjes kopen, niet moeilijk doen.
                                          #17829603
                                          Peter.
                                            11 September 2010
                                            Inderdaad, gewoon kastjes kopen op http://www.uslights.nl !
                                            Ben je voor €40,- klaar, en hoef je alleen die kastjes even aan te sluiten!
                                            Ik heb ze zelf ook, en ben nog nooit aangehouden…
                                            Dit is het resultaat:
                                            #17829604
                                            soepkiepe
                                              10 August 2010
                                              en je kom er de keuring ook mee door?
                                              #17829605
                                                Nee!!! niet met Oranje / amber stadslicht.
                                                Wit mag officieel wettelijk gewoon, en ook dubbel zoals ik ze heb, zolang het stadslicht maar niet naar zij schijnt, en als je het zo maakt als bij mij gaan NIET je zijknippers branden, stads en dim blijven namelijk VOLLEDIG gescheiden!!!
                                                je moet het zien als 2 losse lampjes maar dan in een lampje (2 losse gloeidraadjes in de lamp welke niet met elkaar in verbinding staan
                                                en dan vind ik 40 euro nog een klap geld voor iets waar nog geen 5 euro aan materiaal in zit.
                                                kastje is niks meer dan een 2 diodes en een weerstand.
                                                yorick
                                                  30 March 2009
                                                  dit is apk afkeur
                                                  en heb er ooit is een boete voor gehad van 90 euro (zal nu wel 106 euro zijn).
                                                  maar ben eigenwijs en heb het nu weer in me corsa als ik politie zie zet ik ze overdag uit en savonds valt het toch nie zo heel erg op als je je dimlicht aan heb staan:P.
                                                  #17829607
                                                    lees bovenstaand
                                                    #17829608
                                                    Peter.
                                                      11 September 2010
                                                      Tja, als de auto voor de A.P.K. moet is het een kwestie van twee draadjes los halen en aan een ander draadje verbinden..
                                                      Als je een setje koopt via US-Lights.nl, dan hoef je zelf niet te klieren met dubbele fittingen enzovoort… Twee kleine kastjes, that’s it.
                                                      En ik ben al genoeg agenten tegen gekomen, maar ben er nooit voor staande gehouden. Rijd altijd met minimaal stadslicht aan.
