upgrade a-remmen calibra?
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel upgrade a-remmen calibra?
  • #17240509
    drakos
      6 December 2010
      weet iemand of het mogelijk is om van mijn calibra de achterremmen te verbeteren/vergrootten.?
      e.v. met klauwen/schijven van een andere auto?
      heb nu aan de voorkant v6 remklauwen met 284 verloopschijven naar 4×100.
      heb nu een beetje het probleem dat de auto teveel duikt bij stevig remmen omdat de achterremmen niet bijster veel doen.
      nu kan ik dit gedeeltelijk oplossen door nieuwe sportschijven met betere remblokken te monteren maar zou ze liever een maatje groter willen.
      ( ben 1 van de weinigen die geboorde schijven niet mooi vind :-P )
      #17909068
      McKaamos
        10 December 2009
        Is gegroefd niet erg? Dan kan je ATE Powerdisc schijven nemen.
        De stock remmerij van een Calibra wordt gemaakt door ATE (en door Opel met een nieuw label er op verkocht ;) ) en is rechtstreeks van ATE ook beschikbaar in Powerdisc variant. Dat zijn betere schijven met een “atoom patroon” groef er in, en rechtstreeks van ATE zijn die toch nog goedkoper als de Opel re-brand schijven.
        #17909069
        Corsa_GSi
          Ik zou eerst het remsysteem controleren, doet de hrc het nog wel?
          #17909070
          drakos
            6 December 2010
            probleem zit nu grotendeels in de staat van de a-blokken en schijven (zijn matig) , door deze te vervangen voor nieuwe exemplaren zal het duiken al stuk minder worden.
            is vooral dat ik ze optisch gezien liever in een grotere diameter heb. ook wil in de toekomst meerzuigerklauwen aan de voorkant erop zetten waardoor het duiken nog meer versterkt gaat worden
            #17909071
            2slow
              21 October 2006
              Weet niet wat een hrc is maar misschien bedoel je wel het zelfde. Bij mij zijn bij het vervangen van de remslangen ook remdruk begrenzers vervangen. Die zittten achter op de remslangen en schijnen nog wel eens vast te willen blijven zitten. Misschien ook jouw probleem?
              #17909072
              McKaamos
                10 December 2009
                HRC = Hoofd Rem Cylinder.
                Dat is dat ding wat uit die grote koektrommel in je motorruimte steekt.
                #17909073
                Lex
                  18 July 2004
                  staat mij iets van bij dat je bij lenk of boomkamp een set geventileerde schijven voor achter kon kopen.
                  wel een tijd geleden,maar bestaat wel.
                  #17909074
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    waarom niet andere schokdempers om het duiken te voorkomen,
                    heeft een calibra v6 geen grotere achter schijven?
                    #17909075
                    drakos
                      6 December 2010
                      de remcillinder zou goed moeten zijn (is een revisiesetje ingegaan)
                      een begrenzer in de slangen? dat is een nieuwe voor me :-? , maar hoe dan ook zijn alle leidingen en slangen vervangen.
                      ook heb ik al de klauwen van een turbo achter zitten maar dit maakt practisch geen verschil met de orginele.
                      ook is de auto voorzien van nieuwe sachs sportdempers en h&r veren, dit is de oorzaak dus niet.
                      oorzaak is momenteel dat de achterschijven niet geweldig meer zijn. dit is op te lossen door ze te vervangen ;) .
                      maar ik heb dit topic gestart omdat mijn vraag is of iemand een grotere diameter set weet van een andere auto die zonder heel erg veel aanpassingen over te zetten is? (voornamelijk schijf/trommel, klauwen zijn altijd aan te passen)
                      #17909076
                      ANJO TOL
                        22 December 2008
                        Hallo beste Drakos
                        Je zou de achterremtangen kunnen vervangen door, remtangen van een Opel B Omega een MV6 !
                        Deze remtangen hebben zuigers van 40 mm in plaats van 35 mm, die alle Calibra ‘s standaard hebben
                        Ferrodo remblokken zijn daar bij een goede optie !
                        Calibra ‘s vanaf bj 96 de V6 hebben voor remcylinders van 58 mm, schijven 288 mm daarvoor 54 mm en 284 mm schijven voor
                        #17909077
                        Corsa_GSi
                          Houdt er rekening mee dat als je dingen gaat upgraden aan de achterkant, dat het remsysteem maar voor zo’n 30% daar remt.
                          De meeste kracht meestal rond de 70% gaat via de voorremmen.
                          Duiken is gewichts verplaatsing, dus misschien zijn je dempers en veren niet stijf genoeg?
