update: turbo kapot )(spoed! ik sta stil aan de zijkant!
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen update: turbo kapot )(spoed! ik sta stil aan de zijkant!
  • #17252286
    djplan
      28 November 2010
      Zat net te rijden plotseling komt er superr super veel.witte roook uit me uit laat emand iedee wat dit is echt veel rook ik kan nu niet verder rijde zo ?
      Iemand technisch ? Zou je me via pm een 06nr kunne achter laten ?.me.te helpe
      #18066394
      JeffreyC
        16 June 2010
        Klinkt alsof je koppakking eruit ligt, doorrijden is zeker onverstandig. Voor de zekerheid kan je je koelvloeistoftank bekijken of er nog wat in zit.
        Heb het ook meegemaakt, en ben toen helaas weggesleept. Beste is pechhulp bellen. Succes!
        #18066395
        djplan
          28 November 2010
          turbo kapot !
          koelvloeistof zat nog genoeg erin netjes op pijl
          motorolie was helemaal leeg gezogen en heb snel bij gevult toen begin die gelijk wat minder te roken en kwam een heel raar geluid vanuit de turbo dus die is zekker kapot
          iemand turbo liggen ? zlet ? ik koop gelijk over wel liefst lage kmstand en die geen olie etc lek
          #18066396
          herrflick
            23 September 2010
            Grote kans dat je nu ook slijpsel van de schoepjes van de turbo in je cilinderkop hebt. Dus kan zomaar zijn dat je hierdoor wel je cilinderkop eraf moet halen. :wtf
            #18066397
            RISL
              24 January 2011
              Olie die verbrand is vaak grijs/blauw, wel vreemd dat het er bij jou als witte rook uit kwam.
              Dikke kans dat de keerring van de turbo er uit ligt, lijkt me?
              Na montage van een andere turbo goed spoelen en na 1000 km nog eens de olie en oliefilter vervangen voor de veiligheid. De motor openmaken lijkt me wat ver gaan, maar kan zeker geen kwaad.
              #18066398
              djplan
                28 November 2010
                ja ik hoor iets vast lopen in de turbo dus ik denk dat er iets los zit auto is wel direct uitgemaakt en aan zijkant gezet
                ik heb morgen een nieuwe turbo binnen en gelijk nieuwe filters gekocht
                en dankjewel voor je tip na 1000km vervang ik dan weer even me olie en filter !
                #18066399
                  @ Risl: Draai eens je 4 bougies eruit, pak een oliespuitje met motorolie, doe in iedere cilinder 4 knijpjes, bouw de bougies terug, Start de motor eens..
                  Als ie dan met moeite de eerste slag heeft gemaakt (hogere compressie door kleinere verbrandingsruimte (vloeistof is niet samendrukbaar) en aanslaat:
                  Wedden dat het WIT is achter je auto…
                  willem
                  #18066400
                  RISL
                    24 January 2011
                    @ Willem,
                    Dat heb ik gedaan bij de revisie van een motorblok, de zuigers hadden we goed vet gemaakt voordat we ze eens gingen testen door de auto eens een stukje te duwen met 5e versnelling ingeschakeld.
                    Toen alles afgebouwd en toen gestart, die rook was eerder grijs dan wit.
                    #18066401
                      dan heb je te weinig olie gebruikt!!
                      Heel Veel olie word echt WIT!!!
                      met een kapotte Turbo jank je volgas oliedruk (tussen de 2 en 5bar je inlaat in).
                      Dat is iets meer dan een laagje voor de voorsmering
