UPDATE II
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) UPDATE II
  • #17218375
    lennard
      5 November 2008
      ik heb de distributie van de motor losgehad, en hoe zet ik nu de krukas weer op de juiste stand tov. de nokkenassen
      #17626815
      Fearless
        9 January 2005
        Nokkenaspuntjes gelijk met het kleppendeksel (zitten putjes in)
        Krukas zit een sleufje/vierkantje in, die moet loodrecht naar beneden zodat ie gelijk staat met de sleuf/vierkantje op de oliepomp.
        Eventueel checken met de poelie er op (puntje wat uitsteekt staat dan gelijk met het streepje op de rand van de poelie.
        Eventueel nog checken met een lange schroevendraaier door het bougiegat van de 1e cilinder…
        #17626816
        lennard
          5 November 2008
          oke supersnel geantwoord bedankt
          nog 1 vraagje om het even zeker te weten
          met de poele erop puntje wat uitsteekt .. welk puntje is dit?
          er staat een streepje op de poelie en dat moet dus gelijk staan met welk puntje?
          #17626817
          peturrr
            9 November 2006
            naast je poelie steekt en puntje uit die op het blok vast zit.
            Foto:
            #17626818
            lennard
              5 November 2008
              MOoi bedankt jongens!
              ik ga morgen alles weer monteren
              heb ik ook nog een spanner nodig om de distributie riem weer strak te zetten, dan neem ik deze ook even mee van school morgen
              ik ben nog maar een beginner maar met deze vraagbaak het opel forum! kom je een heel eind
              mvg
              #17626819
              Fearless
                9 January 2005
                waarom geen complete set?
                #17626820
                lennard
                  5 November 2008
                  omdat het een probeersel voor de autocross is en de riem nog maar 11000 km terug is vervangen, ik heb nu de waterpomp vervangen
                  en alles moet weer in elkaar!
                  #17626821
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Aha okee, ik zou wel de bouten vervangen waar de rol(len) op draait….
                    als dat breekt loopt je motortje stuk op een goedkoop onderdeeltje…das dan ook weer zonde.
                    #17626822
                    mayhem
                      13 June 2006
                      ga niet uit van het streepje op de vsnaar poulie!!
                      als ie een keer vervangen is voor een ander exemplaar kan t zijn dat die niet overeenkomt. mijne staat op de poulie iets van 6cm van tijd, terwijl de krukas en nokkenassen wel op tijd staan.
                      #17626823
                      corsaboy
                        uitgaan van de krukas pijltje en de inkeping op de oliepomp… :D
                        #17626824
                        lennard
                          5 November 2008
                          okee,
                          ik ga er morgen weer mee bezig alles ff rustig in elkaar zetten enzo, maar heb ik nog een speciale tool nodig om de riem op spanning te zetten?
                          #17626825
                          otdh
                            2 March 2010
                            met een ¼ ratel+verlengstukje kan je de spanrol verdraaien ( past in een uitsparing )
                            #17626826
                            jason
                              origineel gepost door mayhem
                              zelfde bij mij alleen dan de tandriem poely van de dis riem is andere
                              #17626827
                              GerardH
                                10 May 2005
                                origineel gepost door otdh
                                3/8 dacht ik
                                #17626828
                                lennard
                                  5 November 2008
                                  ik heb alles weer netjes gemonteerd,
                                  alleen nu is na het opspannen en nadat ik een paar rondjes handmatig heb gedraaid aan de motor de krukas poelie tov de nokkenastandwielen
                                  zo 50 graden naar rechtsgedraaid…
                                  wat moet ik nu doen? en wat voor schade zou dit opkunnen leveren. letwel ik heb alleen mandmatig gedraaid en voor mijn gevoel geen extra weestand gevoeld etc
                                  #17626829
                                  chris b
                                    27 February 2009
                                    lijkt mij dat niet mag lennard of je hebt geen volle rondjes gedraaid
                                    #17626830
                                    lennard
                                      5 November 2008
                                      dat snap ik wel,maar ik weet niet of ik nou schade heb aangericht
                                      en hoe dat evt te controleren is… chris
                                      #17626831
                                      KadettGSI
                                        21 January 2009
                                        Als je gewoon met de hand hebt gedraaid zonder weerstand te voelen zal er geen schade zijn, een klep krom duwen met de hand lijkt me sterk…
                                        #17626832
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Na t draaien van de motor staan de merktekens niet meer goed bedoel je?
                                          Dat kan door het spannen komen.
                                          IK heb er vandaag nog mee gekliert…
                                          Ik zette de krukas gewoon 1 tandje verder terug dan zoals ie aangeeft.
                                          Met spannen draaid de krukas bij terwijl de nokkenas staan blijft….
                                          #17626833
                                          lennard
                                            5 November 2008
                                            Fearless zo heb ik het gedaan.. nu zal het wel goed zijn!
                                            alles is dicht en klaar
                                            #17626834
                                            lennard
                                              5 November 2008
                                              nog een laatste vraag?
                                              is het raadzaam om de krukasbouten en nokkenas bouten te vervangen of zijn dit geen rekbouten? of kunnen deze gewoon worden hergebruikt?
                                              #17626835
                                              GlennGSI
                                                28 August 2007
                                                origineel gepost door lennard
                                                nokkenasbouten staat wel in het boekje dat deze vervangen moeten worden.. of iemand het ook daadwerkelijk doet. Bij de garage word het ook niet vervangen.
