update: hulp met spoed gevraagd !!! :!:
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen update: hulp met spoed gevraagd !!! :!:
  • #17240992
    djplan
      28 November 2010
      kheb een hele irritante tik geluid in mn zafira opc a zlet20 uit het jaar 2003
      dat geluid komt beetje achter de motor vandaan kben beetje gaan luistere en het lijk vlak bij de riem vandaan te komen beetje achterin het blok weten julie wat het misschien kan zijn ? iemand zei mij zelf het kan de dynamo zijn
      update!!!!
      auto is vandaag meegenomen met de berging ik ree vanuit schiphol terug naar huis en de auto werd overhit !!
      koelvloeistof was helemaal op dus ik dach bijvullen en weer verder rijden mrjaa even laten weer overhit koevloeistof op, anwb gebelt en ze hebben hem meegenomen morgen wordt de auto gelijk gebracht naar de garage
      er kwam echt veel rook uit de bakje van de koelvloeistof en het ging ook eruit beetje spuite niet veel
      maar kwam wel lekkend eruit omdat die gewoon zo warm was
      man van de anwb dach zelf dat het aan de koppakking licht en hij zei me het kan een duur grapje worden als het daaraan licht want vermoedelijk gaat er lucht door de motor heen ofzo iets ?
      dus hij denk dat het wel aan de pakking zou liiggen weet iemand hoeveel zn pakking kost en om erin te laten zetten ?
      ik moet trouwens ook gelijk een dynamo laten vervangen hoeveel kost dat er ook bij ?
      wordt een erge dure maand denk ik
      #17914200
      tijgetje57
        7 July 2004
        Tikkend geluid, tja dat kan echt van alles zijn, bijvoorbeeld: mijn katalysator tikt als de auto goed warm is gereden.
        #17914201
        djplan
          28 November 2010
          ja maar dit komt echt uit de blok vandaan en in de kant van de dis riem en dynamo kant op en heb nu slecht nieuws
          koelvloeistof was helemaal op dus ik dach bijvullen en weer verder rijden mrjaa even laten weer overhit koevloeistof op anwb gebelt en ze hebben hem meegenomen morgen wordt de auto gelijk gebracht naar de garage
          #17914202
          IdB
            17 July 2011
            Koelvloeistof lekkage en tikkend geluid bij omgeving dis riem, lijkt op een kapotte waterpomp..
            #17914203
            djplan
              28 November 2010
              jaa die lekkage kwam door omdat de motor overhit raakte die pomp werk gewoon goed want je zie hem ook die koelvloeistof heen en weer gaan door die slangen
              en dit is pas pas gebeurd vandaag
              anwb dacht zelf gelijk aan de pakking van de blok
              en die dynamo werkt wel maar maak een heel vaag geluid erge harde tikke maakt die maar die maakt al ondertussen al 2weke zn geluid en vandaag pas is die koelvloeistof gekomen dat de auto overhit raakt
              #17914204
              OPC Turbo
                7 June 2009
                Getik uit de buurt van de riem… waterpomp lager (is al 2 weken zeg je)
                In die 2 weken is het lager steeds verder versleten en zo erg gaan slingeren dat je waterpomp is gaan lekken rond het asje…
                Alle koelvloeistof eruit gelopen maar de pomp draait nog steeds dus er is ook nog circulatie waarneembaar na het bijvullen…
                Inmiddels heeft de auto zo weinig koeling gehad dat de koppakking is gaan lekken…
                Ik weet het het is een heel doem scenario maar niet geheel ondenkbaar…
                #17914205
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  Dus pakking en pomp.
                  Weet niet hoe ver je bent doorgereden?? Als dat erg ver is dan heb je kans dat de rest ook naar zijn moer is.
