Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › UPDATE ABS Lamp brandt, en tikkend gevoel bij remmen?!
18 april 2013 om 12:26 #17257167
goeiendag iedereen,
Zoals misschien sommigen al weten ben ik in het bezit van een Opel Corsa b GSI 1.6 16v.
Sinds een week gaat mijn ABS lamp aan en als ik rem krijg ik een tikkend gevoel bij de rem alsof de abs heel ligt inslaat?Nu is mijn vraag, wat is wijsheid?
Ik heb nog een donor auto staan (precies dezelfde) moet ik hier de abs pomp afhalen?
Weet niet hoeveel werk dat is namelijk, of kan het misschien met ontluchten klaar zijn?Ik wacht jullie reacties met veel plezier af
18 april 2013 om 13:20 #18127897is je abs sensor op je homokineet niet defect??
18 april 2013 om 13:32 #18127898Dat is een goeie, en hoe kom ik daar achter?
19 april 2013 om 08:02 #18127899niemand?
19 april 2013 om 08:04 #18127900abs module laten uitlezen of zelf doen met opcom
19 april 2013 om 08:36 #18127901Ik ga a.s dinsdag aan mijn auto bezig bij een vriend, wat kan ik het beste doen? Sensors schoonmaken en kijken of ze nog in orde zijn, Ontluchen?
zijn er nog meer dingen, als het dan nog niet opgelost is gaat ie woensdag naar de garage om uitgelezen te worden.19 april 2013 om 13:37 #18127902anybody?
19 april 2013 om 13:41 #18127903Geduld is een schone zaak ;)
19 april 2013 om 14:06 #18127904Je moet hem gewoon uitlezen om te kijken waar die foutcode vandaan komt. Waarschijnlijk zal het 1 van de sensoren zijn omdat de abs het nog doet en die inslaat als je remt. Hoeft niet. Dus uitlezen!
20 april 2013 om 18:10 #18127905Bij mij brandt het lampje al een jaar, sensoren allebei voor vervangen! En geeft nog steeds aan de rechtervoorwiel een onderbreking in zit..
23 april 2013 om 16:39 #18127896ik heb dezelfde problemen gehad.
bij mij waren de abs ringen gebroken.
die zitten vast aan homokineet.duur grapje of je moet zoals ik gebruikte vinden ergens.
is apk afkeur punt
s6
gr. Pieter
23 april 2013 om 17:22 #18127895Je kan je ze toch los erop zetten op de homokineet?? Of is dat niet juist?
@sneep wrote:ik heb dezelfde problemen gehad.
is apk afkeur punt
s6
gr. Pieter
23 april 2013 om 18:40 #18127906nee is niet juist.
ringen zijn van gietijzer en zitten er op vast.gr. pieter
23 april 2013 om 20:51 #18127907Meestal ABS ringen gescheurd inderdaad..
24 april 2013 om 06:39 #18127908Nou gisteren erachter gekomen dat de ABS ringen inderdaad gescheurd zijn mooi klote zooi…
De ringen zijn los te koop voor 20 euro per stuk maar ik ga eerst langs de sloop om te kijken of ze daar niks hebben liggen.De plaatselijke sloop hier om de hoek heeft veel opel dus moet wel goed komen.
Mooi dat je het ontdekt hebt, en nog mooier dat het te repareren is ;)
Succes.
24 april 2013 om 07:13 #18127910ja zal toch iets moeten, wil wel veilig in mijn opeltje zitten haha
