uitvallende vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum uitvallende vectra b
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17217286
    assie-16v
      18 January 2007
      mijn vectra begint sinds vandaag uit te vallen onder het rijden als je het gas los laat is het direct over na een poos stil staan doet hij het wel weer goed heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
      hoeveel km gaan de bougie mee ongeveer ?
      groeten arnoud
      #17613428
      CarloAstra
        18 December 2006
        misschien wel makkelijk om even te vermelden wat voor motor het is? en loopt ie helemaal niet stationair?
        #17613429
        assie-16v
          18 January 2007
          oh ja wel handig he het is een 1.8 16 v motor 175.000 km gelopen. stationair lopen doet hij dan helemaal niet gas los en valt direct uit.
          gr arnoud
          #17613430
          sw_reijnders
            27 October 2005
            X18XE (B1)
            X18XE1 (B2)
            Z18XE (B2)
            dus . . . welke is het ;)?
            #17613431
            assie-16v
              18 January 2007
              zo ja das een beste vraag heb er niet veel verstand van volgens mij is het een b1 maar zeker weten doe ik het niet
              #17613432
              sw_reijnders
                27 October 2005
                als het een B1 is, moet je je carter-ventilatie-pijpje eens uitboren.
                in het How-to topic staat precies hoe je dat moet doen.
                EN die staat in de bovenste 6 topics van het vectra deel
                #17613433
                assie-16v
                  18 January 2007
                  oke ik zal daar zo eens kijken wat er daar over staat….
                  #17613434
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    een uitgebreid verhaal van WIM-V6
                    Het gaat over een klein pijpje op het gasklephuis.
                    #17613435
                    assie-16v
                      18 January 2007
                      ja klopt heb het gevonden ga daar eens naar kijken en zien wat we daar mee kunnen.
                      heb ook een slang bij de motor zitten die naar de lucht filter loopt daar is ook wat met tape geknutseld door de vorige eigenaar kan dit ook nog invloed hebben voor mijn probleem?
                      #17613436
                      Hawke
                        Ja, ik denk dat je daar een nieuw slang voor moet halen.
                        Of meer tape gebruiken :).
                        Je luchtmassameter kan de ‘massa’ niet controleren/aansturen als die slang niet luchtdicht is. Bij stationair toerental zal hij ook weinig speelruimte meer hebben als die druk ineens heel anders blijkt te zijn dan ie verwacht.
                        Volgende vraag is waarom die slang kapot is. Gewoon oud of gaat hij ergens door kapot?
                        #17613437
                        assie-16v
                          18 January 2007
                          ik heb vrijdag dag vrij genomen en ga dan een nieuwe slang monteren, direct ga ik de bougies even vervangen is bij nog niet gebeurd en vorige eigenaar weet ik niet wanneer het gebeurd is. hopelijk is de slang het probleem en anders gaan we het carterventilatie pijpje op zoeken
                          gr arnoud
                          #17613438
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            als je dan toch een dag vrij neemt, schroef gelijk de gasklep er af. Die zit bovenop boven de motor.
                            dat is echt een klusje van een half uur.
                            1,5 mm boortje
                            1 bus remmen reiniger
                            1 bus wd40
                            en een goede doppen set
                            #17613439
                            stefan m.
                              13 April 2009
                              idd basje en ik waren zo klaar :P
                              #17613440
                              assie-16v
                                18 January 2007
                                ik zal het morgen eens bekijken wat ik allemaal doen kan. zal onder het sleutelen de laptop er bij pakken met het verhaal van wimv6 dan moet het toch allemaal goed komen. reinigen kan nooit kwaad:agent:P
                                #17613441
                                assie-16v
                                  18 January 2007
                                  zo net even naar opel dealer geweest even nieuwe slang besteld kwam onder het sleutelen nog een slang tegen die helemaal gaar was (volgens mij de carterventilatie slang of hoe dat ding ook heet) ook direct even geregeld zometeen nieuwe bougies er in en aan de gang met het carterventilatie pijpje
                                  #17613442
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    oooooooooh nog voor de schaft klaar joh!!!!!
                                    kun je lekker met de voetjes op de salontafel gaan liggen :D
                                    #17613443
                                    assie-16v
                                      18 January 2007
                                      voor de schaft is niet gelukt ben nog bezig dat gasklep huis was echt gewoon helemaal zwart van binnen en buiten heb nu alles weer schoon ( wat een gedoe) hopen dat zo alles weer goed loopt de rest van de slangen monteren en proberen ben benieuwd het carterventilatie pijpje zat echt helemaal verstopt en is nu ook weer open :wors
                                      het opel forum is super:wors anders was ik niet zo ver gekomen
                                      #17613444
                                      assie-16v
                                        18 January 2007
                                        zo net terug van het test rijden alles werkt weer goed, de auto is me nog niet weer afgeslagen en staionair toerental loopt ook weer mooi rustig deze schommelde voor die tijd. woensdag krijg ik nog 1 slang die nog vervangen moet worden maar de belangrijkste dingen zijn vervangen
                                        jullie worden allemaal nog bedankt voor de goede raad en tips;)
                                        gr arnoud
                                        #17613445
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          graag gedaan :)
                                          zo zie je maar dat je met een beetje uitleg heel ver komt he ;).
                                          en zo helpen we elkaar een beetje.
