uitvallen x18xe
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren uitvallen x18xe
  • #17224401
    dirk-p
      6 August 2010
      Hallo, hierbij een probleem met opel vectra x18xe uit 1996, misschien iemand die dit probleem herkend ?
      Vorig jaar vakantie in Italie gestrand, tijdens rijden auto uitgevallen, daarna niet meer te starten ( wel rond draaien maar niet aanslaan) ( 1 malig daarvoor gehad en toen startte ie daarna wel weer), door sleepwagen dus weg gebracht, 4 dagen bij garage gestaan, kon ‘m na 4 dagen weer ophalen via anwb, vlgns anwb niets eraan gedaan want …. hij werkte gewoon… auto ophalen, staan er 4 ital monteurs omheen… hij doet het weer niet… zou een kapotte pomp zijn … deze dag ernaar vervangen…na 100 meter zelfde probleem… nu auto met anwb naar nederland gebracht en met andere auto terug gekomen… in ned blijkt de toevoer leiding op pomp eraf geschoten te zijn… deze goed gemonteerd en vanaf september tot aan afgelopen mei geen problemen….. mei 2010 weer afslaan… niet starten tot 3x toe naar garage laten slepen… daar aangekomen… werkt ie weeer.. pfff…. in juli voor vakantie krukas sensor laten vervangen + brandstofpomp en injector relais…. naar limburg gereden … geen problemen ….. na 3 dagen daar … in maastricht gestrand…. weer afslaan en niet staten…. afgesleept naar garage enn….. in garage weerr gewoon starten…. daarne naar camping gereden zonder problemen……dit nog 1x in vakantie voor gekomen.
      probleem: afslaan tijdens rijden ( 1x gehad dat ie vanaf start niet wou aanslaan… na div starten ineens wel weer..)> dan niet aan willen slaan > geen foutcodes aanwezig ( dit al 2x uitgelezen) > defectcode lampje heeft ook nog nooit gebrand > tot nu toe heeft probleem zich alleen met warm weer voor gedaan > nu 1 week thuis en nog geen probleem gehad ( kleine ritjes)… oh ja, laatste keer in maastricht geen spanning op pomp ( bij laten starten door iemand)…
      Heeft iemand dit probleem toevallig al een keer bij de hand gehad….. beetje vermoeden dat stuurapp problemen veroorzaakt maar ja…. blijft met “hagel”schieten als je steeds diverse “mogelijke”compenenten gaat vervangen….
      Ben benieuwd naar evt reacties …
      Alvast bedankt !!
      #17708739
      JHR
        ik vermoed het relais van de brandstof pomp.
        mogelijk door trillingen doet hij het dan weer.
        ik zou het proberen door het relais te vervangen ze zijn er genoeg op de sloop en voor weinig geld.
        groetjes Jurrian
        #17708740
          Krukaspositie sensor of brandstofpomp relais inderdaad
