Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Uitvallen van Manta A 1.9s automaat
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juni 2013om 19:29 door
hum.
26 mei 2013 om 14:13 #17258096
na de complete restauratie van me manta 1900’s automaat [elektroniche ontsteking] het volgende probleem .
hij heeft in het begin mooi gelopen ,maar na enige tijd werd dit steeds beroerder.
nu is het zo slecht dat hij stilstaat.
als ik de motor start pakt ie gelijk aan en loopt mooi ,maaaaar
als ik een dot gas geef valt ie zover terug dat hij afslaat ,ik heb hem al harder stationair laten lopen maar dit maakt niets uit.
als hij wel stationair loopt ligt de motor te schudden .
voor ik de carburateur ga reviseren [wat ik dus op de gehele auto na niet gedaan heb :angel :angel ] wou ik hem eerst wat beter laten lopen27 mei 2013 om 06:27 #18146938kan misschien ook aan je module liggen van je electrische ontsteking het zal niet de eerste zijn :wors
27 mei 2013 om 21:25 #18146939oke daar had ik nog niet aan gedacht .
gaan we een nieuwe halen.
thanks popke :thumb27 mei 2013 om 21:45 #18146940hoop dat dat het is voor je :wors
27 mei 2013 om 22:03 #18146941Welke carburator heb je er opzitten ??
27 mei 2013 om 22:28 #1814694227 mei 2013 om 22:37 #18146943Bezorg me je Emailadres dan stuur ik je de OE Opelmanual van deze Solex 32 DIDTA carburator in PDF !
Grtz, John27 mei 2013 om 23:20 #18146944oke je hebt bericht
bedankt alvast28 mei 2013 om 15:53 #18146945dat zal em wel in de carburateur zitten, heb ongeveer hetzelfde probleem, ik heb er al een solex-syndroom van…heb al verschillende onstekingen geprobeerd met hetzelfde resultaat, motor draait goed maar donderd bij gas geven vanaf stationair af en toe gewoon uit.
je moet een goede carbu hebben wil het vlekkeloos werken in alle andere gevallen stellen tot je een ons weegt en dan nog….
de enkeltraps solexen zijn beter, de 32/32 is een fabriek op zich.
co op +-2% zettensucces ermee
28 mei 2013 om 16:00 #18146946de voetpakking schijnt ook een gevoelig punt te zijn moet liefst de originele zijn, als ze dikker of dunner zijn zou ook niet goed zijn al heb ik dit zelf nog niet geprobeerd.
een alternatief is de Weber 32/36 schijnt goed te lopen en past er zo op met verloop voor je luchtfilter.
splendid parts zweert bij de Weber en schrijft de solex af qua storingen. zelf heb ik (nog) niet met een weber gereden op m’n 1.9s. er gaan wel goede verhalen over. ze kosten ronde de 450 euro dacht ik.28 mei 2013 om 22:06 #18146947de 2 traps solex is geen problemen carburateur. vaak door lange stilstand
zit de boel dicht dat je met gewoon schoonmaken niet goed krijgt.gewoon in een ultrasoon reiniger knikkeren is ook niet de oplossing…
met ultrsoon reinigen moet je de goede reiniger(s) gebruiken en naderhand
ook daadwerkelijk controleren of alles ook los/open is.dan moet je nog controleren of de goede sproeierbezetting er in zit voor de
Manta A kan dat zijn: 16S, 16SR, 16Sautomaat, 19S, 19SR, of 19Sautomaat29 mei 2013 om 18:22 #18146948ik heb al gekeken of ie valse lucht krijgt maar dit zit wel goed
sproeier zetting heb ik ook nagekeken
inderdaad zijn dit geen probleem carburateurs maar ik denk dat het inderdaad in de carburateur zit .
ga morgen eerst een nieuwe pakking set bestellen ,
ding in de ultrasoon reiniger
en gewoon van voor af aan beginnen ,
had gehoopt op een klein dingetje zodat ik wist waar het aan lag maar kan zo123 niets vinden.jonh; ik heb het ontvangen ,ga d,r mee bezig
wordt vervolgt
29 mei 2013 om 19:21 #18146949wat is de sproeierbezetting voor de 1.9s automaat?
29 mei 2013 om 19:31 #18146950doe even je mail adres stuur ik het toe
29 mei 2013 om 19:44 #18146951je hebt pm
bedankt! :thumbup1 juni 2013 om 17:18 #18146952zou het ook aan de rembekrachtiger kunnen liggen? of heb je dan andere storingen?
3 juni 2013 om 20:46 #18146953zou kunnen dat je daar vacuüm verlies hebt.
4 juni 2013 om 05:01 #18146954dat tussen klepje eens vervangen wat tussen de slang zit kom ook wel eens voor dat die niet meer functioneert :hmmz
4 juni 2013 om 20:22 #18146955nou vandaag maar is verder op onderzoek gegaan .
hij sloeg zelfs af als ik gas gaf en hem weer terug liet vallen in toeren ;oorzaak vocht in de carburateur en tank
dus nu maar een vocht afscheider plaatsen.
tot nu toe loopt ie beter ,ga nog wel de carburateur reviseren krijg hem nog niet optimaal afgesteld zo.
hopen dat ie het goed blijft doen.bedankt alvast voor de reacties :wors :wors
4 juni 2013 om 20:55 #18146956ok geen dank succes ermee :thumb
9 juni 2013 om 18:12 #18146957nou het ging wat beter maar de motor staat nog te dansen bij stationair draaien .
ik kan geen vacuüm lek ontdekken :hmmz
kleppen zijn goed afgesteldwat kan dit zijn :wtf
9 juni 2013 om 18:26 #18146958onstekingstijdstip al afgesteld?
9 juni 2013 om 18:40 #18146959Ja heb ik na gekeken ,week iets af maar het schudden wordt niet minder
9 juni 2013 om 18:59 #18146960co schroef uitdraaien (rijker) helpt dat?
9 juni 2013 om 19:29 #18146961we hebben de carburateur opnieuw afgesteld en zelfs dat hielp niet
wel als ik de motor rond de 1500 toeren laat lopen is het schudden over maar das te hard voor me automaat bak. -
