uitvallen tellers
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum uitvallen tellers
  • #17238710
    hatsma
      22 March 2012
      Na jaren te hebben gereden in mijn astra station zonder problemen nu net een vectra gekocht.
      Alles leek in het begin goed maar na 3 dagen ging plotseling het accu lampje branden en vielen de snelheidsmeter,toerenteller,temperatuurmeter en brandstofmeter uit. auto aan de kant gezet en motor uitgezet. Hierna wilde de auto niet meteen weer starten maar even later wel weer. Heb de auto even uit laten lezen en de volgende foutcode’s kwamen hier uit: P0100, U2108, P1613, P1565 Het is een vectra c van 2002 met een 1.8 16v bezine moter. Wat zou het probleem kunnen zijn? Heb de dynamo gecontroleerd en die geeft gewoon 14 volt af.
      #17890740
        Upje
        #17890741
          ABS stekker eens nakijken
          #17890742
          roodrunner
            9 October 2011
            Dit klinkt idd. als een probleem met je ABS stekker.
            Is een bekend probleem bij de vec c. Er is zelfs een nieuwe stekker voor te krijgen.
            Groeten,
            Patrick
            #17890743
            sw_reijnders
              27 October 2005
              of sensor links voor volgens mij :hmmz
              #17890744
              Roopesh
                1 February 2008
                Ik had hetzelfde met mijn Vectra C een tijd geleden…
                Bij mij was het toen de CIM (achter het stuur) dat vervangen moest worden.
                Die geeft alle signalen door ed, en die was toen kapot…
                het was wel een dure grap, bij de VOD was het rond de 850 euro
                #17890745
                CJX
                  17 December 2011
                  Heb met de huidige C2 ook een keer gehad dat alle tellers en lampjes op het dashboard zijn uitgevallen.
                  Hierbij gingen verder dus ook geen geen controlelampjes branden.
                  De reden was logisch, en ook weer niet.
                  Mijn eerste ingeving was namenlijk: zekeringen controleren.
                  Maar alles was nog heel.
                  Echter na het “resetten” ( eruit halen en er weer in steken ) van de zekeringen die met het dashboard te maken hadden was de klacht weg. :D
                  Is ook verder nooit meer voorgekomen.
                  #17890746
                  Geert coupe GTE
                    4 April 2005
                    Had laatst bij ons op het werk ook een vectra c met het zelfde probleem gehad.
                    Ik heb eerst een modivicatie stekker van het abs erop gezet, maar het probleem bleef in de auto.
                    Toen de cim achter het stuur vervangen en alles opnieuw geprogrameerd.
                    De auto is sinds dien goed.
