het kan meerdere oorzaken hebben:
1 er kan te weinig olie in het reservoir zitten, deze zit boven op het stuurhuis achter de motor aan passagierszijde.
2 het kan ook zijn dat de pomp van het stuurhuis zelf kapot is, dit kan je achterhalen door te meten of je spanning krijgt op de pomp bij het stuurhuis.
3 je stuurbekrachtiging wordt ook niet ingeschakeld als jouw dynamo niet genoeg bijlaad/defect is.
