Uitvallen Senator b 3.0 24V
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Uitvallen Senator b 3.0 24V
  • #17225513
    crazycarschris
      10 February 2005
      Hallo Luitjes,
      ik heb een opel senator B 3.0 24V uit 1992.
      Nu heb ik het volgende probleem.
      Als hij warm word dan slaat hij uit.
      Zomaar ineens.
      Ik probeer hem dan te starten maar dat lukt niet
      Dan geeft hij klappen uit de uitlaat en slaat weer af.
      Als ik hem na een kwartier start dan gaat hij gewoon aan en kan ik er gewoon weer mee rijden.
      Maar zodra ik filerijd of ik sta te lang bij het stoplicht dan slaat hij af.
      Ik ben het afgelopen weekend naar zeeland gereden en dat doet hij dan weer wel.
      dat snap ik dan weer niet.
      Het lijkt wel of dat hij te warm word en dan in zijn beveiliging slaat ofzo.
      Ik heb mijn radiator vervangen,rotor en verdelerkap ook.
      Bougietjes nog niet maar die heb ik wel liggen.
      Er zit geen water bij mijn olie en ook geen olie bij mijn water.
      waterpomp werkt gewoon en de fan draait ook gewoon.
      Ik word er gek van.
      Gr Chris
      #17724282
        Hoi chris,
        ik had paar maanden geleden ook een senator B 24v en die had dat ook, eerst begon die te huppelen in toeren en toen viel die uit. je hebt kans dat het een sensor is ergens.
        t heeft inderdaad met de temp te maken.
        hier in alphen zit een garage die kan uit lezen bij oude modellen.
        hoor t wel
        gr Chris
        #17724283
        noci
          26 March 2010
          Een onstekingsmodule die bij warm worden hapert of een krukassensor,maar als je hem kunt uitlaten lezen zou ik dat eerst even laten doen zoals Chris al vermeld.
          scheelt mischien een hoop zoekwerk !
          #17724284
          bettus accu
            14 March 2009
            word je brandstofpomp niet te warm?
            #17724285
            Ghanz
              31 July 2005
              dr zit toch ook een temp sensor in die bolide`s ?
              of indd warme ontstekingsmodule of bobine oid.
              #17724286
                Ik ga ervan uit dat Chris weer rond cruised in zn senny :D
