Uitvallen motor laag toerental.
Forumindex Forums Modellen Omega Uitvallen motor laag toerental.
  • #17244414
    BJ.
      14 June 2010
      Jawel, na ruim een jaar zonder al teveel problemen en met veel plezier gereden te hebben nu dus problemen met mijn omega b1, 2.0 16v.
      Probleem begon een tijdje terug met het gaan branden van het motormanagement lampje, met name korte stukken als hij warm was. lees, werk-thuis, ff bakkie, zoon ophalen.
      Zodra ik aankwam op het kdv ging het lampje branden.
      En dus aanvankelijk alleen op korte stukjes, daarna ook op langere stukken.
      Motor viel vervolgens ook uit op stationair, starten geen probleem.
      Uit laten lezen, zou de lucht,massameter moeten zijn, deze vervangen met eentje van de sloop.
      Nu geeft hij geen foutmelding meer op de dash, totdat ik stationair sta, motor valt dan uit nadat het toerental even danst.
      Ook nog vorige week een nieuwe accu erin gelegd omdat de oude de geest gaf..
      Problemen bleven hetzelfde.
      Iemand een idee? nokkenassensor?
      #17961982
      lucas
        13 April 2005
        daar zoek ik ook al een heel jaar naar
        al van alles geprobeert,geen resultaten
        #17961983
          Nokkenassensor zal wel kapot zijn, laat m eens uitlezen..
          willem
          #17961984
          BJ.
            14 June 2010
            …de papercliptest zegt 13…
            En als ik dat nazoek… http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#simtec56″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Kom ik dus uit op oxygen sensor open circuit.
            Iemand een idee?
            edit:
            lambdasonde…blijkbaar…kan dat verklaren waarom mijn koets afslaat bij laag toeren?
            #17961985
              Lambdasonde defect…
              BJ.
                14 June 2010
                Willem, bedankt.
                Collega gaf me de tip om gewoon een imitatie te halen en dan zelf de stekker omsolderen.
                Goed idee bij een omega? of uit den boze en gewoon een tweede hands of nieuw inbouwen?
                #17961987
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Nieuwe bij de vod halen geen imi gebruiken.
                  #17961988
                    Is een speciale Lampbda 5Volt, niet zomaar een Lambda sonde, origineel of van NTK het het juiste type halen.
                    #17961989
                    BJ.
                      14 June 2010
                      Jack, Willem bedankt.
                      http://www.mister-auto.de/de/lambdasonde/opel-omega-b-break-21-22-23-2-0-16v-136ch_v3864_g3922.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Ik neem aan dat die van Bosch goed genoeg is?
                      Edit.
                      Volgens de site van NGK: http://www.ngkntk.nl/nl/productzoeker/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/OPEL/OMEGA/OTA7L-3C4/11928/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17961990
                        Ik heb zelf goede ervaringen met NTK Lambda’s, en minder goeie met aftermarket Bosch ellende..
                        als het maar een JUISTE lambda is moeten bijde gewoon goed werken..
                        lucas
                          13 April 2005
                          hoi BJ
                          is het probleem opgelost?
                          #17961992
                          BJ.
                            14 June 2010
                            G*TVERDEG*TVER!! :swear
                            is alles wat ik kan zeggen..
                            Eerst in duitsland proberen te bestellen,..niet meer leverbaar.
                            Nu dus in nederland besteld..leverbaar..
                            Echter…afgeleverd bij een zekere Dhr Leeuw…. :wtf
                            Ik heet toch echt Janssen met de achternaam…..ik heb een grijs vermoeden…
                            Lastig als je straatnaam eindigd op straat en er ook een WEG ligt met dezelfde naam. :vertag
                            Firma gebeld waar ik het besteld heb “oh…das niet goed meneer..zal ik erm…morgenvroeg naar moeten kijken, het is bijna 5 uur weet u.. en bij GLS zijn ze na 5’en niet meer aanspreekbaar”. :fy1
                            morgenvroeg maar eens afwachten..ik wil gewoon weer normaal voor het stoplicht kunnen staan..
                            #17961993
                            BJ.
                              14 June 2010
                              Lucas?
                              Ooit je auto eens laten uitlezen?
                              Ik heb de paperclip test gedaan, daar kwam mijn lamdba naar voren.
                              #17961994
                              lucas
                                13 April 2005
                                hoi BJ
                                auto is al meermaals uitgelezen telkens kwam men uit op luchthoeveelheidsmeter,vervangen door een nieuw origineel opel exemplaar,geen resultaat,
                                #17961995
                                BJ.
                                  14 June 2010
                                  Mja..ik denk dat we te maken hebben met hetzelfde probleem.
                                  Net met veel vijven en zessen het pakketje verderop in de straat kunnen ophalen en de lambdasonde vervangen.
                                  Probleem blijft.
                                  Zodra ik tijd heb zal ik de papercliptest nog eens uitvoeren.
                                  Nu ben ik geen expert, en vraag mij nu af hoe de regelkring in mekaar zit.
                                  Ik weet dat de waardes van de lmm, lucht temp meter, lambdasonde en misschien ook nog een paar andere gegevens (al dan niet van andere sensoren(nokkenas?)) gebruikt worden om zo een goed mengsel te krijgen.
                                  Een of meerdere van deze sensoren/onderdelen KAN dus een foute waarde aangeven.
                                  Welk onderdeel in de regelkring berekent nu de waarde? de boordcomputer? of zit er nog ergens een aparte rekenmodule? Deze zou dus ook defect kunnen zijn, of misschien een software? fout hebben?
                                  Eind van de maand ga ik een lambdasonde van de sloop halen en inbouwen, eens kijken wat dat doet.
                                  #17961996
                                  BJ.
                                    14 June 2010
                                    Nu een andere foutmelding via de paperclip methode.
                                    10-1-10-10
                                    Geen idee welke staat niet in de lijst die ik heb, heeft iemand een idee?
                                    #17961997
                                    lucas
                                      13 April 2005
                                      hoi BJ al resultaat?
                                      #17961998
                                        p0100: Luchtmassameter Storing in Circuit..
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Ik vermoed dat je stekker is geoxideerd, kabels is beschadigd. Soms komt heto ok voor dat er vocht in je ecu zit..
                                          #17962000
                                          BJ.
                                            14 June 2010
                                            Neeeeeuh!! dat wil ik allemaal niet horen >.< .
                                            Zal zodra ik tijd heb eens kijken of ik iets aan de stekkers kan zien.
