Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › uitvallen motor
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 augustus 2009om 13:57 door
Marckie.
19 juli 2009 om 13:27 #17210769
hallo opel fans!
ik heb een probleem met een kadett gsi 8v 2.0ne…
zo nu en dan als ik onder het rijden terug moet schakelen of stil sta voor het stoplicht valt mijn motor uit….bij het stationair lopen loopt de toerenteller op tot 1000 touren daarna zakt die langzaam weg en valt de motor uit:cryword er helemaal gek van!! bij de dealer uit laten lezen bleek de connector die op de luchtmassameter zat gaar te zijn deze inmiddels vervangen en weer uit laten lezen….gaf geen storing meer aan maar het probleem blijft …
stationair klep vervangen en diverse slangen ik weet niet meer waar ik moet gaan zoeken …wie o wie heeft dit ook meegemaakt en weet toevallig een oplossing?
alvast bedankt!
19 juli 2009 om 15:00 #17502431heb hetzelfde ben het aan het uitvogelen ,waarschijnlijk lmm of stappenmoter,of benzine te kort. gr chris
19 juli 2009 om 15:07 #17502432ergens een vacum lekje
19 juli 2009 om 17:27 #17502433bedankt voor jullie reacties vacuum lek is t niet volges mij zat wel n scheur in de slang van de carteroverdruk kwam ik net achter deze heb ik net vervangen …
alshet de lmm is of de stappenmotor zou bij het uitlezen dit toch moeten blijken ofniet…ik hou jullie op de hoogte
gr mark
19 juli 2009 om 17:30 #17502434brandstof filter al vervangen ?
Ik vermoed dat hij benzine te kort heeft.
optie 2 is de temperatuur sencor vervangen.
19 juli 2009 om 17:40 #17502435temp sensor is n half jaar gelede vervangenen brandstoffilter is vervangen onvgr n maand geleden.
verder rijdt hij perfekt alleen dat uitvallen wordt er gek van
19 juli 2009 om 17:44 #17502436Massa punten allemaal al gecontroleerd ?
Luchtweger kun je misschien wissellen met een andere om te proberen of dat het is.
19 juli 2009 om 17:48 #17502437idd ga ik ook eens doen….eerst gaf hij daar storing aan bij het uitlezen maar bleek de conector te zijn, heb ik opgelost later nog n keer voor dit probleem uit laten lezen maar had geen storing opgeslagen…
21 juli 2009 om 13:23 #17502438lmm meter is het niet…..ik tank trouwens altijd 98 terwijl de octaan-stekker op 95 staat maakt dit wat uit dat iemand weet?
26 juli 2009 om 18:12 #17502439was bij mij lekkend uitlaat spruitstuk
21 augustus 2009 om 13:57 #17502440zo nalang zoeken is het opgelost, zal n breuk in de kabel naar de stappen motor…
maar gelukkig is het verholpen hehe
groet mark -
