uitvallen electronica na sluiting binnen verlichting omega b
Forumindex Forums Modellen Omega uitvallen electronica na sluiting binnen verlichting omega b
  • #17254583
    amity009
      18 January 2013
      Halo,
      Even voorstellen, mijn naam is martin hendricks en woon in haarlem.
      sinds 2 jaar eigenaar van een omega mv6 3.0 automaat, rijdt prima maar nu heb ik sinds vanmorgen een probleem.
      Ik was begonnen met de inbouw van een traffic camera (om de gemaakte ritten te filmen) maar toen ik het interieur console verlichting verwijderde, om te meten waar ik 12 volt
      kon trekken, viel alle electronica uit, dit gebeurde nadat ik de twee rechter (zwart/bruin zwart) draden wide meten.
      nadat ik de sleutel uit het contakt had gehaald, bleef de blower pulserend doordraaien, cluster meters doen niets meer, info display doet niets meer, kortom alle electronica is uitgevallen
      het enige wat ook pulserend aan en uit gaat zijn de handem en olie controle lampjes.
      geprobeerd om uit te lezen maar heb geen spanning op de obd connector
      De auto kan wel normaal gestart worden maar heb totaal geen info meer, meters werken niet meer etc.
      Als ik de print van de binenverlichting verwijder, gebeurt er wel iets, maar niet veel.
      Heb reeds een nieuwe print geprobeerd van de interieur verlichting, maar zonder resultaat.
      Kan het een relais zijn? zo ja wel relais dan?
      alle zekeringen nagemeten zijn in orde, een voor een de relais verwijderd en terug geplaatst zonder effekt.
      iemand en idee?
      ik begrijp de relatie tussen binnen verlichting en ecc en andere eectronica niet in deze.
      help???
      #18097402
      amity009
        18 January 2013
        is e dan helemaal niemand die er iets van af weet ?
        :cry
        #18097404
          Zekring vervangen, meer niet..
          #18097405
          amity009
            18 January 2013
            zoals geschreven, heb alle zekeringen gemeten, maar geen defekte gevonden.
            of zitten er “verborgen zekeringen” achter de normale zekering blok?
            zowel de zekeringen binnen als onder de motor ruimte zijn niet doorgebrand, en dat verklaart ook niet dat de kachel blijft draaien toch?
            of dat lampjes gaan knipperen op het cluster en de ecc unit.
            maar goed, ik ga vanmiddag de hele boel uitelkaar halen en misschien toch een zekering.
            #18097406
            Vega
              24 November 2006
              F12 – 20A
              #18097403
              amity009
                18 January 2013
                bedankt !! ga gelijk kijken, wordt vervolgd
                #18097407
                amity009
                  18 January 2013
                  probleem opgelost.
                  was inderdaad f12, stom dat ik die niet gemeten heb, maar goed bedankt voor het meedenken.
                  #18097408
                  Vega
                    24 November 2006
                    Inderdaad, maar mooi dat het opgelost is.
