Uitvallen bij accu en olielamp
Forumindex Forums Modellen Corsa Uitvallen bij accu en olielamp
  • #18519457
    Amber Serier
      12 April 2023
      Hallo allemaal,
      Ik heb een opel corsa d uit 2008. Keurige auto, maar sinds kort als ik rem tussen de 60 en 40 km/u schiet het acculampje gevolgd door het olielampje aan. De auto valt dan volledig uit. In sommige gevallen gaan de lampjes uit en kan ik gewoon doorrijden. Bij de garage geweest accu, dynamo en bobine is vervangen. Het zou voorbij moeten zijn, maar helaas sta ik nog steeds geregeld stil. Daarnaast draaid de auto in sommige gevallen moeizaam in stationair. Het beste hoe ik het kan uitleggen is dat de motor trilt en je ziet m’n toerentellen bewegen.
      Heeft iemand enige idee wat het zou kunnen zijn?
      #18519507
      peter D
        22 January 2023
        Kan zijn dat tijdens remmen het toerental lager daalt dan stationair.
        Druk je koppeling in tijdens remmen , beter van niet.
        De rembekrachtiger trekt dan teveel vacuüm uit inlaat spruitstuk, toerental daalt, te weinig oliedruk en ook stroom.
        Er zit meen ik een klepje in deze leiding dat evt niet goed werkt.
        Of teveel roetvervuiling trottlebody door egr
