Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Uitvallen Astra GTC Z16xep
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 mei 2010om 20:33 door
nicocorsa.
30 oktober 2009 om 11:15 #17213602
Mensen, kzit met een probleem..Heb een astra H GTC met een z16xep motor staan van me oom, en deze valt soms spontaan uit, de 1ne keer als je dan opnieuw start dan start die gewoon, en de andere keer gebeurt er helemaal niks..hoor je alleen het geluid alsof je je acuu helemaal leeg heb, dat klikkend geluid ..
Nu hem ik dus voor de zekerheid een andere accu geprobeerd, maar zoals verwacht geen resultaat…
Het motorlampje gaat nie branden en blijft nie branden als je opnieuw start, ben voor de zekerheid maar eens naar de dealer gegaan, maar er zaten ook geen foutcodes in..
Ik ken iemand bij de dealer en vond het een raar verhaal..Dus hij zei van dan rijden we een stuk, en houw ik de waardes in de gaten op de Tech2 van de verschillende sensoren en dergelijke…
Tijdens het rijden is hij diverse keren uitgevallen, maar de voltage’s ect. blijft gewoon constant, ook op het moment dat hij uitvalt…is nie dat er waardes in 1 keer wegvalen ofzo..ook is tijdens het rijden niks te merken dat de auto aanstalten gaat maken om uit te vallen..Tis gewoon in 1 keer over…
Heb alle stekker verbindingen gecontroleerd, kabelboom gecontroleerd als er niks bloot lag tegen massa ofzo,
Heb de reservesleutel ook maar geprobeerd..Heb plusminus 50kilometer gereden niks aan de hand…
Dus was al blij, want d8 miss dat er met de transponder iets fout is of het signaal voor de startblokering, dus zet um thuis neer met een goed gevoel…Kga na 10 minuten nog ff voor de zekerheid een stuk proberen, ben nog nie de straat uit en weer hetzelfdeIemand zoiets wel eens meegemaakt…?
30 oktober 2009 om 14:01 #17543051laat alle 2 de sleutels eens opnieuw programmeren in de CIM
30 oktober 2009 om 14:35 #17543052ik heb dit ook eens een keer gehad alleen dan met een astra g, was een massa probleem..
30 oktober 2009 om 19:05 #17543053laat je software maar eens updatne, ik heb een soort gelijk iets gehad… stukkie rijden, en dan remmen bij een stoplicht, en hoppa, auto ineens uit
software update laten doen en geen last meer gehad gelukkig30 oktober 2009 om 22:06 #17543054Software is al geupdate..
sleutels beide opnieuw in laten lezen in de CIM, allemaal zonder resultaat…
En heb vandaag alle massapunten zover ik ze kon vinden schoongeschuurd… maar nog steeds zonder enig resultaat….
Die ex collega heeft naar opel gebeld, maar ook zei waren niet bekend met het probleem..
wel had ik het idee dat ik een vreemde lucht rook vandaag toen ik de kap open maakte, kon niet thuis brengen wat het was..dus kan er weinig mee…
Hoop eigenlijk dat er een keer een foutcode inkomt…dan heb je tenminste iets war je mee kunt beginnen
Mja morge weer een dag
31 oktober 2009 om 13:47 #17543055Kijk eens of je van iemand een DIS bobine kunt lenen.Heb er nu een stuk of 3 gehad met nagenoeg hetzelfde probleem en na vervangen van de DIS bobine was het probleem opgelost.
31 oktober 2009 om 16:47 #17543056@ Sandro
Dit hadde we geprobeerd, die vriend van me die bij een opel-dealer wertk, had er 1ntje meegenomen voor te proberen, een spik splinternieuwe maar helaas..
Vandaag flink stuk gereden zonder problemen, ben aant hopen dat er een fout code inkomt mja, dit kan nog lang duren of maybe helemaal niet..
Heb zoiets 40 km gereden zonder uitvallen…maar nu komt het…
toen ik um op de oprit zette, de garage openmaakte, en weer in de auto stapte voor um binnen te zetten, kon ik hem niet starten…
na 5 min, weer geprobeerd, starte die in 1 keer…
Zouw bijna zegge dat het met uitzetten door warmte van iets dergelijks te maken zouw hebben, maar tis al vaker geweest dat als de motor koud was het na 2 km gebeurde..Wel heb ik weer die vreemde lucht geroken, die ik nu wel beter thuis kon brengen..
Het rook als of iets sluiting had gemaakt…tkwam uit de buurt van de startmotor…toen ik deze beroerde toen ik eronder lag…bleef ik er zowat aan plakken van de warmte…was nog net niet roodgloeiend had ik bijna het idee, hehe..Maar stel det er sluiting in de startmotor zit…
Hoe kan het dan dat deze uitvalt tijden het rijden? Miss is het antwoord simpel maar je zouw toch zeggen dat op moment dat de auto loopt, de startmotor buiten werking is, en hij daarop niet uit mag vallen..
toch klinkt het starten normaal, en neemt de startmotor ook niet te veel stroom weg tijdens het starten
Iemand?
2 november 2009 om 16:40 #17543057niemand die hier is van weet?
2 november 2009 om 17:45 #17543058Op deze site http://www.opelstylingclub.nl zit een Opel monteur met zijn eigen garagetopic voor vragen , daar zou je de vraag ook eens aan kunnen stellen.
9 november 2009 om 10:29 #17543059beste lezer.
ik heb onlangs hetzelfde met mijn auto gehad bij mij was het de computer van de auto nadat deze vervangen was door een ruil-computer bij opel kon ik weer gewoon rijden er bleek namelijk enkele onderdelen bijna gedésoldeerd te zijn en daardoor kapot gegaan zijn.
mijn auto kon nog maar 5 minuten lopen je kan dit controleren door de min van brandstofpomp relais K16 rechtstreeks op de accu aan te sluiten
nu waar zit die in de auto als je voor de auto staat staat aan de rechterzijde de accu dan heb je 2 zwarte dosen de linker is de relaisdoos als je die open doet zie je links 2 paarse relais dan moet je vanaf het voorraam gerekend de 2 de relais verbind de bruine draad door met de accu dan moet het euvel over zijn dan weet je dat het de storing is die ik eerder heb beschreven dat de computer een defect heeft
EVEN TER WAARSCHUWING DE CONTROLE OPLOSSING MAG NIET PERMANENT INGEZET WORDEN IVM BRANDGEVAAR HET IS ALLEEN TER CONTROLE VAN DE COMPUTER OF DIT HET DEFECT IS.13 mei 2010 om 15:36 #17543060hey mensen, mijn excuses dat ik niks meer heb laten weten..heb nogal wat prive problemen gehad..
Kheb de mothode zoals hierboven geprobeerd, maar zonder resultaat..Kheb daarna toch maar de startmotor vv omdat deze enorm heet werd..we zijn inmiddels een maand of 5 verder, en heb niks meer gehoord dat ie uitviel;)…
Iemand een nadere verklaring hoe het kan dat de auto uitvalt onder het rijden, de startmotor dus de oorzaak is, terwijl deze alleen met starten bediend wordt
13 mei 2010 om 20:33 #17543061kan zijn datdeze het start signaal ontvangt dus 50 signaal en dus zo het startsignaal lost en dan plotsde motor laat afslaan omdat hij al draaide in plaats van starten .
ik heb zo een andere probleem voor gehad dashboarddeed gek allle lichtjesaan niet meer starten en dergelijk toen washetprobleem volgens ons de CIM . maarna een week probleem niet opgelost en washetprobleem een massadraad los die zich in de buurt van de batterij bevind hier was wel een gepruld geweestdoor andere omdat er extra verlichting werdt bij gebouwd .
