Uitvallen A Manta SR
Forumindex Forums Modellen Manta Uitvallen A Manta SR
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 85)
  • #17219735
    babyblue
      11 June 2009
      Mijn manta valt uit als ik de kopeling in druk voor het stoplicht als ik aan kom rijden bijvoorbeeld. Loopt hij niet hard genoeg stationair? op benzine en gas heeft hij beide keren dit euvel. Houd ik gas bij dan is het klaar.
      #17653475
      DevilraY
        10 January 2005
        bougies? verdeler?
        #17653476
        commodore_GS_72
          2 January 2007
          vacuumslang naar de rembekrachtiger toe wil nog wel eens stuk gaan door ouderdom, dan valtie ook uit
          #17653477
          Kermitkiller
            26 March 2005
            effe stationair wat hoger zetten dan weer proberen en niet van alles uit gaan proberen zoals ze hier regelmatig vertellen
            :wors:wors
            #17653478
            manta73
              21 February 2010
              origineel gepost door Kermitkiller
              :wors:wors
              Kijk die heeft er verstand van:wors:wors
              #17653479
              babyblue
                11 June 2009
                :wors:wors
                dankje popke ik ga het vanmiddag proberen nu eerst naar school:swear
                #17653480
                knoll
                  16 July 2005
                  kijk eens aan je carb hangt een draadjes ergens aan vast heb dit voorgeval ook nog gehad met mn oranje b in de draais houd hem ook in en zat een draadje los hangt gelijk aan een een cilindervormig iets vast die kon je aanspannen met een sleutel van 10-13 toen had ik dat probleem niet meer misschien is het dat ? draadje hangt vast aan kant van je rechter voorvleugel kant batterij passagier dus
                  #17653481
                  babyblue
                    11 June 2009
                    Ik haal sowieso vanmiddag nieuwe bougies en de verdelerkap ook even vervangen en de slang van het luchtfilterhuis naar het kleppendeksel want die valt er telkens uit.
                    #17653482
                    babyblue
                      11 June 2009
                      Ik heb de Carb er even af gehad bleek dat beide gaskleppen profisorisch waren gerepareerd en die sitten nu los ook het gasmechanisme werkt voor geen meter en wil de kleine klep maar niet goed mee.
                      Dus ik zoek nu een goede varajet 2 carburateur
                      #17653483
                      mantamafkees01
                        31 August 2004
                        Ik weet nog een goede 6 pitter te staan zonder mankementen. :jerry
                        #17653484
                        babyblue
                          11 June 2009
                          origineel gepost door mantamafkees01
                          :fy1
                          Haha nee ik heb nog wel een weber liggen hoor dus zo kan ik het ook oplossen maar liever wat orgineels
                          #17653485
                          postbusmanta
                            5 July 2004
                            origineel gepost door babyblue
                            De tweede gasklep wordt alleen vrijgegeven door de eerste. De bediening wordt gedaan middels vacuum.
                            #17653486
                            babyblue
                              11 June 2009
                              Dat weet ik maar het mechanisme waar de gaskabel aan komt is kapot maar ik zet morgen de weber er op van deze weet ik dat hij goed loopt
                              origineel gepost door postbusmanta
                              #17653487
                              manta73
                                21 February 2010
                                :wors:wors
                                Waar blijf je nou Popke.
                                :wors
                                #17653488
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  ik heb nog wel losse variette 2 liggen geloof nog 2 stuks
                                  enkel weet ik zo niet waar ze van af komen
                                  bij intresse u2u gerust
                                  mogen weg voor leuke prijs
                                  #17653489
                                  Kermitkiller
                                    26 March 2005
                                    origineel gepost door manta73
                                    :wors:wors
                                    :wors
                                    :jerry:jerry:jerry
                                    #17653490
                                    Manta 24V
                                      8 September 2004
                                      Op LPG ?
                                      Waait ie niet uit? Als je luchtfilter rijwind hapt zal bij afremmen je motor ”uitwaaien”
                                      #17653491
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        ik heb wel een andere carb voor je liggen.
                                        die komt van mijn blauwe manta.
                                        maar die is nu op injectie.
                                        het is de 4 kante versie.
                                        u2u me maar als je belang hebt.
                                        #17653492
                                        babyblue
                                          11 June 2009
                                          zondag haalt moeders een carb bij eddy hopelijk is het dan opgelost
                                          #17653493
                                          brobbel1
                                            8 June 2008
                                            ik hoop het ook voor je.
                                            ik hou het topic ff bij.
                                            #17653494
                                            babyblue
                                              11 June 2009
                                              Ik heb de andere carb erop zitten maar ik kan hem alleen starten met vol gas dan slaat hij aan, en daarna blijft hij zeer hoog stationair lopen. Nu wil ik hem wel afstellen maar kan ik nergens een schroefje hiervoor vinden… iemand? tips?
                                              #17653495
                                              Manta 24V
                                                8 September 2004
                                                Bij je gashevel zit een schroef.
                                                Maar als je op LPG rijd gebruik je enkel je gasklep(pen) en niet de carburateur.
                                                Is je carburateurvoet niet krom? Dat komt nog al eens voor , al helemaal op gas ivm de warmte. Reed toen een 20s in me a ascona met het gasstuk tussen carb en gasklep, moet eens in het jaar alle schroefjes nadraaien en de voet ff vlakken.
                                                #17653496
                                                postbusmanta
                                                  5 July 2004
                                                  Ik denk toch ook echt dat het valse lucht is :hmmz
                                                  Hier hoef je niet bang voor te zijn hoor…………..echt vals is de lucht ook weer niet :P :D
                                                  #17653497
                                                  babyblue
                                                    11 June 2009
                                                    Ik start hem gewoon op benzine en start hem nu zonder luchtfilter. Ook het gasmengstuk laat ik eraf dan is dat uitgesloten. maar het heeft niks met de ontsteking te maken?
                                                    #17653498
                                                    Manta 24V
                                                      8 September 2004
                                                      Zit je mengstuk tussen de carb of ligt ie erop?
